АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    а почему бы не переделать на более удобную и дешевую версию? В коробку все встанет. Там все одинаково. Вот с трубками надо будет менять
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.827
    Клубень же объяснил.
    ПАтАмуШтА ДОРОХА!!!!! :D
  3. rorybreaker
    rorybreaker Новичок
    8 июл 2018
    11
    Татарстан респ.
    А5
    где то читал что не совпадают отверстия под болты крепления
    ну этот "аппендицит " реально что то много стоит))
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    это я тебе голуба говорю как краевед))) Л. Филатов
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.827
    rorybreaker нравится это.
  6. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    Добрый день коллеги! Вопрос по стронику авто 2014 года, пробег 52000км, замучила вибрация в режиме д при выжатом тормозе расход 2,0-2,3 л/ч (причем в автохолде менее ощутима и расход 1,8) машина наровит уехать с тормоза. При полной остановке в момент переключения с 2 на 1, коробка слегка дергает вперед.
    Дилер делает диагностику и адаптация, потом та же песня начинается, с D на R быстро переключает не дергает, значит что все хорошо, - это особенности коробки, езжайте дальше и любите свой авто.
    Читал на д2, что это симптомы сцепления или плат мехатроника или еще что-нибудь. У кого нибудь была подобная проблема?
  7. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    аналогичная проблема, только вибраций нет, иногда пинок во время остановки при переключении со 2 на 1. Ошибок нет, в остальном работает отлично. Тоже интересно, это норм для строника или нет.
  8. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    У Вас в D при выжатом тормозе расход мгновенный какой?
  9. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    #2289 комбижирик, 9 окт 2018
    Сделал:
    1) поменял сначала сцепление + подушки ДВС 2 шт (куланс)
    2) мехатроник (куланс) - моя "хотелка" до кучи :D
    расход стал 1.2-1.5 с кондиционером, без 1.1-1.3 л/ч
    С автохолдом было тоже самое.
  10. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    У меня дизель, 0.8 показывает по моему
  11. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    Какие симптомы были к замене? Или дилер из-за вибрации и пинка замену произвёл?
  12. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    1) моментальный расход 2.0-2.3 л/ч в D при нажатом тормозе
    2) вибрация небольшая
    3) просадка оборотов при торможении до 0 км/ч (гуляла стрелка от 500-800 об/мин)
    D.D.A. нравится это.
  13. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    #2293 Kent42, 9 окт 2018
    Аналогичные симптомы. На каком пробеге делал?
    Как вывел дилера на данную процедуру? Я так предполагаю, что только платы? или мехатроник в сборе?
    Сегодня выгрузил данные с ВАСИ, 1-я сцепа 8.98 бар, 2-я 7,8 бар, соответственно 1-му диску пока, наверное из-за него и все мои беды.
  14. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    на 73 и 75 т.км.
    Менял полностью сцепление и мехатроник в сборе, делал дилер. Они не меняют платы.
    По знакомству и символическую стимуляцию :cool: (~20 р.)
    Все обслуживание ТО (каждые 15 т.км) - 5 лет (на время куланса) у дилера.
  15. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.996
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    не подскажите как данные по давлению выгрузить?
  16. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    Прибор нужен, я купил себе ВАСЯ про, лучше Одис.
    https://www.drive2.ru/l/456428993118209954/
    Donys нравится это.
  17. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    #2297 Kent42, 9 окт 2018
    Ну я впринципе тоже решил по такому методу идти)
    Аналогично только ТО каждые 7.5 ткм у дилера. Масло в коробке 2000 км назад (на 50ткм) поменял, похоже зря.
    В итоге замена сцепления решила проблему? Или по-любому надо на мехатроник их трясти (с их слов они с 2014 года все поменяли и типа мехатроник красавчик)?
    Заранее спасибо за консультацию!)
  18. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    да решила :nod: все стало плавно и идеально, а после замена мехатроника и адаптации (2-4 т.км) стало лучше чем автомат :thumbup:
    при замене сцепления менять надо мехатроник 100% (это в идеальном случае), т.к частицы износа дисков забивают каналы мехатроника (хотя фильтр стоит :shock:)
    Если уж делать у дилера менять надо все (у них по регламенту при замене сцепления, мехатроник тоже замена) и гарантия 2 года :D (можно жечь :D:D:D)
  19. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    А какие показатели расхода на заменённом мехатронике и сцепе?
    В паркинге, в драйве на тормозе и в драйве на ручнике? Хочу со своими сравнить. А то иногда попинывается коробка, но иногда идеально работает. Был на ТО, ездили с мастером, естественно, ни разу не пнулась даже наполовину...
  20. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    В среднем расход варьируется 1.1-1.5 л/ч во всех режимах :nod:
