АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    я советую выполнить ремонт,чем дольше тянете тем хуже будет в дальнейшем,заодно проверьте чистоту радиаторов СОД и замените магистральный фильтр
  2. Evgen59
    Evgen59 Новичок
    10 окт 2016
    8
    А этот клапан нельзя никак проверить? Просто переживаю за то что поменяю платы а дело окажется не в этом((((
  3. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    на а7 по вашей ошибке есть TPI от завода изготовителя которая подразумевает замену плат,на других авто, в зависимости от номера блока управления, меняется либо платы либо ремкомплект вкл платы и клапана(в том числе и клапан охлаждения) можно и на ваш авто установить этот ремкомплект, но тут уже удорожание --ремкомплект+- 25тыс отдельно платы это +-17тыс, добавляйте сюда масло расходку и работу
  4. Evgen59
    Evgen59 Новичок
    10 окт 2016
    8
    У нас в Перми замена плат под ключ 50 это официальный дилер
  5. Максим Фролов
    Максим Фролов Новичок
    11 окт 2016
    2
    Знакомые советуют залить Бардаль, что скажите? Кто нибудь пробовал?
  6. Racer-Man
    Racer-Man Завсегдатай
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Любое специальное минеральное масло с более частой заменой будет не хуже я думаю.
  7. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    там специальное гидравлическое масло,минеральное точно не подойдет........
  8. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну приезжайте к нам -в екб))
  9. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    на 3.0d ставят dl ку)))) это реально новость для меня... тогда по стандартной процедуре)))
  10. Racer-Man
    17 окт 2012
    896
    Audi А5 SB 2.0TQ
    Так вроде бы в свое время ауди меняли масло на минеральное, потому как из-за синтетики замыкало чего то там в коробке, поэтому и летели платы... Потому как синтетика проводит ток. Могу ошибаться в обоснование, но про смену масла на минералку где-то читал статьи. Поправьте если не так.
  11. Evgen59
    Evgen59 Новичок
    10 окт 2016
    8
    И сколько стоит у вас эта процедура?
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    35-40т.р
  13. Oleg61
    Oleg61 Новичок
    15 мар 2016
    1
    Привет всем. Имеется машинка audi a5 2009 г. пробег 105000 с-троник, взял её на 95000. Вопрос в следующем, пару недель назад выскочила ошибка на приборке "жёлтая шестерня и восклицательный знак" заглушил-завёл всё пропало, вот позавчера тоже самое, причём на холодную, просто в нете много инфы, про то, как на прогретой машине вылезает эта ошибка. Неделю назад заменил масло в коробасе полностью, со снятием поддона, заменой фильтра и прокладки (масло было черное, стружки не обнаружил) Гарантия прошла, куланц походу тоже, подскажите куда копать и что это может быть, при езде замечаю толчки или рывки с 1 на 2, и со 2 на 3. Спасибо)
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Также ремкомплект мехатроника--платы и клапана.
    Oleg61 нравится это.
  15. penny16
    penny16 Новичок
    28 июл 2013
    1
    A5 2.0T
    Друзья, помогите разобраться в ситуации: Езжу на A5 2.0 2011, s-tronic. Чуть менее года назад стала загораться шестеренка, продиагностировали у дилера, заменили плату мехатроника по куланцу, всё ок.
    Спустя 13-14 тысяч пробега снова загорелась шестеренка. Пока не доехал до диагностики. Куланц мне уже не положен, т.к. машине больше 5 лет.
    Вопрос вот в чем: какова гарантия на работы/запчасти у дилера? Светит ли мне ремонт по этой гарантии, или я прилип на ремонт за свои?
    Спасибо!
  16. Максим Фролов
    11 окт 2016
    2
    В магазине спецы подобрали XTС с60 5w40 и присадку Full Metal. Первая тысяча, полет отличный. Двигатель как-то по-другому заработал, мягче, тише что-ли) Посмотрим, что будет с жором, надеюсь снизится. Позже отпишусь об ощущениях еще)
  17. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    не здесь... здесь акпп а не двс..
  18. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    ему все равно))) это реклама))
  19. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Всем привет.
    Была замена мехатронна + сцепа. мотор 3,0 тди. у дилера.
    Дали 2года гарантии.
    На сколько км пробега хватит этих узлов? чего можно ждать от этой короки?
    как её обслуживать?
    когда едешь накатом. только на второй. и то не всегда, как правило через лежак. после переезда его, даёшь газу что бы ускориться.
    и происходит ТЫК. не то что бы пнулась но ТЫК и поехала. в режиме комфорт почти такого нет. в спот режиме вообще нет. в авто есть.
    Подскажите мне дилеру мозг выносить???
  20. Дмитрий163
    Дмитрий163 Новичок
    10 апр 2013
    51
    A5/SB 2.0 Q 2012 г
    На 72000 приговорили к замене коробку. Жду когда приедет. После этого дают гарантию 2 года. Все по кулансу 100/100
