АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Deadbyapril
    Deadbyapril Новичок
    20 авг 2012
    36
    A5sb/2.0t q
    Re: S TRONIC!!! 2.0 TFSI quattro проблемы
    Хм, спасибо. Надо бы проверить информацию. Выходит оф. дилер норм наваривает. Хотя ТО у них делал....
  2. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Последнее время появились рывки на задней передаче: если перевести рычаг в R и не нажимая газ, просто катиться машина дергается и издает характерный звук смыкания-размыкания, как-будто ученик не умеет трогаться...Было такое у кого нибудь?
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Было......но после этого ничего не было....кроме замены плат..
    Но тоже не понятно, связано все это или нет, так как такое поведение при езде назад было редко...
  4. Nuke
    Nuke Новичок
    10 мар 2011
    46
    Челябинская обл.
    A4Allroad/Q5/RS6
    Если возможно, хотел бы получить контакты проверенных фирм, которые такие ремонты производят! В личку!
  5. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Платы с работой у ОД мне поменяли за 24.000
    У меня есть человек, который работает у ОД и эту операцию он тебе смело может произвести!
    Тут только одно НО. Нужно будет приехать в область!
  6. Deadbyapril
    Deadbyapril Новичок
    20 авг 2012
    36
    A5sb/2.0t q
    Сбросьте, пожалуйста, контакты в ЛС. Буду очень благодарен.
  7. Nuke
    Nuke Новичок
    10 мар 2011
    46
    Челябинская обл.
    A4Allroad/Q5/RS6
    Можно контакты в личку! Готов скататься хоть куда!
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ответил обоим в личку.
  9. a.truhin
    a.truhin Новичок
    27 окт 2012
    1
    A4 Allroad
    Добрый день. У меня с S-tronik начались проблемы. Пробег 9000, на гарантии, машине 6 месяцев, загорелась ошибка АКПП, замена платы мехатроника не помогла, если я правильно понял менеджера по гарантии, придется менять весь мехатроник. Включение в D по утрам сопровождалось сильными ударами и глох двигатель. После устранения неисправности отпишусь что было на самом деле.
  10. OlegCh
    OlegCh Участник форума
    16 ноя 2005
    200
    гацкий конкурент 3
    Скажите, на S4 такой же S-tronic как и на А4?
  11. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Да,даже на рс5 такой же,и на этих машинах он намного лучше себя чувствует
  12. OlegCh
    16 ноя 2005
    200
    гацкий конкурент 3
    Я имел в виду с тем же самым номером или с другим? Ведь моменты существенно разные, должны же коробки как-то отличаться!
  13. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    #273 t25, 8 ноя 2012
    самый большой момент на 3.0 TDI :) в А4-А5 и там проблема то на самом деле не большом моменте!!! а в скорости переключения передач. механизм изнашивается от пробок, так называемые вилки
  14. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    НО!!! все-ровно кто-бы что не трындел, DSG лучшая по скорости и передачи КПД :rock:
  15. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Откуда сведения? :spy:
  16. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    откуда сомнения? )))))))
  17. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    отличие только в маховике, специально у знакомых официалов спрашивал, человек свой работает...а еще есть такая интересная статистика, что больше всего нареканий на ку5 и а4, а вот в машинах с вагоном моента (s4 и 3х литровый дизель) проблем в разы меньше...получается что коробка любит мощные двигатели...за истину не считаю, по логике получается так, как это с технической точки зрения объяснить - хз..я кстати даже в ветке по RS5 спрашивал, там только на одной машине плату меняли, и то на смешном пробеге, скорее всего это та самая дефектная партия 09 года с кривыми дорожками
  18. OlegCh
    16 ноя 2005
    200
    гацкий конкурент 3
    А может просто таких машин гораздо меньше, чем А4 и Ку5, соответственно и на сервис реже приезжают. Сервисанты же видят только то, что к ним приехало...
  19. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну возможно и так, но 3,0d достаточно много машин, при последнем посещении ТО в графике на выдачу 2 четверки и одна пятерка значились
  20. t25
    t25 Завсегдатай
    5 янв 2010
    559
    А8 D5 60 TFSI
    Максимальный момент 580 Нм для семерки
