АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Всем привет,
    обнаружил у себя ошибку тоже:
    17125 - Torque Converter Clutch
    P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
    Стал экспериментировать, при движении на скорости примерно 80 км/ч, честно говоря не обратил внимание на передачу, но сбросив типтроником до такой, чтобы муфта ушла в блокировку (обороты при этом были около 4-5 тыс), стал смотреть:
    [CUT]
    Address 02: Auto Trans (4B0 927 156 CC)
    16:46:52 Group 007: Pressure Control Valve (Specified Current) && Torque Converter
    51.0°C Transmission Fluid Temperature (G93)
    0.448 A Pressure Control Valve 4 (N218)
    Torq.Conv.Reg Torque Converter Clutch
    384 /min Torque Converter Slip Speed
    16:47:06 Group 007: Pressure Control Valve (Specified Current) && Torque Converter
    52.0°C Transmission Fluid Temperature (G93)
    0.312 A Pressure Control Valve 4 (N218)
    0 /min Torque Converter Slip Speed
    16:47:10 Group 007: Pressure Control Valve (Specified Current) && Torque Converter
    0.744 A Pressure Control Valve 4 (N218)
    TC Closed Torque Converter Clutch
    [/CUT]
    Вроде все хорошо, но стоило утопить педаль на половину, в поле Slip Speed сразу появилось значение 120. Т.е. все же буксует больше, чем положено (а ускорение было далеко не полное). Это место в логи записать не удалось, правда, и еще потом подумал надо было крутящий момент добавить в логи.
    Ошибку при этом эксперименте не записало, как я понял, буксовало не долго потому что.
    Вот теперь хожу думаю, на сколько это нормально и стоит ли заказывать новый бублик?
  2. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Или может масло слишком ражижилось и не создается нужное давление для блокировки? Судя по всему на нем проехали уже больше 160тыс.
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #283 052, 27 апр 2014
    У меня сейчас стоит пассат 5+ с бусующей коробкой-масло только залили свежее. На холодную (до 60 град атф не пинается) , а потом , когда масло жиже становится ехать нереально, сразу в измерениях появляется только 4 скорость. Коробку в ремонт и не только бублик. П.С. Просьба не брать мой совет всерьёз, но я бы дефектанул коробку на предмет замены некоторых деталей, раз снята.
    Вот лог пассата 3-ий лог ещё не буксует на холодную, а 4-тый уже вовсю буксует при атф 70 градусов. Пробовал обмануть -подстроечник кинул на температуру атф на 30градусов сместил вниз. Результат-ошибка по датчику, пинки на холодную и когда масло разжижается опять буксует на всю катушку. Ошибка
  4. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    #284 Hett, 27 апр 2014
    У меня не пинается почти, с 1 на 2 совсем что чуть чуть, и то больше на холодную
  5. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Подскажите, стоит ли брать восстановленный гидротранс? Или лучше добавить или столько же и взять новый?
  6. golf2004
    golf2004 Участник форума
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    Привет всем. После полного кап.ремонта АКПП 5hp19 (ремонт бублика, замена фрикционов, колец, насоса, регулятора давления-желтый, промывка плиты) появилась ошибка 17125. При плавном наборе скорости блокировка включается, но при резком разгоне или обгоне блокировки нет.и пишет ошибку 17125. Если же на скорости ее удаляешь то блокировка снова вкл. И после ремонта появились толчки при переключении с 4-5 и 5-4 передачу.Подскажите что делать. Ремонт коробки и ремонт бублика делали разные конторы и каждый валит на другого.
  7. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Как минимум снимать логи под нагрузкой, как сделать вроде было в начале темы.
  8. golf2004
    7 янв 2011
    118
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    какие группы нужно снять
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    001-007-009
  10. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    В одном местном сервисе (вроде как специализируются как раз на ремонте коробок) сказали мне, что менять бублик они бы не взялись из-за этой ошибки (пробуксовка бублика), т.к. нету гарантии решения проблемы, мол может и в чем-то другом быть проблема, в чем не пояснили. Предложили ремонт АКПП. На сколько это адекватно?
    И еще вопрос, коробка включается как-то заторможено (не знаю, может конечно для этой коробки и машины это норма..), если стоя на месте переключать селектор, то передача включается с задержкой в 1-1.5 секунды примерно, на сколько это нормально?
    Опять же уровень масла не известен пока что и его состяние тоже, может ли это влиять?
  11. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    вам не сюда - здесь про мульты, там нет бубликов и прочих плюшек
  12. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    упс, как-то я этот момент упустил, сорри
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Редко заходишь,Миш. Здесь за последний год-два не было телодвижений по диагностике вариков, как раз про АКПП 5нр19 постоянно.:hi:
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #294 igor33, 21 май 2014
    На дворе 2014 год, решение по ошибке 17125 давным давно есть, а вы всё сомневаетесь - менять или не менять, ремонтировать или забить.
    Читайте.
  15. Arael
    Arael Новичок
    4 июн 2013
    4
    A4/B6 1,8TQ AMB
    Посмотрите пожалуйста мои логи.
    • Logs.zip
      54,2 КБ
  16. Hett
    Hett Живу я здесь
    18 мар 2014
    1.723
    A6 C5 2.7TQ`02 АКП
    Что там читать? "Замените бублик" ? :)
  17. powerman
    powerman Участник форума
    27 фев 2014
    146
    Псковская обл.
    A6/C5 AVK/3.0 03г
    А как насчет решения по ошибке 18265 - Сигнал нагрузки, сообщение об ошибке от б.у. двигателя?
    Мульт GGP задолбал пинаться на 1200-1900 об/мин. Ошибка выскакивает периодически, пинается постоянно когда прогреется.Подскажите что нибудь а то сил уже нет! Масло в корабасе смотрели - уровень, гарью не пахнет.
  18. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Добрый вечер!
    Сегодня сделал первую попытку самостоятельно записать лог файл по акпп. Записывал несколько раз, группы 1-7-9. Прошу знающих посмотреть что получилось, или не получилось).. На днях беспокоили толчки при езде в пробках. Коробка прошла капиталку несколько лет назад.
  19. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Апп! Тема умерла? Мне бы лог посмотреть:)
  20. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Да не, шевелится вроде :)
