АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Всем привет. Прошло больше года, но проблема не ушла, а только усилилась... Компьютерная диагностика ничего не даёт... Что делать уже не знаю. Помогите советом!
  2. Inspirer
    Inspirer Участник форума
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    У меня подобная проблема была на Инсигнии,там это через одну было на двухлитровых движках. Долго мучались,пока ГМ не родили обновление ПО и все прошло,смею предположить,что ваша проблема тоже в этом. Советую сделать чип,если его нету еще.
  3. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    А кого вы подразумеваете? Её диагностировал Влад (Мелкон) сегодня в автодоре смотрели. Никаких ошибок и нареканий, вообще ни одной ошибки!!! На холостых мотор как часы, в режиме спорт идеально. А в обычном режиме автобус обогнать не могу пока в пол не нажму.
  4. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Так как у меня вариатор, то чиповать не рекомендуется, чтобы не положить коробку... А вот обновить ПО это мысль, завтра узнаю...
  5. Inspirer
    21 авг 2015
    170
    A5/1.8T 12г
    Sтроники ложатся и без чипа через одного,однако ж их чипуют и не парятся.А чтобы положить варик нужно ездить постоянно в пол. Чип или не чип,разницы нет,результат один, а так то дело сугубо личное.
  6. Andrey77786
    Andrey77786 Новичок
    2 ноя 2015
    42
    A5/coupe 2.0 225лс
    А что за проблема то?
  7. Andrey77786
    Andrey77786 Новичок
    2 ноя 2015
    42
    A5/coupe 2.0 225лс
    Что за проблема то?
  8. Maxusxp
    Maxusxp Новичок
    20 апр 2010
    24
    A5 Sportback 2.0T
    Меняется ли масло в коробке при замене мехатроника и сцепления по куланс?
    Замена была на 90000км, сейчас 120000, вот думаю менять или до 150 ждать?
  9. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    Вы во всех темах писать будете?
  10. Pioneer100
    Pioneer100 Новичок
    21 авг 2013
    73
    A7 45tfsi 4к 2019
    Проблема в том что в обычной динамике при среднем нажатии на газ машина начинает разгонятся и буквально через секунду "втыкается" как будто подачу воздуха перекрыли.
    Но вчера выяснил такой момент, если поставить коробку в режим М и прогнать от 0 км до 140-150 газом в пол, то после перевода в D машина ведёт себя отлично и при слабой динамике не втыкается, но хватает такого "лечения" буквально на пол дня, потом все повторяется! Вчера был у Мелкона, по показателям идеальная. Может действительно коробка адаптируется к пробкам, но раньше (когда покупал) я такого не замечал...
    З.ы. Модераторы-администраторы по какой-то своей логике "модераторской" удалили мою тему и все сообщения перенесли сюда, кроме первого, в котором описана суть проблемы. А потом удивляетесь флуду!!!
  11. kos77
    kos77 Участник форума
    6 дек 2014
    392
    A4/B8 2.0T Q 14г.
    Если под словом "втыкается" вы подразумеваете по ощущениям преждевременное включение след. передачи, то в этом нет ничего необычного, т.к. после каждого холодного запуска коробка стоит в овощном режиме.
  12. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    ДМРВ смотрел? давление масла в коробке мерили? машина какого года со сменным фильтром или просто колба?
  13. alpasha21
    alpasha21 Новичок
    21 окт 2015
    29
    HELP!! Заблокировалась КПП
    Доброго времени суток, попал в ДТП, при ударе КПП заблокировалась, перешла в положение паркинг и ни как не получается её снять с блокировки,подскажите что делать ?
  14. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    под пепельницей есть кнопка для разблокировки.
  15. alpasha21
    alpasha21 Новичок
    21 окт 2015
    29
    Нашел я её, но толку нет, нажимаю, но не чего не выходит (((
  16. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
  17. alpasha21
    alpasha21 Новичок
    21 окт 2015
    29
    Еще, нет , завтра по белому свету попробую, спасибо!
  18. alpasha21
    alpasha21 Новичок
    21 окт 2015
    29
  19. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    очень интересно, а чем же вы переключаете режимы драйв, паркинг и тд? :D
  20. alpasha21
    alpasha21 Новичок
    21 окт 2015
    29
    Ну может я не так выразился :) , но я снял этот кожух, который ну ручке КПП, там совсем не так , как показано на рисунке в ссылке, которую Вы скинули.
