АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. D BASS
    D BASS Живу я здесь
    25 сен 2011
    1.045
    А5 3.2Q 08г.
    Re: S TRONIC!!! 2.0 TFSI quattro проблемы
    Если во время гарантии пользовались только офф сервисом и все то были у них есть шанс получить куланц. Это постгарантийная фигня на дорогие агрегаты (мотор, коробка и т.д.). Если брак признается гарантийным (а принимать решение будут немцы, дилер тока должен все отфоткать и с отчетом им отправить) запчасть и часть стоимости работы за счет завода, но денег за часть работ придется все же заплатить.
  2. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    у меня были обращения после гарантии, куланс бывал и 100 процентов, то есть я даже за диагностику не платил
  3. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А что ломал?
  4. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    ну я то ничего не ломал, само оно как то...
    1. замена балансирных валов (дилер слишком поздно провел мне акцию фазовращателя)
    2. негерметичность маслоотделителя (стоял модифицированный для снижения жора масла)
    3. клапан адсорбера в баке (негерметичность)
    4. подушки двигателя (вибрация на холостых)
    5. замена платы мехатроника (проблемы с ней начались после того как меняли валы, отъехал 10 км и началось)
    за все эти операции был куланс от 70 до 100 процентов
  5. АВК
    АВК Новичок
    15 фев 2008
    692
    A5 3tdi Q: RS4 B7
    вот он беспроблемный 2.0tfsi в сочетании с ВЫПом
  6. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    нууу, я свой выбор сделал и не жалею)))мошт вырасту, возьму мазду троечку, и никаких проблем, 1,6, на палке:)
  7. vovan57
    vovan57 Новичок
    31 май 2010
    26
    Audi A5 SB 2.0T Q
    Пробег 115к км. Вчера ездил на сервис по с тронику, отправляли запрос немцам , сегодня пришел ответ вроде о замене АКПП!:) может на новой не будет этих проблем ...тьфу тьфу:)
  8. JC999
    JC999 Новичок
    24 янв 2012
    12
    А5 3 TDI Quattro
    А по действиям, что надо говорить официалам, что бы сразу денег не содрали?
  9. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    а что случилось с коробкой?
  10. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А вообще проблема известная...Завод пошлет если проблемы начнутся спустя 3 года?
    Или лучше сейчас начать за год ее ушатывать что б по куланц поменять?
  11. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    не надо ничего ушатывать, зачем?? проблемы не на всех машинах, тем более что коробка целиком в очень редких случаях меняется
  12. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    если проблема распространенная, то сразу говоришь что знаешь что такое куланс и просишь сделать запрос
  13. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А как проявляется проблема?
    Что с коробкой происходит?
    И может кто знает какова цена ремонта данной коробки? Это так, на перспективу, к какой сумме нужно быть готовым.
    Куланц еще действовать будет 10 месяцев..
  14. JC999
    JC999 Новичок
    24 янв 2012
    12
    А5 3 TDI Quattro
    У меня на пустом месте загорелась ошибка, что коробка встала в аварийный режим, и типа можно аккуратно ехать на сервис. У знакомых сделал компьютерную диагностику, которая выдала ошибку, якобы греется масло в коробке. Ошибку стерли, но через пару дней она снова вылезла. При этом в момент ее загорания произошел рывок, как при резком переключении на пониженную передачу. Поехал в сервис, там посмотрели и сказали, что у меня в коробке порвались какие-то сальники и теперь масло из одной части коробки течет в саму коробку (вроде как там 2 отделения и масла в них разные) и температура закипания второго масла ниже чем у первого, по этому ошибку и выдает. У них была Q5 с такой же проблемой, ремонт вышел в 250000 деревянных. Ну и конечно все это они определили сунув палец в дырку для проверки масла.
    У официалов только компьютерная диагностика, которая мне уже сделана стоит 7000 рублей. А сколько будет стоить полная - страшно предположить(
  15. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    #55 Infected Mushroom, 26 янв 2012
    загорается шестеренка на панели, могут не включатся ряды, может ограничиваться крутящий момент
    ремонт смотря что менять - если плата, то 20к +-, мехатрон примерно 70
    куланс будет действовать намного больше чем 7 месяцев
  16. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Ипать копать:shock:
    Аж представить страшно..
  17. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А сколько он будет действовать? Как то странно, все говорят больше чем три года..Наверняка у завода есть соображения по этому поводу..Какие то сроки все таки есть, я думаю..
  18. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    сколько точно он будет действовать - не скажет никто, это решают немцы на заводе...мне когда валы меняли дилер сказал я первый с такой проблемой (хотя они так часто говорят, но в моем случае это правда), а немцы на заводе сразу прислали причину и решение и подтвердили куланс, как то так
  19. Prize
    Prize Новичок
    18 янв 2012
    78
    vk.com/audia5club
    машина новая, дёргается очень не приятно после хундая, наверно буду коробку перепрошивать.
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    сегодня прям тряслась на морозе после перевода в драйв...Не долго, но было
