АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. D.D.A.
    D.D.A. Завсегдатай
    17 дек 2015
    985
    A5 Sportback B8 FL 2.0 quattro
    У меня 0,8 в паркинге, 1,4 на ручнике, 1,6-1,8 на тормозе в драйве. Тенденция некая прослеживается...
  2. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    В паркинге аналогично)
  3. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    Вот у меня также было, но после замены прошивки 06 (04 в разы лучше работала) и адаптации вырос до 2,0-2,3, когда понаваливаешь, опускается к 1,6.
    Еду в выходные напрягать дилера со сцеплением.
  4. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    если добьетесь замены мехатроника! заказ идет от 7 до 14 дней. Машину эксплуатировать нельзя, они ее разбирут т.е снимут мехатроник чтоб посмотреть вилки (меня в свое время не предупредили), попали на подменку :D 10-12 дней гонял на Q3 новенькой бесплатно :lol::lol::lol:
    Kent42 нравится это.
  5. rorybreaker
    rorybreaker Новичок
    8 июл 2018
    11
    Татарстан респ.
    А5
    Всем привет, кто подскажет сделал адаптацию муфт все прошло нормально момент смыкания наступил переключает все нормально ,не проходит калибровка клапанов основного и муфт пишет прекращено по соображениям безопасности делал при температуре менее 60градусов прошивка стоит 0006.
  6. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    или условия не соблюдены или не отрабатывают исполнители как надо
  7. NoNameX
    NoNameX Участник форума
    27 окт 2009
    189
    Была А4/B8 2,0TQ 225hp, теперь А5/B9 SB 2.0TDI quattro 190hp
    Всем привет.
    Кто-нибудь сталкивался со следующим:
    В минусовую температуру, при первых остановках, если передача была выше первой, происходит пинок и обороты скачут примерно с 600 до 1100 ? Происходит так несколько раз, после чего что-то в машине прогревается и всё работает прекрасно.
    А4 Б8 ген3 quattro.
  8. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Стоит мехатрон тряхнуть для начала. Если не поможет то сразу сцепу менять.
    А лучше сразу и то и то
  9. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Уверены, что не двигатель?
    Очень похоже на песню с фазовращателями на ген3...
  10. NoNameX
    27 окт 2009
    189
    #2310 NoNameX, 19 дек 2018
    Мехатрон и сцепу тыщ 30 назад меняли, совсем на них не похоже. Как раз думаю, что что-то из-за двигателя, только куда "копать" пока не понял. Такая фигня уже 2 зимы точно, может и больше. Летом про это забываю. Пока гарантия была, мучил ОД, все хором говорили, что всё нормально, дескать, масло загустевает в коробке..
    А что за проблемы с фазовозвращателями ?
  11. Voy50
    Voy50 Участник форума
    22 авг 2016
    144
    А5 Спорт ген3
    Проверьте натяжитель зеркальцем, у меня такое было, 200 км проездил и стал совсем глохнуть на Д. Было 6 зубов.
  12. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Доброго дня.
    при замене масла в S-tronic.
    какие комплектующие ещё стоит поменять ?
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Фильтр и прокладку, можно
  14. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Фильтр в самой коробке ?
    А магниты там есть ? Из меняют ?
    Если снять поддон мыть его надо ?
  15. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Есть в самое есть и магистральный. Поддон при необходимости
  16. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    Всем привет, приобрел А4 В8 с коробкой Dl501, сперва были толчки при остановке, когда коробка переключалась с 2 на 1, решил заменить масло, залил Motul dctf с заменой всех фильтров коробки, сделал адаптацию васей, через 200-300км точки прошли, моментальный расход упал до 1.1-1.2 л (был1.8). Не успел я нарадоваться нормальной работой коробки, как после нескольких стартов в пол, толчки вернулись, а со временем усилились до такой степени что машина глохла при остановке от толчка коробки, но никаких ошибок по коробке небыло, при этом с момента покупки я заметил что счетчик режима работы кпп с повышенной температурой отсчитывает время даже когда температура кпп 50гр, в этой строке в васе(IDE05566-ENG100476) хотя температуру отображает вроде как коректно.
    Заменил большой ремкомплект мехатрона, прозвонил старые платы, все норм. Собрал, залил масло, завел на подьемнике, коробка чтото пощелкала, подергалась, лягнулась пару раз и выдала ошибку 9708-переключатель передач 2, Р17Е1 00 (167)-механическая неисправность.
    Я решил что возможно не попал соленоид в зацепление, снял поддон, все проверил, все четко, собрал завел, все норм, ну думал может гдето масло не закачалось, утром по дороге на трассу для адаптации при остановке на светофоре опять толчки рывки и эта же ошибка, сделал адаптацию васей, толчки остались, ну думаю км 300 проеду и посмотрим что будет, но спустя 200 км при остановке опять толчки и шестеренка на табло с той же ошибкой, я уже и не знаю куда копать, буду безмерно благодарен за полезную инфу.
  17. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Проверь сцепление,
    Верхний нижний предел.
  18. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    Сцепление 100%
    Мехатроник смотреть надо. Пробег какой?
  19. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    муфта 1 нижняя точка адаптации 2,763
    муфта 1 верхняя точка адаптации 8,170
    муфта 2 нижняя точка адапации 2,620
    муфта 2 верхняя точка адаптации 8,043
    это цифры после последней адаптации 250 км назад
  20. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    #2320 Serguley, 11 янв 2019
    в мехатроне заменил 2 платы, 3 соленоида (большой рем комплект)
    стружки на магнитах нет, пробег 160
