A6 C7 АКПП Multitronic - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Sensei26, 27 янв 2012.
  1. a.giacomini
    a.giacomini Новичок
    28 фев 2016
    58
    A6C7
    Я кстати давно вообще не слышал про обновления нашей коробки, сколько раз не спрашивал
  2. Андрей909
    Андрей909 Новичок
    28 фев 2016
    52
    Этой зимой стал замечать, что при отрицательных температурах после долгой стоянки при переводе в drive у машины появляются ощутимые вибрации. Быстро пропадают как только немного проедусь. Видимо масло прогревается. У всех так или это у меня какая то неисправность ? (
    Машина 2011г.в, вариатор, 2.0
  3. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    так же. Это норма. Масло холодное.
  4. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    А у меня сегодня утром после того как завел авто и обороты упали до ХХ.При включении задней передачи послышался сильный шум и большие вибрации и на приборке выскочила надпись о ошибке связанной с рычагом АКПП,точно что было написано не успел запомнить т.к. перевел в паркинг и надпись пропала.При переводе в драйв было тоже самое. После прогрева авто в течении 5 минут все стало нормально, в движении все работает четко во всех режимах.Что это может быть ,неисправность АКПП или неисправность привода рычага АКПП.Может кто сталкивался.Ошибки посмотреть пока нет возможности ,так как нахожусь за городом.
  5. vovafox
    vovafox Новичок
    2 дек 2016
    27
    A6 C7 2.0TDI 177PS 2013
    У меня тоже нюанс был один раз, выскочила ошибка по коробке что неисправна, я заглушил завел заново и как нивчем не бывало, позавчера делал комп диагностику все ок, ошибок нет, ХЗ что это было, авто 2013года пробег 205тыщ
  6. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    У меня в первый раз тоже не записалась ошибка в блок. При повторном появлении только стало можно её прочитать.
  7. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Добрый день,машина А6 С7 2012 года 3.0 ТДИ 150кв, вариатор. Начались проблемы с вибрацией на скорости . При 140 и более появляется вибрация на кузов и неприятных звук под днищем. Сначала грешил на резину или проставки, но как только убираю газ - сразу всё становится в порядке. Так же заметил что если становлюсь немного в гору то машина начинается трогаться когда примерно 1300-1400 оборотов и то рывком,думаю так быть не должно по мне .похоже что проблема в коробке(цепь,натяжители) может кто сталкивался? ОД может взять машину через неделю только - и то запели почти 15К за проверки коробки(Литва),а езжу я много.Может кто сталкивался с похожей проблемой?
  8. k_s
    k_s Новичок
    15 апр 2017
    92
    Audi A6C7 2,0TFSI 2012
    А у вас точно мультитрон, а не с-троник?
  9. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    да точно мультитроник,8 ступений
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да нет там ступеней, они виртуальные. Это вариатор.
  11. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    +100
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    На полноприводных Ауди никогда не было вариаторов.На А6С7 3.0 стоит S-tronic.У тебя тогда мотор 2.0 ТДИ , а не 3.0 !!!
    [waZZup] нравится это.
  13. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    не на всех.
    На америкосах с-троника нету
  14. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    Машина из Германии ( покупал сам) мотор 3.0 ТДИ дизель,150 кв, это точно ) вариантор - это тоже точно ! лучше бы кто-то подкинул где и что искать :) начинаю думать что может быть дело в проставках ... на выходных переобуюсь и попробую проехать
  15. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Да ну. Фото наклейки комплектации в нише запаски (или на первых страницах сервисной книги) в студию!
  16. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    #196 Daniel K., 1 авг 2017
    прошу, передний привод
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Внатуре о_О
    3.0 TDI... монопривод... вариатор... пойду забухаю
  18. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    #198 Lisst, 1 авг 2017
    Да уж, 3.0 тди монопривод,я уже думал таких не бывает.Порылся в инете, дейсвительно выпускали.204 л.с. и крутящий момент 400 н/м против 500 на кватро.Варик как раз до 400 и держит.
  19. Daniel K.
    Daniel K. Новичок
    22 июн 2016
    67
    неужели всё так плохо ?) может кто посоветует где искать проблему?
  20. Menkoff
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
