АКПП+Мультитроник Компьютерная диагностика ,запись лог файлов.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем melkon, 28 окт 2008.
  1. Au6i
    Au6i Новичок
    12 авг 2011
    59
    A6/C5 2.8i 01г.
  2. Solo9999999999
    Solo9999999999 Новичок
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Может еще какие логи снять для пущей уверенности?
  3. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    Вот поменял максло в коробасе и фильтр, как задумано было. Как теперь коробку адаптировать? Может подскажеш?
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    5нр19 не адаптируют, они сами собой обучаются. Это касается 4-ступенчатых 01M, 01 L при замене соленоидов, но не масла.
  5. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    А какие группы логов можно снять по мульту GGS?
  6. Solo9999999999
    10 май 2012
    78
    А4/В6 1.8ТQ AMB
    ну вобщем поменял масло, лучше ехать не стала!!! Когда снимали поддон на магнитах металической стружки нет, мастер сказал, что походу он первый кто залез в коробас. Что делать дальше, чего еще проверить???
  7. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Посмотрите мои логи пожалуйста
  8. Алексей_100_AAH
    Алексей_100_AAH Живу я здесь
    30 май 2008
    1.103
    A6 Quattro 2.4 '98
    файл нужен *.CSV
  9. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    что то напутал, так?
  10. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    Прошу помощи, писал в тему с логами по моторам, сказали что все ок, а проблема такая, задумчивость при старте и толчки в режимах D и R, если делать stall test - выжать в режиме драйв тормоз и нажимать газ - ничего не происходит, обороты не растут, так-же в драйве с тормозом гудит что-то и присутствует неприятная вибрация. Если упереться колесами в препятствие 10-15см и в драйве нажать газ - не переедет, будет мычать и все, с небольшим накатом все ок, на скорости вроде-бы тоже нормально идет, до красной зоны крутит, передачи переключаются нормально. Записал логи в разных режимах и в стал тетсте с выжатым тормозом и газом. Прошу посмотреть и высказать мнения.
    • logs.zip
      18,3 КБ
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В логах ты , видимо пытался выразить недоверие к ГТД, испытывая полной нагрузкой приращение скорости с места? Характеристика по 195-тому очень вялая.П.С. Эталонов нет, к сожалению, чтоб сравнить, но очень смахивает на уставший бублик.
  12. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    Собственно что такое 195? Ну и да, в сталлтесте описывается проблема низких оборотов, как хана обгонной муфты бублика. Думаю буду снимать короб и восстанавливать бублик... Просто как-то странно, что проблемы только в этом.
  13. Seregga
    Seregga Новичок
    14 апр 2010
    65
    А8 AFB 98 Q АКПП
    Доброго дня. Посмотрите логи по типтрону (Пассат Б-5+ 1.9 TDI 05 г.) Проблема в сильной вибрации на D при удерживании авто тормозом. Опоры новые.
  14. denmark
    denmark Новичок
    12 окт 2011
    20
    С5/A6Q 2.5 BAU 03г
    #154 denmark, 18 дек 2012
    Проблема решена, бублик был от бензиновой машины, поставили от 2.5 дизель новый + перебор гидроплиты и замена главного регулятора давления, авто не узнать, дури немеряно, подхват ураганный.
    Александр73-999 нравится это.
  15. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Молодец:thumbup: Отписал в тему.Хорошая инфа для осмысления про бензобублик.
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    плавно скатились от мульта к бубликам?
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Миш, в мультиках все сразу ломаются, не успевают ничего измерить:eek:
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да лан, я на своем уже 3ю или 4ю сотню разменял.
    да, блок чинил 2 раза, так только лучше стало
  19. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Progrommist, взгляните, пожалуйста и на мои логи. Беспокоят периодические толчки при остановке или прямо перед ней. Плюс к этому толчки при езде на небольших скоростях, когда после оттормаживания пытаешься нажать на газ(очень плавно нажать), но если после торможения дать машине проехать накатом чуть дольше (может быть 3 - 5 секунд), а потом плаааавненько на газ, то пинка можно избежать.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    копай в сторону ДМРВ я думаю
