1. Дорогие одноклубники!
АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот я и толкую про пропорции. Лучше в экселе , наверное смотреть. Никто нигде это не пишет, нужна статистика.
  2. striimii
    striimii Новичок
    27 фев 2013
    17
    VW Passat B5+
    #202 striimii, 1 май 2013
    Я когда искал информацию, то из VAS PC выписал такие данные. Может как раз по последнему вопросу.
    007,3 Condition converter clutch / WK open, rule, closed
    007,4 Converter clutch slip / 0-8160 1/min
    Note for 007,3:
    Torque converter clutch TCC:
    TCC: open
    TCC: rule
    TCC: closed
    Note for 007,4:
    TCC open: approx. engine speed
    TCC rule: approx. 20 to 120 RPM (with gear engaged after 20 seconds)
    TCC closed: approx. 0 to 10 RPM
  3. Bolgarchic
    Bolgarchic Участник форума
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Включусь и я к вопросу...:) Приговор какой получается? Бублик под замену? или еще что-нибудь посмотреть?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дык я не всявидящий:uhoh:
    Куда смотреть?
  5. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    Какие логи поснимать чтоб более внимательно проанализировать работу АКПП?
    Мои мысли какие......в АКПП есть загвоздка....какая не знаю, но есть....:) Далее......идет обеднение смеси, но это не может быть из-за АКПП.....значит с топливом или воздухом не то что-то еще........но опрессовка и манометр говорят, что все в порядке .......:shock:
    что тогда дальше делать?:shock:
  6. striimii
    striimii Новичок
    27 фев 2013
    17
    VW Passat B5+
    #206 striimii, 2 май 2013
    Вчера поснимал логов.
    001-005-006
    001-007-008 (работа кикдауна)
    001-007-009 (два лога: с активным режимом и спокойная езда с попыткой качая акселератор поймать разгон без сбрасывания передачи)
  7. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    посмотрите пожалуйста мой лог. Запись в городе так что извиняюсь, иногда и постояли на светофорах. Там и спокойная езда и ближе к середине лога поактивнее.
    Смущает то что при оборотах свыше 3000 тыс. появляется вой и если даже увеличивать кол-во оборотов то машинка только орет а разгона почти нет, еле еле набирает. Если педальку чуть приотпускать чувствуется подхват на разгон, но все равно очень маленький.
    На диагностику катал сказали все ОК, но посмотреи как то бегло, без каких дибо замеров.
    Посмотреть вложение LOG-02-001-007-009.zip
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Для вариатора группы другие, видимо. Лучше по мотору логи снять . Группы 002-003-031 на 3 -ей на полной нагрузке снять.
  9. striimii
    striimii Новичок
    27 фев 2013
    17
    VW Passat B5+
    А по моим логам? :)
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Единственное, что не нравится, довольно приличная потеря крутящего момента на 1 и 2 скорости, да и блокировка на 3-ей какая то неуверенная.
  11. striimii
    striimii Новичок
    27 фев 2013
    17
    VW Passat B5+
    #211 striimii, 8 май 2013
    Хм. В прошлый раз наоборот блокировка была идеальная.
    Вот про разгон на 1-2 вообще претензий нет, а вот катясь на 4-5 и нажимая газу вообще неохотно разгоняется, приходится топануть чучуть. Не до кикдауна, а просто чтобы передачу одну вниз сбросить. Я это в логах и пытался показать.
    А из-за чего может быть потеря на 1-2?
  12. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Ок
    А какие лучше группы снимать по вариатору?
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо спросить в мультитроник-клабе. Правда очень сомнительно, что кто то скажет про это.
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Погнутые лопасти в турбинных колёсах, к примеру. Тема покрытая мраком.:dash:
  15. striimii
    striimii Новичок
    27 фев 2013
    17
    VW Passat B5+
    То есть всё опять возвращается к бублику... И потеря мощности и блокировка. Ну насколько я понимаю ремонт (замена) бублика это не такая дорогая процедура?
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    6-7 тыр доплаты в конторах в обмен на старый.
  17. striimii
    striimii Новичок
    27 фев 2013
    17
    VW Passat B5+
    Это со снятием-установкой и гарантией?
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Самому то не смешно? Приносишь снятый. Гарантия само собой у них есть. Восстанавливают на приличных станках.
  19. striimii
    striimii Новичок
    27 фев 2013
    17
    VW Passat B5+
    Ну вдруг чего поменялось в этом мире, ведь автоматов теперь не один на деревню. Ну как совсем надоест или надо будет мыть плиту, тогда заморочусь и с бубликом тоже. Пока кроме вялого разгона на 4-5 передаче проблем по коробке нет.
  20. Bolgarchic
    4 фев 2012
    419
    А4/B6 1.8T АМВ 03г
    а в Нижнем есть где бублик так обменять?
