АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ответ: АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
    Какие знания то . Не стесняйся опиши ...
  2. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ту вот смотрю измерения Мульта :
    Группа индикации 008:
    Поле индикации 1: Величина для педали акселератора
    (от 0 до 100%)
    Поле индикации 2: Фактическое значение частоты вращения на выходе коробки передач
    (от 0 до 2200 1/мин)
    Поле индикации 3: Заданное значение частоты вращения на входе коробки передач
    (от 0 до 7000 1/мин)
    Поле индикации 4: Фактическое значение частоты вращения на входе коробки передач
    Группа индикации 015:
    Поле индикации 1: Адаптация давления сцепления, значение тока для 0 бар
    (мин. 0,05 А, макс. 0,120 А)
    Поле индикации 2: Адаптация давления сцепления, значение тока для 10 бар
    (мин. 0,800 А, макс. 0,900 А)
    Поле индикации 3: Давление в сцеплении
    (xxx бар)
    Поле индикации 4: Требуемое давление в сцеплении
    (xxx бар)
    Группа индикации 021:
    Поле индикации 1: Момент, требуемый водителем
    (xxx Нм)
    Поле индикации 2: Фактический момент двигателя
    (xxx Нм)
    Поле индикации 3: Заданный момент двигателя
    (xxx Нм)
    Поле индикации 4: Градиент момента
    (от 0 до 2550 Нм/с)
    Как вам данные ? Даже пределы указаны. Особенно интересно будет глянуть это у камрадов с чипами и мультиками 021 группу ...
    Ведь есть что смотреть ! Заинтересованые - все на поиски допусков между запрашиваемыми и реальными значениями. Хотя и так понятно что если больше 10% то уже что то не так (скорее всего)
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Никак.
    Через ВАГ можно только температуру масла в коробке посмотреть.
    Уровень масла проверяется через заливную пробку....
  4. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    ап хорошей темке:thumbup: подпишусь:beer:
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А толку то ? Ни кто даже ни одного лога не удосужился записать по АКПП ... Только вопросы "почему дергает" "почему не едет" и т.д :hi:
  6. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Вопросы такие есть и теперь увидев тему завтра сниму логи. Только бы вот знать по каким группам....... Или наугад пока?
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Так от вас владелцев АКПП/мультов все и зависит . Вам и карты в руки . Снимайте ,сравнивайте ,еще снимайте - делайте выводы . Поле то непаханое еще . Глядишь будут эталоны для сравнения и группы важные .
  8. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    :DЭталоны надо было в 2001 г писать, когда машина покупалась.......:D:D:D
  9. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    И еще. В первых постах ПДФки для А4. Подойдут ли они для моей машины и коробки?
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На твою АКПП есть все в Эльзе . Ее всю подноготную (електронную) можно увидеть ВАГкомом . Если что стучись скину . Только скорей .
    1 человеку нравится это.
  11. Dantist34
    Dantist34 Участник форума
    13 июн 2008
    196
    временно пешком
    мда поздно я заметил темку. 1 июля все таки крякнулся у меня мультик... может кто знает где их ремонтируют грамотно и вообще посоветуйте может вообще другую поставить коробку??? есть вариант поставить от пассата б5+ механику
  12. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    Ну вот. Попробовал снять логи. Как назло короб сильно не пинался при переключении со 2й на 3ю. Первая часть лога это плавный разгон. Вторая - с почти полной нагрузкой. Группы выбирал на свое усмотрение. Они у меня отличаются от А4. Смотрим. Пробуем чтонить понять. Комментируем. И по какому параметру можно отследить толчки при переключениях? По оборотам выходного вала?
    Респект melkon2002 !!! Помог разобраться какой у меня тип гидроблока.
  13. Fizzik
    Fizzik Завсегдатай
    16 апр 2008
    999
    А6 1,8Т продана
    И кстати - сегодня был заменен топливный насос! Логи по АКПП после замены не снимал! Переключения кажется стали помягче.....
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    лог мульта в обычном режиме езды по городу с пробками.
    выбрал 8, 15 и 21 группы - там где есть заданные значения и фактические.
    вроде примерно все соответствует.
  15. Vasyanya
    Vasyanya Завсегдатай
    4 июн 2006
    656
    Подпишусь, хорошая тема, попробую снять логи в ближайшее время...
  16. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Тоже хочу снять логи по мультику, подскажите по каким группам это лучше сделать, чтобы было информативнее??????????????
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ну тебе сам бог велел мульт свой прикончить :D
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Почитай тему и сам реши ... Тут пока идет поиск вариантов.
  19. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Решил пойти по пути michфуд и снял такие же логи по гр. 08-15-21, коротенький правда:) но вроде тоже в норме показатели:)
    Предлагаю договорится какие группы снимать что бы была возможность сравнивать друг с другом:thumbup:
  20. Dimos777
    Dimos777 Новичок
    31 май 2008
    94
    Ауди А6(С7) 2.8Q
    Забыл прикрепить:)
