1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 АКПП долго не переключается со 2-й на 3-ю
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем витасс, 19 фев 2012.
  1. BAC_
    BAC_ Участник форума
    27 янв 2012
    296
    A6С7 Avant '16 3.0TDI
    мне кажется вы плохо читаете. меняется предпоследняя цифра.
  2. карл
    карл Участник форума
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    #62 карл, 22 апр 2012
    Нет, это вы плохо читаете, последняя цифра-тип привода.
  3. BAC_
    27 янв 2012
    296
    карл, я понимаю, глаза в 44 года видят не так хорошо как в 28, но мне казалось, что со второго раза должно быть прочитано правильно. ладно. пишу третий раз.
    предпоследняя! цифра отвечает за ДСП, эта цифра которая стоит перед последней в ряду.
    в посте№59 данной ветки в последней строке 3.11 и 11.хх ничего общего с кодировкой коробки нет, это версии ВАГ-КОМ.
  4. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    Оппа,интересно!..а "местным" шнурком(Литл-Т),не получится?:shock:
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    ВАС и карл извените это я нае...ся прошу прощения. У вас обоих написано про предпоследнюю. А всетаки на счет колличества цифр в коде, у карл в примере 6 (
    , а втексте по ссылке разговор о 5.
  6. BAC_
    27 янв 2012
    296
    sl1220, во всех кодировках (в старых машинах) используется 5 цифр. карл вбил лишний ноль.
  7. BAC_
    27 янв 2012
    296
    не знаю. все машины что у меня до этого были читались самопальным к-лайн с вагкомом 3.11, аллроад 3 года читается только пара блоков и то на уровне ошибок, ключи прописать не смог все убил, кодировку в КПП не менял, даже климу читать не хочет.
    вася-диагност 11.хх все с легкостью сделал, и ключи после меня поладил, и кодировку поменял.
  8. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    в итоге...какую менять?и каким шнурком?:shock:
  9. BAC_
    27 янв 2012
    296
    шнурком пробуй любым, либо поменяет либо нет.
    зажигание включено, мотор не заведен, акселератор не нажат (в эльзе так написано)
    ххх1х - ДСП выключено
    ххх0х - ДСП включено
    остальные цифры оставь как есть, они отвечают за привод, за педаль газа (тросс или электрическая), за наличие кнопок типтрона на руле и еще за то-тоЮ не помню уже.
  10. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    предпоследнюю,менять на 1(выкл).Это в АКПП-адаптации?
  11. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну и уж совсем глупый вопрос, просто изучать, искать некогда, а тебе наверное труда не составит ответить.
    У меня шнурок 10.6, все вышеописанное делается в режиме адаптация или как?
  12. BAC_
    27 янв 2012
    296
    нет. это не адаптация. это кодировка.
    нажимаешь на эту кнопку и там будет 5 циферь.
    ЗЫ: не смотрите что открыл блок электроники, это просто картинка которая нашлась в гугле )
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот спасибо огромное.
  14. карл
    11 мар 2010
    163
    Allroad 2,5 05 BAU
    #74 карл, 22 апр 2012
    Прошу прощения , я писал по памяти, просто я отработал в VAG сервисе довольно долго и для меня кодировка-обыденное дело, тем более, что ваг-ком подскажет..., и естественно шнурок должен быть с КАНом это не ниже 7-ки ваг-кома кажется.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #75 sl1220, 22 апр 2012
    A где ваг-комом можно увидеть текущую кодировку? Смотрел в измеряемых величинах там следующее (Carent Program: значение - DS, дополнительно SO/DS/WL/TT/AS/GR.
    В кодировании вот принт:
    У меня Allroad полный привод, с кнопками Tip Tronic, новая стратегия, DSP - включена, соответственно я полагаю должно быть 01101 (если никто не влезал)
  16. BAC_
    27 янв 2012
    296
    мотор заведен.
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Как говорили - зажигание включено, мотор не работает.
  18. BAC_
    27 янв 2012
    296
    тогда не знаю ) у меня так выдавал при заведенном моторе, когда заглушен то 00101.
    а если ключ достать, потом вставить и включить зажигание тоже самое?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    00001
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #80 sl1220, 23 апр 2012
    Завтра еще по всякому попробую. А код должен высветится в кодировке в графе кодировка, я правильно понимаю (обвел на картинке). И еще, выше я описал свою комплектацию и код, который (как я понимаю) должен быть. Это правильно.
