A6 C6 АКПП Multitronic - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Kostuch, 14 июн 2012.
  1. vasiliy123
    vasiliy123 Участник форума
    20 окт 2012
    160
    А6
    И так сегодня послушали еще и приговор на маховик. Подскажите сложно его поменять и какая цена вопроса???
  2. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    ОК. Спасибо за совет:nod:
  3. Белорус Дима
    22 дек 2006
    195
    Украина
    Q7 4L 3.0TDI
    Услышал, спасибо. Но думаю, что на холостом с минутку надо постоять, чтоб масло разогнало по системам:shuffle:
  4. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Ребята всех с Новым годом!!!
    Вопрос такой, пробег 127т.км., как часто должна включатся регенерация сажевого фильтра??? Езда в основном по городу.
  5. onlinehunter
    onlinehunter Новичок
    14 ноя 2012
    1
    A6/C6 2.0 TDI 10г
    У меня была очень похожая проблема. Поехал к официалам, диагностика ошибок не показала. Но сразу сказали что скорее всего датчик давления топлива. Поменял датчик, проблема пропала.
  6. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Спасибо. Проблема была в маховике, очень сносился.
  7. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Ребята привет. Помогите с покупкой среднечастотного динамика в переднюю дверку, начал похриповать(намочился немного).
    Ткните где искать.
  8. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Без темы
    Василий привет! Подскажи на слух какие симтомы были когда маховик начинал нае......ся:confused: На заводку ДВС что то влияло или нет? мож на холостых был какой специфический звук??? Да и как можно убедится что он к примеру еще нормальный стоит и не требует замены:shock:
  9. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    Привет. И так по порядку: на слух при старте не сильно слышался звон и при работе тоже, легенький звон. На заводку не влияло. На счет последнего вопроса пока не снимешь не поймешь. А вот при остановке ДВС ощущение такое что ведро с болтами кувыркается под авто!
  10. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    У меня вот таких симптомов нет, и когда глушишь и при работе, но когда ДВС холодный работает без лишних шумов даже нравится чистяк работает, а когда нагрелся или после длительной поездки, на холостых в режиме Р звук как будто растянутой цепи которая при вращении бъется о корпус, газку даешь чуть больше 1000 об. проподает и когда держишь тормоза переходишь с режима Р в D или R как бы начинает работать под нагрузкой и тоже этот звук пропадает, цепей же у нас нет вроде. Я думал мож ролик какой звенит как раз менял весь комплект ГРМ и все равно звук остался:confused: Как то на сервесе услышали этот звук и сказали ООоо! тебе надо менять обгонную муфту на гене она мол заклинила и издает такой звук. Когда менял ГРМ как раз и проверил ее работает как новая. Что может быть:shock: Звук не критический но неприято:help::beer:
  11. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Маховик!!!!!!!
    :uhoh: Все куда то подевались Аууууууууу:uhoh::uhoh:
  12. vasiliy123
    20 окт 2012
    160
    А6
    #72 vasiliy123, 22 сен 2013
    мое мнение маховик, а про генератор и стартер мне тоже сначала расказывали
  13. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А сколько бабла готовить надо на это дело:confused: У тебя же есть уже представление сколько это стоит с работой:confused: А самому на яме это не реально сделать или там есть какие сикреты:confused: Может кто сам менял и даст умный совет:shock:
  14. vad683
    vad683 Участник форума
    5 апр 2012
    173
    A6 C6 Avant
    Если в процессе заводки двигателя слышится небольшой удар, а в движении при скидывании газа металлические щелчки, то 99% виновник двухмассовый маховик. Цена вопроса от 20 до 25 т.р. за деталь. Замена по цене не скажу, да и гемора прилично. Мне меняли при переборке двигателя, а это на снятом агрегате.
  15. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Парни всем большое спасибо что помогаете мне разобраться:) Блин я уже запутался, но таких симтомов точно нет:shock: Ну да при первых секундах запуска он как бы вибранет (тряхнет) не много машину а потом все четко:shock: А потом после длительной поездки слушаю есть какойто шелестяший стучек, блин не могу передать словами. Но он только на горячую:confused:
  16. vad683
    5 апр 2012
    173
    A6 C6 Avant
    Как раз это то и есть. Маховик умирает примерно за 100 т.км. Практически у всех после такого пробега похожие ощущения. После замены маховика разница будет очень заметна.
  17. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    А Вы меняли:confused: Пишут что работа очень геморойная :shock: так это:confused: и темы чего то не могу найти именно про ету проблему:spy:
  18. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Извеняюсь!!! Вы ж мне и ответели что работа с маховикок геморная:shuffle:
  19. Баер Кирилл
    Баер Кирилл Новичок
    22 сен 2013
    20
    A6/C6 2.0 TFS 08г.
    Эксплуатация, ремонт, обмен опытом по данной модели.
  20. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Интересно как едет С6 с мотором 2.0Т по сравнению с 3.2 ?
    вроде как 2.0Т это задушенный 211 л.с. который чипуется легко в 260 коников.
