АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. комбижирик
    комбижирик Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.535
    A5 8T 2.0TFSI Q 2016
    Провести адаптацию
    Обновить прошивку
    Не поможет к дилеру на куланс :nod:
  2. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.795
    A4 allroad 2015 г.в.
    #2362 Вофффка, 29 мар 2019
    ПО обновить для начала) я уже тыщ 30 с такой бедой катаюсь, у меня на холодную зависает, газу больше даешь втыкает вторую, потом работает нормально, в пробке на горячую было один или два раза, ОД грит все ок) жду когда че-нить вылезет. пробег 106 тысяч км.
  3. 77TransMagistr77
    77TransMagistr77 Новичок
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
    Добрый день! Можно для начала обновить прошивку. Если не поможет - делать первичную диагностику АКПП. Возможно неисправен мехатроник - его гидравлическая часть, либо плата (блок управления).
  4. Hammy
    Hammy Участник форума
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Добрый вечер. Я, возможно, один из первых, кто столкнулся с этой проблемой сразу после покупки авто. Машина месяц простояла у ОД на всяких адаптациях и диагностиках, в результате которых было решено поменять мехатроник. Как потом выяснилось, зря. Инженеры Ауди только спустя год добавили описание данной проблемы в систему, которое гласит, что в новых прошивках (если не ошибаюсь, начиная с 05) внедрена такая «аварийная функция», когда коробка перестраховывается, например, в пробке. Чтобы переключилась передача необходимо крутить до 4,5 тыс. оборотов либо перейти в ручной режим и переключить самостоятельно. Так что не беспокойтесь.
    aknotRM нравится это.
  5. aknotRM
    aknotRM Новичок
    28 янв 2019
    9
    То есть это нормальное поведение?
  6. Hammy
    21 янв 2016
    157
    A4/B8 2.0 TQ 15г.
    Абсолютно.
  7. NoNameX
    NoNameX Участник форума
    27 окт 2009
    189
    Была А4/B8 2,0TQ 225hp, теперь А5/B9 SB 2.0TDI quattro 190hp
    Подтверждаю.
    После обновления на последнюю прошивку, пару раз такое замечал.
    На старой не было ни разу.
  8. v-snejok
    v-snejok Участник форума
    22 май 2015
    112
    Волгоградская обл.
    A5/3.0tdi 08г.
    #2368 v-snejok, 7 июн 2019
    В чем может быть проблема, машина audi a5 3.0 дизель 2008г, коробка 6hp28. При плавном замедлении коробка пинается, почти перед самой остановкой, причем это проявляется именно в жаркую погоду. Радиаторы новые (охл, кондиционера), трубки масляные которые в акпп идут промывал и коробку перебирали 50 тысяч назад на пробеге в 150к, замену масла сделал на 180 тысячах, щас 190. Так же поставили sonnex zip kit. До переборки была такая же проблема... каких-то других проблем нету, и зимой все ок, только во время длительных поездок может такая проблема начаться... в какую сторону копать, на что похожи симптомы?
  9. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    У Вас совсем другая коробка. Которая славится высокой надёжностью и долговечностью.
    Возможно стоит поискать ветку именно по вашей Акпп.
    Наверняка основные неисправности будут в шапке темы.
  10. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Самая надежная коробка ауди. Но все же проблемы бывают. Втулки мехатрон и блокировка транса так же изнашиваются.
  11. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    #2371 Kent42, 14 июн 2019
    Всем добрый день! Появилась вибрация и гул при езде в натяг 5,6,7 передача в редиме Д (С-троник 2014 год), на оборотах от 1000 - 1 600. На подъемнике поднимали Д включали, эффект не дало , тк нет нагрузки. Оф.дилер ничего не понимает, гул есть, на возможно это специфика кваттро думают.
    Были ли у кого подобные симптомы? Грешу уже на маховик.
    Подушки все в хорошем состоянии.
    Пробег 58ткм.
  12. 77TransMagistr77
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
    Добрый день! Автомобиль - бензин или дизель?
  13. Ulv
    Ulv Новичок
    17 июн 2019
    2
    Господа, доброго времени суток.
    Прочитал наискосок тему - за последние 5 страниц как минимум 4 новых участника с проблемами по коробке.
    Я так понимаю, взять машину 13-14-15-16 годов и не получить проблем с коробкой - не реально?
  14. Kent42
    Kent42 Новичок
    6 сен 2018
    35
    Удмуртия респ.
    #2374 Kent42, 20 июн 2019
    Добрый день! Бензин 2.0 225 сил с-троник.
    Дилер озвучил вариант, что это может быть резонатор или крепления на глушителе, но почему тогда под нагрузкой кпп.
  15. 77TransMagistr77
    2 авг 2012
    30
    A5 2,0 2010г.
    На бензиновых моторах неисправность маховика встречается сравнительно редко. В отличие от дизельных авто. Вибрация и гул в рамках АКПП могут быть свойственны неисправности подшипников в коробке, Торсена, подвесного подшипника левой полуоси. Найдите профильный сервис, который работает по DSG и сделайте первичную комплексную диагностику трансмиссии. Диагностика ответит на большинство вопросов о причинах наблюдаемых симптомов.
  16. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    всем вечер добрый, есть А5 2.0т строник, ошибки адаптация муфты достигнут верхний предел и перегрев муфты, дрожит при трогании и остановке, пинки 1-2-3 и обратно... что наелось? сцепления якобы когда то меняли...
  17. Leviche
    Leviche Участник форума
    15 фев 2018
    446
    A6 C7 3.0 TDI CDUC
    Сцепление куку полностью. Изношено настолько, что коробка не может больше создать давление чтобы сомкнуть остатки дисков без пробуксовки. Ездить нельзя, стружка попадет в "сосуды"(масляные каналы) коробки и что-нибудь да забьет.
    Если реально меняли сцепу ранее, то надо еще клапана заменить, (большой ремкомплект с платами, но некоторые сервисы отдельно меняют 4 клапана, так дешевле) и обновить прошивку до последней, поскольку проблемные клапаны могут сжечь новое сцепление очень быстро.
  18. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Ну и якобы должна тогда ездить. А если не нравится промежуточное слово то надо сделать по уму разок и без якобы. Оно еще соточку глядишь и проездит. А глаголю я о том, что стоит как минимум поглядеть на показания сцепы. Потом ее махнуть если надо и пренепременно с соликами и тряхом мехатрона
  19. Nikita_S
    Nikita_S Новичок
    8 июл 2019
    18
    #2379 Nikita_S, 8 сен 2019
    Del
  20. NmpegAv
    NmpegAv Участник форума
    23 июн 2011
    204
    С кем в СПб можно встретиться по диагностике коробки и выноса вердикта ? вцдс есть свой если что ..
    с меня вознаграждение само собой !
    коробка немного дергается при переключении с 1 на 2 и назад
