АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    возможно.. все надо первоначально устранить- течь или что там.... а после дальше думать..
  2. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Итак, заехал на яму и произвел визуальный осмотр КПП...Сухая! Видимо, подтекала рейка рулевая, но вот как проверить уровень масла в коробке - ума не приложу... Масляное голодание ведь очень плохо сказывается на ней =(. Если не низкий уровень масла, то что может служить причиной такого поведения DSG?
  3. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    А у тебя лепестков нет на руле?
  4. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Нет такого счастья.
  5. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    похоже на платы мехатроника. куланц поможет.
  6. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Слева на коробке, есть завливное отверстие.Надо доливать, пока не перетечет.
  7. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    А перелива так не будет? Или такова технология?
    Просто избыток масла также не айс для КПП, впрочем, как и для ДВС
  8. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Нет не будет перелива. Написали ж, пока не польется!
    А разве не снизу отверстие?
  9. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Одна слева на коробке, вроде, а вторая в поддоне, прямо под фильтром...
  10. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Камрады, а почему проигнорили мой пост?) :shock:
    Мне завтра ехать, отпишите че-нибудь.:hi:
  11. umranim
    umranim Участник форума
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Всеми правдами и неправдами заставь сервисменов покататься с тобой и убедить в наличие этих подергиваний.
    Если надо прогрей коробас для этого (условия пробки воссоздай), чтобы дергаться начала. Пусть махнут коробас\сцепу, всяко дольше без проблем проездишь потом.
    Я бы постарался сделать примерно так.
  12. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Спасибо.:nod::hi:
    Но как бы менять коробку пока не хочется, возможно чтобы случай этот зафиксировали..при последейщем вдруг кулансе.
  13. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Понятное дело не хочется :)
    Но на куланце ещё придется помучаться выбивая оплату заводом + платить свои кровные за замену (помоему цифра тысяч 40-50).
  14. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Хм. на горячей линии Ауди...менеджер сказал что на мою коробку DSG S-tronik расширенная гарантия 5 лет. :shock:
    Сижу репу чешу...
  15. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    если проблема зафиксирована до окончания гарантии, то Вам её устранят даже после окончания оной бесплатно, то есть по гарантийному случаю....инженер по гарантии Вам в помощь...
  16. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    дефекты плат мехатроника диагностируются поездкой с мастером и наличием дерганья при этой поездке. шнурок ошибок не выдает
  17. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Вы все правильно написали, ошибок не выдал, дерганья есть. Гарантия действительно 5 лет, но это не куланц, где 50\50 платят. Сказал что бумага пришла недавно, на эту 5 летнюю гарантию.
    Случай зафиксировали.
    Только вот сколько можно ездить еще, если в принципе не очень напрягает....!?
  18. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    ответ очевиден - пока не начнет напрягать или ошибка по коробке не появится..
  19. Noble032
    Noble032 Новичок
    29 сен 2014
    66
    Audi A5 2.0 2011г.
    Вчера был в сервисном центре на Рублевке, который мне порекомендовал коллега. Тестили мой авто около двух часов и сказали, что с коробкой никаких проблем нет, а причина с ДВС... Получается, что по какой-то причине некорректно отображаются обороты ДВС и коробка во избежание перегрузок переводится в нейтралку... Ошибка по ДВС была связана с положением заслонки дросселя... Насколько я понимаю, навернулся датчик положения дроссельной заслонки. В любом случае, хорошо, что это не мехатроник и не сцепление))) Буду дальше искать правду!
  20. LVG
    LVG Завсегдатай
    26 окт 2006
    654
    А5 SPB 2.0 TQ 270H
    #1140 LVG, 5 окт 2014
    Подскажите, у кого такое было: прихожу утром, завожу, включаю коробку в D, машина сильно дергается и глохнет... Включаю в R, трогается назад идеально... Такое случается раз в 3-4 дня. Т.е.иногда вообще как часы... Главное выехать из гаража утром. потом при запуске, как немного проедешь, уже не дергается. Машину я недавно купил, предыдущий хозяин говорил что подтерто сцепление, из за этого может дергать, нужно менять и адаптировать. Был в сервисе тпм приговорили мехатрон (по коробке была ошибка, выход за пределы адаптации датчика g193. Может ли это быть из за счепления или всеже мехатрон?
    Да и еще, плохо переключается со 2 на 1 (но тоже не всегда так), в момент остановки бывает толчок или серия... Остальные передачи щелкает хорошо...
