A6 C6 АКПП Multitronic - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kostuch, 14 июн 2012.
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    так а в чем проблема то???...что-то не правильно???...если смущает, что так РАНО предупреждает, то этот параметр настраивается вагкомом
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.634
    а6с6
    Вопрос--У знакомого на 2.0тди 2008 г. загремел натяжитель поликлинового ремня на 115 т.к.-решили менять все вместе и ГРМ.какой примерно бюджет этой процедуры.
  3. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    На украине вся процедура обошлась 50 USD. У вас незнаю. Ремни и ролики заказывал со склада по закупочных ценах, реальные цены можно найти в интернете.
    Бюджет не большой, удачи.
  4. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Просто переживаю или в один прекрасный момент она не остановится.:)
  5. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Шутишь?
    В наших краях у ОД(нормочас 1900 р.) за замену ГРМ на BRЕ(2.0TDi) с запчастями насчитали 27000 р.
    в соседней Польше за все это дело плюс замену поликлинового взяли 22000 р.
  6. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Ну шутить не стал. Просто у каждого свои расценки. Я не был у ОД просто, взял нормального провереного моториста и все! Дигатель такойже BRE.
  7. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    хто??? она:shock:
    это вместе с зч??? :wink: ...если только работа, то мне, в РБ на периферии у "д. Васи в гараже", обошлась ваще 30 баксов :wink::nod: ...дело в том, что официалы раскидывают для этого весь передок, а дядиваси делают не снимая бампера:hi:
  8. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.634
    а6с6
    На экзисте только ГРМ от 1500 руб т.е.от 50 у.е. у вас там че --страна чудес:shock:
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    13.634
    а6с6
    Вчера нашел --замена ГРМ со снятием бампера 2500 руб примерно 80 у.е.
  10. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Я написал цену самих робот(замена ремня ГРМ, роликов, ремня генератора и профилактика стартера), запчасти в сумму не входят.
  11. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Она -- AUDI A6.
    Передок не разбирали.
  12. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    переживаешь, что
    ???:shock:...ваще убил...не расстраивайся, остановится...топливо закончится и она заглохнет:D
  13. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Спасибо, успокоил.:)
  14. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Еще вопрос. На холодную заводится идеально, а на горячую иногда бывает очень передергивает мотор и заводится с 500 оборотов, а не с 1000-1100 как должна. Стартер снял помазал и поставил обратно, не помогло. Ну подскажите в чем проблема???!!!???
  15. vad683
    vad683 Участник форума
    5 апр 2012
    173
    A6 C6 Avant
    У меня было нечто похожее. На холодную дрыгун (BRE) заводился нормально, а на горячую начинались проблемы, то заводится со второго поворота ключа, то как и у Вас прыгали обороты. В итоге съездил на диагностику к дилеру, где приговорили к замене датчик импульсов распредвала. У дилера менять не стал, цена на датчик была около 4 т.р. и работа по замене также. Датчик брал на Exist (обошелся в два раза дешевле) и менял у друзей на станции.
    П.С. Если авто только что взяли, не пожалейте денег съездите к дилеру на диагностику, глядишь еще какой-нибудь косичек выскочит. Поменяете все сразу, что бы не переделывать работу дважды.
  16. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Всем доброго дня. Возвращаюсь в Ауди сообщество, так как после 3-х годичного катания на Камри 40-ке снова пересел на ауди, приобретя А6 4F C6 2.0 TDI 2009 года, пригнаную с Бельгии с пробегом 85 тыщ км. На некоторые вопросы ответ уже прочитал на форуме, за что спасибо авторам. Но так как это мой первый дизель хочу спросить - сколько давать прогрется холодному движку чтоб начать движение, а также после остановки сразу глушить машину или немного дать поработать на холостом?
  17. mr.karlson
    mr.karlson Участник форума
    12 окт 2010
    112
    A6 Avant 2.0 TDI
    Всем приветы! не грею, глушу сразу
  18. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.186
    А6С6 2,0TDI 07г.
    греть смысла ноль...главное - сразу, на холодную, не рвать жопу...пару км спокойной езды и авто прогрето...насчет глушения...если ты к гаражу/парковке не подлетаешь на 4-5 тыс оборотов, то и нечего париться...если ахрененный гонсчЕГ, то дай двигу пару мин поработать на хх и все в окее
  19. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Подскажите сложно ли снять на даном авто стартет? Сказали проблема с заводкой в нем.
  20. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    И так стартер сняли, сделали и ...... проблема осталась.
    При заводке на горячую иногда очень сильно трясет двигло и звук брящащий в районе левой части двигателя по ходу авто. Что же это может быть. Ездил на диагностику по машине проблем нет вообще, количество ошибок 0.
    Ребята помогайте!
