A6 C7 АКПП Multitronic - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Sensei26, 27 янв 2012.
  1. WeeZee
    WeeZee Участник форума
    18 ноя 2014
    334
    VW, Audi A6 C7
    ну по поводу шкива ладно)) Но я на тест драйве а6 с7 без холда назад покатился) А еще иногда на D после отпуская тормоза машина без газа не начинает движение, отпускаю с D тормоз машина стоит на месте
  2. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    На тест-драйве машина была без холда?
  3. Gennadii
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    У меня на c6 не было холда, был только электромеханический ручник, там тоже машина никуда не откатывалась, если стоял на горке - ручник автоматом пожимал колодки при трогании. А на тойотах что реально надо что-то подтягивать?)) вот тебе и управляй мечтой)) На ауди вариатор цепной, даже не представляю что там можно подтянуть, на с6 за 140 тысяч ничего не подтягивал, только масло менял пару раз.
  4. WeeZee
    18 ноя 2014
    334
    VW, Audi A6 C7
    #144 WeeZee, 25 ноя 2014
    была с холдом, просто он был выкл. На тайоте королла в старом кузове надо было (правда не помню что там робот или вариатор, вроде второе).
    Вообще поразила плавность авто А6 С7, просто афигительно плавная) даже не почувствовал как поехала, как на воздушной подушке, или магнитной даже, как будто бы нет контакта с дорогой)
    PS: Волнующий вопрос: можно ли этот чудо мультитроник вариатор буксировать и как долго? правило 40/40 или нет, мало ли что случиться на дороге(читал что падает в аварийный режим и едет максимум 40км/ч лечиться сбросом ошибки и после все в норме)?
  5. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    я даже не понимаю, о чем Вы)
    по моему опыту, есть 2 особенности у коробки, к которым быстро привыкаешь :
    1) при включении задней, необходимо выдержать паузу перед нажатием газа, иначе происходит толчок назад (резко трогается)
    2) иногда машина тормозит двигателем при езде с горки.
    откатал 60 тыс на а4 с вариком, 20 тыс на а6 с вариком. Никаких серьезных проблем нет. На а4 1 раз адаптировали (обновляли ПО) коробку. Все.
  6. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.759
    Dogma F8 Team Sky, Cube Reaction gts
    Полностью согласен с Вами, 2ауди уже откатал и сейчас в пользовании а4b8 мульт и а6c7 мульт проблем 0
  7. oldoak
    oldoak Завсегдатай
    26 апр 2010
    631
    Audi A6/c8
    Интересно было бы почитать! Если только пробег около 250 т.
  8. TURIST80
    TURIST80 Старожил
    11 июл 2012
    6.759
    У меня на первой а4авант из Германии сам для себя пригонял 1,8(163) был около 180000 когда продавал другу проблем 0, он накатал еще около 30000 за год, короче около 210000, проблем 0 это при условии, что я не лоханулся и купил в Германии не крученую
  9. sn.brutus
    sn.brutus Участник форума
    18 авг 2014
    388
    Q7 4M TDI 2019
    Частенько бываю в командировках в Алмате и всегда пользуюсь услугами одного и того же таксиста на A6 универсал в позапрошлом кузове, так вот пробег у его машины по спидометру порядка 350 т.км из которых он накатал порядка 200 т.км.
    Масло в вариаторе он меняет раз в 20-30 т.км пробега. Из проблем с коробкой он отметил что год назад коробка начала "дергать" в летнюю жару проблема была решена установкой дополнительного радиатора охлаждения в бампер.
    Вот такой опыт :)
    Кто будет в Алмате по делам, могу скинуть его телефон, человек крайне положительный
  10. amartemov
    amartemov Новичок
    26 дек 2014
    5
    A6/C7 2.0 tfsi 13г
    Всем привет!
    Народ подскажите с наступлением морозов стал замечать не понятный шум со стороны коробки проявляется на холодную!
    Такое ощущение как будто в коробке что то раскручивается?
    До этого опыта с вариатором не имел!
    Вот думаю нормально это или нет?! Пробег 8 т.к.!
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.808
  12. Gosduma
    Gosduma Участник форума
    25 июн 2012
    164
    Audi A6 (C8) S-line Daytona Grey
    #152 Gosduma, 5 июн 2015
    Пока особо времени проверить не было.
  13. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    2.0 TFSI вариатор - в морозы при минус 20 и ниже идет небольшой шум от коробки, шум похож на "шипение змеи" и особенно проявляется при торможении двигателем. коробка работает плавно без провалов и рывков, ошибок не пишет, в движении при переводе коробки в положение N шум исчезает, обратно в D - опять появляется. При движении назад - без шума.
    До дилера ехать далеко - кто и что подскажет?
  14. Popec777
    Popec777 Новичок
    27 июл 2015
    7
    А6/С7
    Часто встречал вопросы владельцев свежих двухлитровых ауди с мультитроником касаемо рывков при трогании с места, но так и не нашел ответа на этот вопрос!(
    Опишу еще раз проблему -Езжу на audi a6 (c7) 2.0t (multitronic), пробег 62000. Проблема заключается в том, что иногда при трогании с места возникает ощущение, что буксует коробка... Выглядит это примерно так - стою на светофоре, нажимаю педаль газа, обороты поднимаются до 3,5 тыс., но машина стоит на месте (2-3 секунды), после чего резко схватывает и дергается вперед (как с launch контроля). Это происходит иногда на холодной и на прогретой коробке... Подскажите пожалуйста, что это может быть!? Некоторые грешат на ЭБУ...:help::help::help:
  15. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.462
    диагностика нужна. скорее эбу, было у меня такое еще на первых экземплярах ауди а6 с5 с мультитроником
  16. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Поищи тут тема есть "Все о мультитрониках" тебе там надо спросить
  17. Popec777
    Popec777 Новичок
    27 июл 2015
    7
    А6/С7
    Спрашивал... Все молчат как партизаны:confused:
  18. Stuk
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    были похожие проблемы на а4, обновите ПО коробки и адаптацию у дилера. У нас в Краснодаре стоимость примерно 2600 руб. за обе эти процедуру.
  19. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    905
    A6 с7 2.0TFSI
    сюда позвони http://multitronic-club.ru тебе ответят на все вопросы! токо скажи что ты с клуба!
  20. Popec777
    Popec777 Новичок
    27 июл 2015
    7
    А6/С7
    Всем спасибо!)
    Звонил в multitronic club, там сказали - "ну это же мультитроник! У всех так, это нормально"
