АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. biry
    biry Завсегдатай
    27 июл 2008
    501
    А4/B6 1.8TQA
    как скинуть коробку к заводским настройкам через vag-com?
  2. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    #102 Xomiak, 9 май 2012
    Всем здрасти. Кому не лень гляньте логи по коробасику, есть подозрение что есть скрытые дефекты.
    А так в принципе щелкается все хорошо.
    001-002-007 группы в разных режимах.
    http://www.airphoto.ru/x/09.05.2012korobka.rar
    Заранее большущее спасибо!
  3. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Похоже блокировки уверенной нет.А ошибки , что нет по кпп. Алексей не зря по коробке сказал.На 3-ей никакой блокировки бублика нет.Далее тоже не айс.
  4. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    Ошибок по коробке никаких нет. Может я лог не правильно снял? Там был режим вождения с ускорениями.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В логе педаль нажата на 30%.При таких значениях блокировка уже с 3-ей работать должна.Не знаю, сколько на 09 коробе ток по регулятору (на 01V -0.7А)должен быть, но замыкания нет.ГТД в ремонт , видимо.:shock:
  6. Xomiak
    Xomiak Новичок
    21 мар 2009
    67
    A4/B7 2.0T Quattro
    #106 Xomiak, 10 май 2012
    1 чем черевато если на него "забить" и ездить дальше
    2 может я лог как то не правильно снял? могу разгон заснять с нуля до 150 с первой передачи , если надо конечно.
    з.ы. коробка у мну 6HP19
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Хорошая тема. Какие мне логи снять, чтобы проверить работу акпп? На холодную машину со 2-ой на 3-юю переключает с маленьким толчком,если разгон в натяжку. При езде 70 км/ч и нажатии педали газа посильнее, чтобы переключилась с 5ой на 4-ой, происходит когда как толчёк. Если скорость выше, то при переключении с 5-ой на 4-ую толчков нет. а ещё бывает, что при торможении с 4-ой на 3-юю есть маленький толчёк и с 2-ой на 1-ую бывает тоже. Раньше со 2-ой на 1-ую толкало иногда при резком торможении, сейчас даже при плавном бывает.
    И вылезает ошибка 01119 спорадическая. Но тут, говорят, чистка F125 поможет
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #108 052, 16 май 2012
    У тебя в плите , похоже дело. Логи, реально могут оценить работу бублика и блокировку муфты. Нигде не видел, к сожалению , анализ работы соленоидов и адекватного или неполностью, поведения гакетов.Видимо, автоматчики симптомы знают наперёд и логами не морочатся:cry:
    По бублику-основная группа 007 по 5НР19. Ну можно попробовать отмерить по регуляторам 006 и 005-соленоидам вместе с 007.
    По 125-тому группа 004.
  9. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    в общем, попробую масло поменять. если не пройдёт, и придётся чистить плиту, то масло опять новое брать?
  10. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    Доброе утро, Что сможете сказать по такому логу?
    Не быстрый разгон в городе.
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Ничего особенного, нормальная блокировка, лучше к мотору присмотреться надо.
  12. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    #112 Aaz, 18 май 2012
    Да вот думаю в гидроблок лезть. Не нравится работа АКПП.
    Коробас FAV. Нет случаем по ней информации? Конкретно по гидроблоку?
    Кстати, что имеется в виду "Присмотреться к мотору"? По нему ни одной ошибки. Работа и динамика вполне устраивает.
    На холодную только иногда на пару с АКПП толкаются.
  13. RS
    RS Завсегдатай
    29 май 2010
    680
    RS6 2003
    Re: Ответ: АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
    вот это я и искал спасибо
  14. kmana
    kmana Новичок
    30 июл 2011
    51
    A6Q '14 2.0TFSI
    Здравствуйте, поменяли мне главный регулятор давления и перебрали гидроблок. 2.5TDI BAU 2003 коробка 5HP19FLA(EYJ).
    Появилась проблема, если раньше была 1->2->3->ГТД-Замкнут->4->5 и так далее, бывает и ГТД-Регулировка на других передачах но это нормально.
    А сейчас появилась ошибка:
    17125 / P0741 Блокировка муфты гидротрансформатора
    35 - 00 Нет передачи крутящего момента
    но появляеться она не сразу, а через определенное время
    и машина превращается в американскую (ГТД-разомкнут). Конечно это более комфортней чем с замкнутым ГТД но если бы это был бензин, а так постоянный рев tdi мотора, при нажатии на педаль у меня идет постоянное скольжение (Sleep Speed), нажимаю педаль газа и стрелка тахометра кладется на 3000+ оборотов и я как тролейбус разгоняюсь, передачи есть все, но нет блокировки ГТД.
    Те сервисмены которые меняли, после того как я приехал и рассказал о своих ощущениях сказали мне "что машина едет нормально, а вообще нужно менять ГТД т.к. у машины уже пробег 250к у вас", короче полный пизнес. Ошибку сбрасываю, едет дальше нормально но до первого серьезного ускорения, и до 70км/ч, т.к. присутствует скольжение то сразу выбивается ошибка. Логи прилагаю, сорри за кучу
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    У меня лично, архив не раскрывается.
  16. kmana
    kmana Новичок
    30 июл 2011
    51
    A6Q '14 2.0TFSI
  17. kmana
    kmana Новичок
    30 июл 2011
    51
    A6Q '14 2.0TFSI
    В догонку к моему посту (114 пост), ГТД поменять я успею и не всегда я верю в случайности (такие)
    Масло было без запаха гари но с бронзовой стружкой небольшой на поддоне, ездил и горя не знал. Т.к. масло с фильтром было поменяно тысяч 5 назад мастера настаивали после чистки гидроблока не менять, помыли только поддон. Бронзовая стружка это по идее сам мистер ГДТ, но почему тогда он так быстро кончился? Еще когда сняли гидроблок и воздухом дули в масляные каналы в коробки и там что то щелкало, так вот в одном канале шипело и сказали что порван какой то сальник.
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дело в том, что педаль в логе не нажата более 50% и блокировка худо-бедно наступает на 3-ей. Но если жать сильнее, видимо чёткой блокировки не будет и флаг ошибки мозги кпп выбросят по скольжению.
  19. kmana
    kmana Новичок
    30 июл 2011
    51
    A6Q '14 2.0TFSI
    progrommist, я не совсем просто в курсе как нужно снимать логи, если расскажете буду очень признателен. Снял на видео приборку во время езды, выложу чуть позже т.к. забыл регистратор в машине
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Дело в том, что чёткой инструкции , как снимать логи работы коробки нет и понять, что происходит со сцеплением надо опытным путём.
