АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    на запчасти по куланцу гарантия 2 года , на работу 1 год. информация о поддержке завода ( куланц) фиксируется централизовано
  2. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    170 т. это уже серьезно. и говорит только в пользу ауди, что бы не говорили :ded:
  3. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    При том, что у меня стоит гидротрансформатор,а не S-tronic. И масло в нем по регламенту не меняется. Но это по регламенту, а по мысли то,его когда-то нужно менять
  4. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    У него пендос
  5. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    :nod:
  6. VAU
    VAU Новичок
    21 июн 2013
    78
    А5 2,0ТQ S-tronic
    Ну если так, то сам все правильно написал, менять не нужно) Пару раз слышал что после замены как раз такие коробки начинали умирать...
  7. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    спс за совет. Но вот хочу,чтоб написал хоть кто-то с такой коробкой...Может в ветке Q7 написать,у них вроде такая же акпп...?!
  8. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Книгу найди....прочитай в ней лучше
  9. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Кстати всем интересующимся s-tronic, ВЕЛКОМ на мой пост...
  10. ReWire
    ReWire Живу я здесь
    3 апр 2012
    2.185
    A4
    Обслуживали у ОД?
  11. vadimir
    vadimir Новичок
    19 июл 2014
    22
    Q7 3.0 TDI 2016
    Можно и мне руководство почитать? Мой адрес в личке. Заранее спасибо.
  12. ravelt
    ravelt Участник форума
    26 апр 2013
    123
    a5/b8 3.2 quatro
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  13. ravelt
    26 апр 2013
    123
    a5/b8 3.2 quatro
    Низнаю, я на 60 тысячах поменял, просто чтоб спокойней спать...
  14. marat89
    marat89 Завсегдатай
    25 май 2014
    628
    A5 3.2 quattro 08г
    Аналогично, купил масло, сижу очкую менять)))
  15. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    #1115 Quattroff, 14 сен 2014
    Про замену масла вы темы в ветке А6С6 почитайте, это разговоров страниц на 100. Мое мнение - менять нужно, но вовремя, для профилактики.
    А автору темы совет: с этой проблемой замена масла уже вряд ли поможет. В Вашем случае либо уже поддохли соленоиды (регуляторы давлений), либо износились втулки и горит муфта E. Смотреть нужно состояние масла и адаптации. Читайте ветку а6с6, коробки у вас почти одинаковые (у кого 6hp28, а не s-tronik) и проблемы тоже.
  16. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Меня успокоили. Умерла подушка АКПП. Передачи перекл. нормально. Видать после ремонта на очке был, и сам все попридумывал)))Масло сказали не менять, но я пока думаю
  17. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Ну вот, гарантия заканчивается 22 октября, на первой передаче есть легкие подергивания, и при переключении на вторую.
    Сейчас приеду, "шнурком" протестят, ошибок наверняка не найдуть...и че предъявлять?
    Пробег 19 тыс.
  18. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Лопатил я форумы и так и не понял что с моей DSG7... До 40т. все было хорошо, потом при нагрузке вылетала передача (как на механике при разгоне просто взять и выжать сцепление, не отпуская газ), ДВС кртутится до отсечки, даже если и педаль в пол не утоплена... Потом выдается ошибка, и БК сообщает, что коробка работает, можете продолжать движение... Это случалось крайне редко... И вот последнюю неделю начались пинки коробки после прогрева... Передача то выключается, то включается... На БК мерцает с сумасшедшей скоростью отображением режима, который выглядит так: D, D1,D,D1,D,D1 и т.д. то есть, если этот глюк случается на скорости, то тогда D, D5,D,D5,D,D5...
    Когда коробка холодная - никаких нареканий нет, но стоит прокатиться 10-15 минут по пробкам - езда становится невыносимой.
    Подскажите плз, что это может быть?! Умерло сцепление или масло могло убежать? Пару раз видел красную жидкость на асфальте после стоянки.
  19. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    первый признак ....надо сразу заехать на подьемн... и глядеть.. откуда
  20. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Уменьшение объема масла может приводить к такому поведению КПП?
