АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    613 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,1%
  3. Multitronic
    161 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.016
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Он реагирует, но услышать это трудно, гудит все равн , немного тональность меняется. Да ступичный 100 процентов, тем более на таком пробеге. Единственно что так может гудеть ещё это резина, если её протектор кусками вырвать.
    Владимир_Вартовск и MadMax69 нравится это.
  2. Nikolaev77
    Nikolaev77 Новичок
    5 апр 2020
    8
    Курская обл.
    А когда была вывешена гул оставался такой же как и при езде...И такое может быть?Резина отличная.
  3. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    2.016
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Да если там шарики в подшипнике квадратные уже, то конечно может.
  4. Nikolaev77
    Nikolaev77 Новичок
    5 апр 2020
    8
    Курская обл.
    Благодарю.На след недели к ОД поеду.Отпишусь тогда.
  5. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.110
    Это тогда уже может и не подшипник
  6. Dasurnin1
    Dasurnin1 Новичок
    16 апр 2020
    16
    #2406 Dasurnin1, 17 апр 2020
    Добрый день, я понимаю могут забанить и т.д. есть спец тему, но мне кажется здесь самая актуальная тема.
    дайте хорошую рекомендацию куда можно обратится по ремонту следующих неисправностей, сам я максимум детали могу найти дешевле
    A7 TDI 7ступ
    8030, или P179D 00 (40)
    8090, P176B 00
  7. Nikolaev77
    Nikolaev77 Новичок
    5 апр 2020
    8
    Курская обл.
    Да,вы были правы!Был у О.Д поменяли два подшипника передних.Всё идеально тихо.
    Владимир_Вартовск нравится это.
  8. Николя87
    Николя87 Новичок
    10 апр 2020
    29
    Свердловская обл.
    Друзья, расскажите куда копать. Машина А6 allroad 2014 г в пробег 100 т км. Недавно появился пинок при остановке со 2 на 1 передачу. Ошибок нет. Масло поменяно 100 км назад со снятием поддона, масло было чистое, без запаха, на магнитах минимум налёта. Адаптацию на месте прошла, ходовую скорее всего ещё не закончила
  9. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.971
    A4 allroad 2015 г.в.
    тут тож вряд-ли кто подскажет, варианта как всегда два, пакет фрикционов, мехатроник) там больше ломаться нечему, у меня тож пинается на малом газу с 3 на 4-ю, мне пох, я забил. уже тыщ 100 пинается, жду кады загорится шестеренка на панели, потом поеду ремонтировать.
  10. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Попробуйте обучить, перепрошить. Далее можно мехатроник перебрать и снова обучить
  11. Ильдар999
    Ильдар999 Новичок
    25 июн 2020
    7
    Кемеровская обл.
    Добрый день.
    Нужна помощь.
    авто а5 2014 года, кпп 0b5
    Предыстория: лето 2019 года, при движении по трассе появились сообщения на панели приборов: давление шин и "нет задней скорости" (попутно еще и пропали четные передачи).
    спустя несколько дней, ошибки пропали, я благополучно ездил осень, зиму и весну.
    спустя год все повторилось. мне на СТО заменили ремкомплект мехатроника с соленоидами, дополнительно заменили второй маленький соленоид.
    все было хорошо, ошибки пропали.
    спустя 4дня, также при движении по трассе все то же самое.
    ошибка по давлению шин (при сбросе, она появляется вновь) и "нет задней и четных".
    также при движении (примерно при включении и движении на 5 передачи) слышны щелчки, похожие на звуки эл.ручника, но щелчки со стороны коробки.
    Очень надеюсь на вашу помощь, гуру.
  12. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    При таких выкрусах должны быть какие то ошибки диагностические. Вот бы их озвучить..
  13. Ильдар999
    Ильдар999 Новичок
    25 июн 2020
    7
    Кемеровская обл.
    #2413 Ильдар999, 30 июн 2020
    p173d00 датчик блока переключения передач 4, неправдоподобное значение.
    - прерывистый.
    p284100 блок переключение передачи 4, неправдоподобный сигнал.
    -прерывистый/
    еще важный момент. сейчас ошибок нет.
    если коробка работает на передачах с 1 по 4, все хорошо. задняя передача есть, на панели приборов никаких лишних аварийных индикаций нет.
    как только разогнаться до включения 5-той передача - ошибки. (нет задней, четных и по давлению шин).
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Может сам блок потух. В фишке случаем антифриза нет? Сенсоры включеной передачи меняли?
  15. Ильдар999
    Ильдар999 Новичок
    25 июн 2020
    7
    Кемеровская обл.
    вы имеете ввиду блок (модуль) датчиков? сенсоры передачи где находятся?
  16. Ильдар999
    Ильдар999 Новичок
    25 июн 2020
    7
    Кемеровская обл.
    антифриза нет в фишке.
  17. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
  18. Ильдар999
    Ильдар999 Новичок
    25 июн 2020
    7
    Кемеровская обл.
    мне мастера сказал: сняли соленоиды вилок. на трех соленоидах сопротивление 10 Щм, на четвертом, который на 5-7 передачи 12 Ом.
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Ну... Одинаково должно быть. Но эт не критическая разница, но ее быть не должно.
    На мой взгляд
  20. Автоматный
    31 окт 2011
    2.110
    Мож по нагреву разница увеличивается. Такое бывает
