A6 C7 АКПП Multitronic - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Sensei26, 27 янв 2012.
  1. Denis1987221
    Denis1987221 Новичок
    10 май 2016
    4
    58 000 пробега, это норма или патология? Заранее спасибо(приобрел авто совсем недавно). У ОД на диагностике никаких ошибок не показано, сегодня записался на плановое ТО.
  2. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Если только в режиме S, то это имитация переключения передач.
  3. ilja007
    ilja007 Новичок
    5 апр 2016
    3
    Это норма, так и должно быть!
  4. disa
    disa Завсегдатай
    29 май 2009
    905
    A6 с7 2.0TFSI
    рабочий режим все у тебя в порядке не переживай
  5. Stuk
    Stuk Участник форума
    29 окт 2008
    322
    Audi A6 C7 2TFSI
    все нормально, у меня тоже рывки, это же спорт)
  6. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    35
    Audi A6(С7) 2014 г.в. 2.8 fsi quattro
    Всем доброго дня!
    На прошлой неделе купил машинку на вариаторе. До неё опыт эксплуатации данной трансмисии был только на скутерах.
    Вопрос в следующем: при трогании с места при малом открытии газа машина нормально (медленно и плавно) начинает ход. При большем открытии газа (30-40%) ощущение что она начинает тупить, потом идёт то ли пробуксовка передних колес, то ли рывок (не понимаю по ощущениям что из этого).
    Нормально ли это для данной трансмисии или дорога не сервис заказана?
    Обучаема ли данная коробка?
    P.S. ошибок по коробке - нет.
    P.P.S. не забрасывайте шапками если данная тема уже обсуждалась плз. =)) Пока еще в интерфейсе форума и мат. части плаваю. Спасибо за понимание =)
  7. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Нормально - вариатор бережет себя и не даёт движку резко бросать момент на коробку. Поэму есть затуп на старте у него.
    Machetas нравится это.
  8. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    35
    А то что он дергает тоже норм?
  9. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    35
    Пока еще не вкурил как тут редактировать свои сообщения =(
    waZZup - Спасибо!
    Вопрос про адаптацию (обучение) коробки остается открытым.
  10. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Коробка адаптивная ,подстраивается под стиль езды в режиме АВТО.Если будете постоянно активно топить, будет переключаться на более высоких оборотах.Если в основном тошнить , то на более низких.А если ездите в других режимах , то будет работать как заложено программой в мозгах.
  11. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Кстати в холода иногда тоже замечал, пока машина не прогрета и стоит в паркинге. подгазнешь немного, стрелка тахометра падает до холостых.А со стороны моторного отсека слышится звук как что то продолжает крутиться по инерции какое то время. На прогретой такого нет.Или заднюю включишь ,держишь слегонца на тормозе и тоже иногда какоето легкое подвывание слышно.Год уже прошел как услышал этот звук.Проявляется периодически и не увеличивается.Коробка работает как часы, пробег 56000 км.Кто нибудь еще такое замечал.И что это может быть ?
  12. Machetas
    Machetas Новичок
    1 авг 2016
    35
    Спасибо!
  13. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    Добрый день! Появился гул при движении нарастающий при разгоне, хорошо слышно на небольшой скорости, поехал к дилеру - сказали гул из коробки - коробка соответственно мульт. Машина 2014 года, в апреле закончилась гарантия, пробег достаточно большой - 125 тыс. Недавно по регламенту у официалов менял масло в коробке. Оставили машину будут проверять уровень масла ну делать куда-то запросы. Возможно потребуется замена коробки, тогда будут делать запрос по поводу куланса. Если в кулансе откажут менять коробку будет очень уж дорого, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и сколько может стоить ремонт, не у дилера естественно?
  14. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Глупый вопрос, но... ступичные слушали?)
  15. Gennadii
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    да, конечно, я очень надеялся на то, что это ступичный)
  16. andreybv
    andreybv Новичок
    15 июл 2013
    48
    A6 4g C7 2.8 2011
    Съезди в сервис по ремонту мультов, сделают диагностику и всё станет ясно. Скорее дело не в коробке.
  17. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Есть ли у кого информация о прошивке ПО коробки Multitronic: периодичность, сроки, входит в регламент ТО или по желанию или претензии к коробке и т.д.?
  18. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.715
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Можете поделиться результатом вашей проблемы?
  19. K.SeRgo
    K.SeRgo Участник форума
    29 мар 2012
    191
    А6 С7 2.0 13г.
    Чем закончилось?
  20. Gennadii
    3 фев 2010
    966
    A6-С7
    Замена коробки по кулансу, причину не выяснили, сказали, что масло было плохое, хотя его поменяли за пару недель до этого у дилера (может сделали вид, что поменяли). В сервисе секазали, что с таким никогда не сталкивались
