акпп или мкпп на А6 с6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем гелик, 14 мар 2012.
  1. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    953
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    +100:)
    И я устал от автоматов.
    До этой были В6 на ДСГ, потом А6С6 2,7 тди На типтронике.
    А в душе механика всегда нравилась))
    После 2,7 ТДи мой 3,0 ТДИ сейчас это космос,он конечно мощнее,но я не думал что настолько..зачем его чиповать,не понимаю:shock:
  2. dim55
    dim55 Завсегдатай
    14 сен 2010
    953
    Беларусь
    А6С6 3,0ТДИ Кватра
    ну и бензин v6 тоже не подарок, если поломается
  3. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.043
    Allroad С7 3.0 TDI
    чтобы стартовать с места необходимо хорошее сцепление шин с дорогой
    ибо даже крутящего момента Жигулей на первой передаче достаточно, чтобы тронуться с пробуксовкой
  4. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    А какой чипинг безопасный? Посоветуйте пожалуйста кто в этом разбирается, в долгу не останусь
  5. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Это что за 2 литровый ТДИ с крутящим моментом в 350 ??? Вы ничего не путаете ? Можно будет как нибудь проверить как едет 3 литра дизель и зебинка после 200 км в час))
  6. гелик
    гелик Новичок
    3 окт 2011
    36
    Q3,2.0TFSI,170,13г
    как долго эксплуатируете на мкпп? как переключения (без задержек?) чем не понравился типтроник.
    по поводу едет или нет 30тд, у меня на типтронике чипованый был в германии примерно до 270лс, поверте едет отлично, 3,2 249лс делал, зарубались, разгонял до 280км\ч, причём до 260км свободно и быстро, там-же убирали сажевый фильтр, перепрошили под евро3, егр правда не заглушили, но на след заглушу
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    САНА-170л.с.\350Нм.
    У Вас есть где взять,что бы попробовать 3,0TFSI,или с моей уставшей машинкой(атмосферной замечу) хотите заехать?
  8. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    V6 даже атмосферный - это далеко не рядная 4-а. Когда первый раз проехался на 3.2FSI после 2.0TFSI 200 л.с., удивился, что не мешало отсутствие турбины, а тяги было во всем диапазоне оборотов и много.
  9. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Я хочу заехать ? Хм и где я написал про заезд ? Я знаю как едет дизель, знаю как едет 3 литра бензин, никого не хотел обидеть! )))
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Что-то очень много написали и мало по сути темы. :beer:
    Хотя по существу вопроса писать особо и не надо. :laugh:
    Если брать 3.0 ТДИ с дальнейшими планами выжать из него всё возможное - безусловно только МКПП.
    П.С.
    У дизельного двигателя передаточные числа коробки сделаны таким образом, что крутящий момент на колесах при 1 и 2 передачах очень большой - сильно превышает бензиновые варианты.
    Именно поэтому он выпрыгивает на первых двух передачах,
    а далее едет размерено и ровно, т.к. дизель предназначен для поездок по автобану в экономичном режиме.
    Также не стоит забывать, что крутящий момент и мощность - это два не разделимых параметра, которые не могут существовать друг без друга.
    Двигатель работает по следующему принципу:
    в процессе сгорания смеси поршень с определённой силой толкает шатун и вращает коленвал, через рычаг (колено=ход поршня/2), создавая крутящий момент. Обороты растут, двигатель раскручивается и развивает мощность. Грубо говоря мощность = крутящий момент х обороты двигателя.
    Поэтому говорить о том, что крутящий момент разгоняет авто или мощность - не совсем корректно. Автомобиль разгоняет сила тяги, развиваемая колесами в пятне контакта колес с дорогой.
    Эта сила ничто иное как крутящий момент на колесах, передаваемый через рычаг (радиус колеса).
    Крутящий момент на колесах - это именно крутящий момент двигателя х ПЧ трансмиссии.
    Так вот у дизеля на 1-2 передачах крутящий момент на колесах всегда очень большой, а на высшей передаче (6-ой) зачастую даже меньше чем на бензиновых моторах.
    Поэтому например чипованный 3.0 ТДИ очень легко прыгает от обычного 3.0 ТФСИ на старте, далее едет равномерно с определенным отрывом, а на высокой скорости конечно начинает проигрывать бензиновому.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Можно будет как нибудь проверить как едет 3 литра дизель и зебинка после 200 км в час-что проверить,как едет 3.0TDI и 3,0 атмосферник? итак понятно как что поедет,что тут проверять.Предлагаю отключить на Вашей машине турбину,и потом проверить что как поедет,даже фору дам,буду переключаться 1-3-6...этого хватит что бы уехать от атмосферного дизеля от нуля и дальше.
  12. BAMSYGAN
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Короче дизель + зебин = дружба! А особенно на РКПП ))
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Опять начинается. :laugh:
    П.С.
    Если сравниваете, так сравнивайте в заводском варианте:
    3.0 ТДИ (224 л.с.) и 3.0 (218 л.с.) - я думаю это более адекватный вариант.
    Или например 2.7 ТДИ (180 л.с.) и 2.8 ФСИ (190 л.с.)
    Я как бывший владелец двух машин с 2.8 (193 л.с.) могу сказать,
    что дизель 180 л.с. выпрыгивает до 100-120 км/ч, а далее едет посредственно.
    Бензин 193 л.с. в плане 120-240 км/ч намного лучше.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Согласен.:beer:
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Опять не честно,почему дизель чипованный,а бензин обычный,сравнивать нужно либо оба в стоке,либо оба чипованные.:hi:
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не в заводском варианте,а одинаковые по объёму и наличии турбины....ну нет у дизеля шансов и спорить тут глупо.:beer:
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    А можно тему переименовать в АКПП или МКПП или усиленные шатуны, нормальное охлаждение, надежный ГРМ, правильный расчет теплового баланса мотора, чистые радиаторы, качественный никасиль цилиндров? Можно вот в такое название переименовать тему?!
    Имхо, типтроник ZF чипу ну совсем не помеха или помеха, но в последнюю очередь!
  18. гелик
    гелик Новичок
    3 окт 2011
    36
    Q3,2.0TFSI,170,13г
    либо кто ставил на акпп доп радиатор, тюнинг акпп и мкпп(хотя мкпп нечего тюнить,только маховик если усилить) да что ещё радует в v6 дизеле блок чугунный
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    62.334
    A3\8P\2,0Т\Q
    На мой взгляд нужно быть сильным оригиналом что бы иметь желание кататься на 300-х сильном дизеле на ручке...этож рука отвалится каждую секунду туда-сюда коробку дёргать....только АКПП,а что быстрей "развалиться" это одному Богу известно.
  20. TDI33TDI
    TDI33TDI Bad e-mail
    27 окт 2010
    135
    A6C6 3,0TDI Q ASB
    У меня пока не отвалилась чо сорится надо собираться и пробывать :confused:И Я ВАС У ВИЖУ В ЗЕРКАЛЕ ЗАДНИГО ВИДА:lol::lol::lol::bayan:
