АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    Значит сцепление
  2. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    Остается несколько вопросов
    1.почему счетчик превышения температуры продолжает отсчет когда масло не горячее?
    2.почему начала появляться ошибка после замены мехатрона?
    3.почему на D когда стоишь моментальный расход плавает от 1.5 до 2.0
    пс. толчки при остановке больше на холодную
  3. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Мгновенный расход 1.5. -2.0
    На D. Это износ сцепления.
    комбижирик нравится это.
  4. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    спустя 350 км пробега подкинул васю и увидел такую картину давления в муфтах
    муфта 1 нижняя точка адаптации 2,718
    муфта 1 верхняя точка адаптации 7,529
    муфта 2 нижняя точка адапации 2,605
    муфта 2 верхняя точка адаптации 7,759
    я тут нагуглил, что возможно я сделал не полную адаптацию
    я делал сброс настроек на заводские
    адаптацию муфт
    и поехал на трассу кататься на 4-5 передачах и мониторить статус, до завершения
    Но возможно нужно сделать еще и калибровку датчика включенной ступени G676
    и калибровку датчиков хода G487...G490
    Первую я в Васе не нашел, а вторую не смог пройти по причине выскакивания все той же ошибки 9708-переключатель передач 2, Р17Е1 00 (167)-механическая неисправность
  5. комбижирик
    11 окт 2011
    1.535
    Все это самообман и пустые надежды! Меняйте сцепление и будет Вам счастье :thumbup:
  6. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    да я не против, просто сперва на 2 сервисах(покатались, компы подключали) сказали адаптация поможет и она помогла, но не надолго, потом все дружно сказали меняй ремкомплект и будет счастье, сделал, начало выбивать ошибку, теперь сцепа, которая не плохо работает, 500нм переваривает вроде, но есть небольшие толчки при остановке и ошибка, будет крайне не приятно встрять на сцепу, если окажется что это не она. Вот и пытаюсь сперва "7 раз обдверь" прежде чем доверить машину местным рукожопам, уровень которых откровенно пугает. даже оф диллер
  7. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    У кого какая Прошивка залита ?
    Какая самая последняя?
  8. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    залита 0008
  9. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    У меня 02. И ОД заявляет это самая последняя
  10. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Как проверить обновление ПО, без ОД ??
  11. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    Гдето был сайт где вбиваешь номер кооробки( или блока управления )и выдает последнюю версию по
  12. forezzz
    forezzz Новичок
    19 дек 2018
    67
    Брянская обл.
    Audi Q5 3.0 TDI Eurocode
  13. Tema8820
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Вот как интересно.
    проверил по сайту какое ПО на акпп.по данному артикулу. 8K1 927 156 AB
    Данные эти артикула, до замены хематроника.
    Получатся для Моей АКПП можно было залить ПО 0005. У меня щаз со слов ОД 0002. Было 0001.
    И для данного блока это самое последнее ПО. Т.е 0002. но артикул поменянного мехатроника или блока узнаю вечером, когда к компу подключу.
    Но вот даже в теории:
    Поменяли мехатрон. с мехатроном меняется блок управления. если я верно понимаю.И для для данного блока ПО с завода 0001. ??
    Хорошо. идём дальше. Я приезжаю к од для обновления ПО.
    И обновляется до версии 0002. так как на 0003 итд 004 итд. перепрыгнуть нельзя.
    так это все может быть ???
  14. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.795
    A4 allroad 2015 г.в.
    #2334 Вофффка, 18 янв 2019
    на каждую ревизию коробки новый блок управления ставят? имеется ввиду процессор, и микруху памяти? вообще как организовано переключение передач по скорости или по нагрузке? кто команду на переключение передачи дает-мотор или мозги коробки сами там как-то определяют что щас пора переключаться.
    Тут просто похоже все проблемы с дсг в ветке А5 обсуждают)
    а так вообще поведение обычной механики, но только переключает очень быстро.
  15. 77TransMagistr77
    77TransMagistr77 Новичок
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
  16. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    462
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Подскажите. Пр трогании обороты проседают до 700 где то-соответственно машина тяжело трогается-с провалом. И если ехать на первой передаче в пробке-чувствуются клевки носом-как будто форсунки перестают лить.
  17. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    to
    77TransMagistr77
    тут видно только цитату, без вашего текста
  18. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.827
    Если раскрыть сообщение, то всё видно.
    Когда цитировали Ваше сообщение, то скорее всего сдвинулась мышка, поэтому ответ на Ваш пост слился воедино!
    Вот текст ответа:
    Адаптация может помочь на первых порах, то есть подвести сцепление, но если оно неисправно, то надолго этого не хватит, и требуется его замена, по ошибкам так же ремонт мехатроника, поставите новое сцепление, без ремонта мехатроника, можно попасть опять на его замену.
  19. Serguley
    Serguley Новичок
    18 авг 2018
    54
    Кипр
    audi a4 B8 3.0TDI
    Мехатрон чинил путем установки ремкомплекта
  20. 77TransMagistr77
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
    замена ремкомлпекта не значит качественный и полный ремонт мехатроника
