1. Дорогие одноклубники!
АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Ктонить в заднем редукторе масло менял?
  2. region12
    region12 Новичок
    19 сен 2015
    4
    DSG (Мехатрон+сцепление) Ремонт.Прошу помощи.
    Здравствуйте.
    Купил на днях Ауди А5 Купе 2010 года, Проблемы с DSG:
    На холодную машина ездит прекрасно часа 2, но потом начинается толчки, когда начинаешь останавливаться к примеру подъезжаешь к перекрестку,и когда машина остановилась сильнейший удар. когда ставишь на паркинг и сразу на переключаешь на драйв происходит тоже самое.
    Приехал к офицалам (рассказал все как есть), мне говорят, что парень не трать денег на диагностику, готовь 300 тыщь (мехатрон+сцепление) это говорит что еще лучший исход, а если заклинили вилки то новая АКПП 800 тыщь:shock:,
    Ребята, прошу помощи с советом где и как можно отремонтировать коробку. Может мне купить мехатрон+сцепление и произвести ремонт в какой нибудь конторе? живут знакомые в Германии с запчастями помогут.
    Живу в небольшом городе, ближайшие крупные города Казань и Нижний Новгород. Всем большое спасибо, за любую информацию.
  3. Inspirer
    Inspirer Участник форума
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Для начала надо попробовать через куланц.
  4. DIMON D.
    DIMON D. Участник форума
    14 мар 2013
    324
    А5 SB quattro 16мг
    Машине 5 лет, куланц не сработает.
  5. DIMON D.
    14 мар 2013
    324
    А5 SB quattro 16мг
    попробуйте обратиться за консультацией вот к этим ребятам http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=359247 и к этим http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295946
    Официалы вам точно ничем не помогут, у них только мозгов хватает, чтобы коробку в сборе поменять на новую
  6. region12
    region12 Новичок
    19 сен 2015
    4
    Здравствуйте.
    Приехал к офицалам (рассказал все как есть), мне говорят, что парень не трать денег на диагностику, готовь 300 тыщь (мехатрон+сцепление) это говорит что еще лучший исход, а если заклинили вилки то новая АКПП 800 тыщь ,
  7. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    На каких передачах удары?
  8. region12
    region12 Новичок
    19 сен 2015
    4
    1-я передача.
  9. BRN
    BRN Участник форума
    13 фев 2012
    111
    Только со 2 на 1 или все же толчки есть 1-2-3 и 3-2-1?
    Задняя передача как включается и легко ли машина едет в горку задним ходом?
    Как машина ведет себя при включении D и R если не нажимать газ, начинает плавный разгон или есть затык?
  10. region12
    region12 Новичок
    19 сен 2015
    4
    Толчки(сильный) только со 2 на 1 передачу и с P на D тот же самый толчок, задняя передача вкл. хорошо едет тоже.
    При вкл. на D машина начинает ехать но небольшими рывками.
  11. Александр12345678
    26 мар 2015
    5
    Ханты-Мансийский АО
    шкода фабия 2011г.
    Всем привет.Подскажите пожалуйста возможно с-тройник поменять на механику вообще с какими можно столкнуться трудностями
  12. svini221
    svini221 Новичок
    26 июн 2013
    15
    а5 sportback 1.8 (2011)
    Долив масла в АКПП
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно заметил,что стало поддекать масло в районе радиатора. Думаю,что масло АКПП. Пока нет возможности съездить в сервис и боюсь,что уровень масла может быть недостаточным. Возможно ли как то самому масло подлить? И потом уже поеду в сервис.
  13. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Сцепление К1 сгорело. Нужно менять сцепу и ремонтировать мехатроник.
  14. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    У меня пятерка 2010 года... 0B5 7 ступенчатая с мокрым сцеплением...
    пробег 116к... были небольшие рывки при резком разгоне с 80км\ч...
    менял масло, сцепление ничего не помогало... на прошлой недели поменял масляную магистраль охлаждения коробки и о чудо температура коробки снизилась, давление стабильно, рывки пропали полностью, связываю это с засорением(коксовкой) магистрали старой версии... новую магистраль взял от с троника FL... болт он не встает требует небольшой доработки но считаю это того стоит...
    при разборе осмотрели и проверили работоспособность 4 тяг и сами соленоиды в коробке, все в идеальном состоянии...
    стоимость магистрали с учетом подражания 25-28к рур...
    на очереди стабилизация давления масла в моторе и замена масло насоса двс...
  15. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Вы какую магистраль меняли? Та что с фильтром, тогда понятно
  16. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    У меня стояла старого образца без фильтра, поэтому железный цилиндр снял и поставил последнюю версию со сменным фильтром вроде с буквой С на конце...
  17. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    А железный цилиндр, разве не фильтр?
  18. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    он выполняет роль фильтра 40-50к пробега и не сменный, вернее сменный но за 19к рур...
    потом это закоксованная трубка со снижением давления в магистрале
  19. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Во время ремонта мне сбрасывали настройки с-троника (мастер сказал есть какая-то кнопка под пепельницей) так как после отключения аккума коробка зависла в паркинге. После этого коробка назад стала переключаться с ударом. Из-за чего это может быть? Или нужно делать какую-то адаптацию коробки?
  20. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Ваш мастер полная тупица...Кнопка под пепельницей, разблокирует ручку кпп, когда нет напряжения. Сброс адаптации, это тупо сбросить клемму с аккума
