АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Викт0р
    Викт0р Захаживаю иногда
    9 янв 2011
    1.762
    Двухколесная повозка
    Ошибки после выключения и включения зажигания остались?
    Если да, то езжай к официалам и выноси мозг. Будут говорить все OK - требуй письменный отказ.
    Очень похоже на накрывающийся или накрывшийся лямбда-зонд.
  2. -MishGun-
    -MishGun- Участник форума
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    2 urusumee
    Были мысли о бензине...
    2 ВиктОр
    Да, обе ошибки остались.
    Точно, мог быть лямбда зонд..не подумал даже. Спасибо!
  3. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    -MishGun-, а заправки в последнее время не менял случаем? И на какой обычно заправляешься?
  4. -MishGun-
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    #524 -MishGun-, 12 июн 2013
    Всегда на одной BP!
  5. кандидат
    кандидат Участник форума
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    Было такое же примерно и у меня.
    Отвез к официалам (Ауди-сити, в Строгино).
    В итоге поменяли одну катушку и заменили свечи. Был сильный нагар на них.
    Они грешат( отчасти) на бензин, хотя я в этом немного сомневаюсь.
  6. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    Точно не коробка, либо свечи, либо катушки, лямбда вряд ли, у меня накрывалась но из симптомов был только чек и незначительная потеря тяги нна низких оборотах... Масло жрет у тебя? Могло маслом свечи закидать
  7. -MishGun-
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    Потеря тяги тоже ощущается. Главный симптом вибрация, как у старого автобуса, на холостых и особенно при наборе скорости.
    Долил 0.8 castrol 5w30 один раз на 5800км чтоли... Если можно судить по моему пока смехотворному пробегу, то вроде как потребление масла в норме.
  8. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    тогда скорее всего катушка, ну или все таки свеча
  9. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    -MishGun-, отпишись по результатам что диагностика покажет
  10. Fiesta
    Fiesta Новичок
    3 июн 2013
    1
    А5 2.0 Quattro
    Всем привет!
    Есть такая проблема с коробкой, при переключении с 2-1 (разгон до 15-17 км, затем педаль газа отпускается) имеются небольшие подёргивания и неравномерное снижение оборотов, такое ощущение, что машина тормозит двигателем, нормальная ли это ситуация?
  11. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Ну вообще она тормозит двигателем
  12. Викт0р
    9 янв 2011
    1.762
    + тормозит, плюс к этому у Вас наверно и коробка S-tronic :)
  13. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    Пробег 76к, масло в коробке отказались менять на 60 ТО нет сливной горловины и замена невозможна (какае то модификация) пинки по коробке редкость в основном при торможении до 30 и опять разгон есть небольшой пинок... а так полет нормальный (20quat stron)
  14. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    а машина какого года? я конечно могу ошибаться, но такого в принципе быть не может, в мануале прописан регламент, единственное различие коробок которое я встречал - это то, что в каких то коробках может не быть магистрального выносного фильтра для атф, он может быть встроен в саму коробку...а масло меняется через заливную горловину. если я не прав бывалые меня поправят
  15. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    именно так
  16. -MishGun-
    13 ноя 2005
    314
    A5 11`2.0t Qua
    Свозил в сервис. Версии Infected Mushroom и Кандидат`a оказались верными, поменяли катушки по гарантии.
    Причину не объяснили, сказали "возможно и бензин..."
    Вот такие дела:)
  17. rbob
    rbob Завсегдатай
    21 окт 2012
    604
    пешком
    Объясните, пожалуйста, если кто знает, я в этом совсем не разбираюсь, причем здесь бензин? Задача катушки преобразовывать низковольтное напряжение в высоковольтное. Чего там бензином омывается?
  18. Vitlet63
    Vitlet63 Новичок
    9 июн 2013
    4
    А5 1.8Т 2008г.
    S-tronic
    машина начала пробуксовывать примерно с 1 по 3 передачи. Обратился к дилеру, провели:
    1. Диагностика
    2. Адаптация
    Ничего не изменилось, ошибки не показывает. Предложили поменять электрогидравлический блок (блок клапанов с масляным насосом) стоимость около 30000 с 70% кулансом, а если не поможет, то менять сцепление и т.д.
    Может сразу менять коробку?:shock:
  19. inc
    inc Новичок
    20 июн 2013
    11
    А5 Coupe
    Выходит, взяли мы эту красотку за "красивые глаза"!? Почти 2 года была уверена, что машинка моя не только красавица, а еще и умница. Читаю форум неделю и теперь каждый день со страхом жду, что и когда у нее навернется, прислушиваюсь к каждому звуку, так и до паранои не далеко, а я впечатлительная.
  20. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Волков боятся-в лес не ходить!:):rock:
