АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    #2061 Racer-Man, 16 июн 2016
    Подскажите пожалуйста, что может быть?
    На D, при переключение со 2 на 3 передачу иногда происходит небольшой толчок, как будто бросает сцепление при переключении. Происходит это если разгоняться как бы в натяг при оборотах 2300-2700 об/мин. Если постараться, то можно с эмитировать эту ситуацию, но в основном переключается плавно. Может быть, а может и не быть, то есть не постоянно. На оборотах ниже и выше описанных все идеально переключается. В остальном проблем нет.
    Может сбросить адаптацию попробовать? Ну или масло заменить как вариант?
    Наездил 3 тыс. км. после предыдущего владельца, по наблюдением толчок этот не прогрессирует.
    A5 2.0T 2010 год, quattro.
  2. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Залез вчера под машину. Откуда сопливит, кто-нибудь может понять? Сорри, за качество фото.
  3. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    Сопливет?)))))
    да там ручьем течет))))
    это входная и выходная трубка магистрали охлаждения акпп... в новой версии она же и корпус фильтра...
    резинки крепления трубок поменяй, должно помочь...только сразу масло для акпп закупай... а лучше и поменять заодно))) все равно вылилось... и еще при замени резинок выльется из трубок...
    коробка о перегреве не сообщала?
  4. top2340
    top2340 Новичок
    18 май 2008
    25
    Недавно купил А5 2008 года 3,2, пробег 140 (вроде не кручен).
    Хочу поменять масло в основных агрегатах, с мотором разобрался, а вот с АКПП :shock:
    Поэтому прошу помощи, а именно подскажите номера у:
    1. Масла в АКПП и объем?
    2. Масла в хвостовике (раздатке)?
    3. Масла в ГП и заднем редукторе?
    Может еще подкинете ссылку на фотоотчет о проведении процедуры замены масла, буду благодарен.
    WAUZZZ8T98A034392
    Спасибо.
  5. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    S671090312 в коробку - 9 литров
    G055145A2 - в раздатку (0.5) цена литрушки 7200
    G052145S2 - остальное 2 литра
  6. top2340
    top2340 Новичок
    18 май 2008
    25
    В раздатку как то не гуманно совсем по стоимости.
    Аналоги существуют или...?
  7. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    не существуют, сам только вот купил всё...жаба, родила во мне жабёнка...
  8. Desant_A5
    Desant_A5 Новичок
    22 июн 2016
    12
    Ауди А5 2.0 quattro
    • Клонирование сообщений в несколько тем
    Парни подскажите пожалуйста что может быть..
    Ситуация следующая:
    Пару дней назад появился то ли свист ,то ли какой-то непонятный рёв(но не сильный) под капотом,особенно слышно когда давишь на педаль и обороты выше 4000..Вчера еще при разгоне ,нажал в пол ,обороты подпрыгнули до 4000 -пауза 2 секунды и поехала уже нормально(пару раз за 5 дней такая история случилась),так в принципе тяга не пропала едет нормально,но при холостых обороты вообще не поднимаются выше 4000,ощущение что срабатывает ограничитель,и ни в какую выше этой отметки не поднимаются,хотя на скорости все нормально , но опять же присутствует какой-то свист....грешу на турбину много где читал что проблемы начинаются у нее около 80000 пробега,а я как раз приближаюсь к этой цифре...
  9. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Купил пару месяцев назад купе 2литра полный привод и сегодня начались проблемы с коробкой. Когда при езде разгоне и торможении все нормально. Но вот когда полностью останавливаюсь то машина дергает сильно. Потом тоже самое когда переключаю с задней на драйв. Прям подпрыгиваю когда дергается. Все? Я попал?
  10. web163
    web163 Новичок
    21 июн 2016
    21
    Может надо масло только поменять?
  11. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Сообщений о перегреве и вообще ошибок не было. На поддоне ничего нет, только трубка влажная.
    Масло в коробасе менялось 12т.км назад...
    Резинки крепления ты имеешь в виду уплотнительные колечки на трубки (№ 3 на схеме ниже)?
    https://www.emex.ru/catalogs/origin...a=2010&vengine=CDNC&category=3&unitid=1529638
    Номер детали N90666003
      393,7 КБ
  12. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    да именно их
  13. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Я всё никак не могу поставить коробас с двиглом на машину, коробка течёт падла. Поддон постоянно протекает где то, чё за беда такая то.
  14. Aaronwolf
    Aaronwolf Новичок
    8 май 2016
    2
    Audi A5
    добрый день
    а кто нибудь сам ремонтировал коробку с этой ошибкой? P179E00
  15. Я-Романыч
    Я-Романыч Новичок
    3 июл 2016
    1
    День добрый! Пользовался ли кто при замене масла в КПП аналогами оригинального масла? Если "да", то подскажите какое лучше лить. Машина 2010 года.
  16. Mix-26
    Mix-26 Новичок
    28 май 2016
    18
    Здравствуйте товарищи! Я на форуме совсем не давно, поэтому еще не обжился инфой! Если кому не сложно помогите пожалуйста, не могу найти инфо как проверить уровень масла в коробке ну и где щуп соответственно, какое не дорогое масло можно долить. У меня а5 3.2 кватро типтроник 6ст. Заранее спасибо всем кто скинет инфо, просто форум оч большой, не знаю куда суваться
  17. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Контрольная пробка на поддоне...проверяется на прогретой коробке.
  18. Mix-26
    Mix-26 Новичок
    28 май 2016
    18
    Марат, спасибо! Но очень мало инфо. Что просто пробку на поддоне открутить на горячую и всё? Извините просто это у меня первый автомат шайтанама его побери, механику ну никак не нашёл
  19. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    если поискать в интернете, то можно найти полное описание процедуры измерения уровня масла в акпп...
    если не имеете опыт замены масла на акпп, то лучше туда не лезть, а доверить замер и соответственно долив тем кто этим занимается, сервис и тд
  20. Mix-26
    Mix-26 Новичок
    28 май 2016
    18
    Ну вроде обратился на проф форум. Я не думаю что там всё так сложно, просто думал что там ест шюп. Дело в том что обнаружил потёки на коробке и теперь переживаю что нет уровня и коробас может крякнуть. Помогите инфой именно по моей коробочке плиз
