АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Re: S TRONIC!!! 2.0 TFSI quattro проблемы
    А что значит в мануале? Нейтраль втыкать?
  2. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Наверное, имелось ввиду ручной режим... Добавлю свои пять коп..1)В пробках, переходить на нейтраль или в паркинг.2)В жаркую погоду ключать кондиционер, чтобы постоянно работал вентилятор, т.к температура в коробке, напрямую зависит от основного радиатора :hi:
  3. Infected Mushroom
    Infected Mushroom Живу я здесь
    30 июн 2011
    1.216
    да, я имел ввиду ручной режим...а про кондей все верно, еще бы не мешало за чистотой радиаторов следить, включая радиатор самой коробки
  4. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    У коробки нет отдельного радиатора. Есть магистраль проходящяя через основной радиатор, тем самым снимается часть тепла летом и догрев зимой. Но зачастую в пробках или при буксировке его не хватает...
  5. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    странно, в одном из TPI точно видел что на большом радиаторе в левой его части (если смотреть на машину спереди) висит маленький радиатор...видимо я что то не так понял
  6. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    на тестдрайве мне манагер открыл страшную тайну)
    говорит проблема DSG у фольце/шкод - в перегреве, в ауди типа это просекли и в s-троник ставят специальный радиатор коробки и тепеь всё тип топ.
    отсюда вопрос, можно ли верить этим словам
    я почему сомневаюсь, думаю если бы это было так просто, то весь ВАГ бы так сделал и не знал проблем с коробкой, и продажи выросли бы...
  7. Aleksey L
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    Про все Ауди не могу сказать...У меня ку5 и на ней точно нет.
  8. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    не верь
  9. Infected Mushroom
    30 июн 2011
    1.216
    попробую найти где видел
  10. s051173
    s051173 Старожил
    10 май 2007
    16.148
    a3 sportbac 2.0tfsi dsg
    Нет там радиатора, есть на коробке сверху маленькая "голова" на подобие головки цилиндра как на мотоцикле, через которую пропущена магистраль от радиатора. Вот в принципе и все.
  11. Andrewmsk
    Andrewmsk Новичок
    23 июл 2012
    18
    A5/SB 2.0 TQ 2012
    Честно сказать коробка полный отстой (сравниваю со своей второй машиной Infiniti g35)
  12. .BraZa.
    .BraZa. Новичок
    26 мар 2012
    41
    Audi A5 2tfsi QTR
    Всем привет.
    Добились таки владельцы (VW, Seat, Skoda) расширения гарантии до 150 000км. http://www.democrator.ru/problem/6199/docs#/answer/12632
    Может и нам написать грамотно составленное письмо-претензию в представительство Audi?
  13. I29
    I29 Новичок
    12 сен 2011
    77
    A7
    Был инфинити ФХ35 новый, переключения передач чувстовались ооочень хорошо, особенно когда тапка в пол, с троником песня не знаешь на какой едешь)), затыков в пробках нет или редко когда ползешь совсем медленно и она прыгает с 1-2, 2-1. Также в фх много раз на скорости выбивало коробку на нейтраль и обороты только крутил, помогал перезапуск авто только. С-троником доволен.
  14. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    блин. МОЛОДЦЫ...А у нас не такая коробка, видимо?
  15. .BraZa.
    .BraZa. Новичок
    26 мар 2012
    41
    Audi A5 2tfsi QTR
    коробка иная, но проблемы примерно схожи, судя по их описаниям
  16. кандидат
    кандидат Участник форума
    18 сен 2009
    157
    A4/B8 2T Q 2010
    Да уж. Ребят можно тока поздравить :up:
    И нам того же пожелать :(
  17. Andrewmsk
    Andrewmsk Новичок
    23 июл 2012
    18
    A5/SB 2.0 TQ 2012
    Больше всего бесит в пробках ощущение что тормозит скоростями
  18. .BraZa.
    .BraZa. Новичок
    26 мар 2012
    41
    Audi A5 2tfsi QTR
    жесткие переключения на пониженную?
    да у меня и при разгоне зачастую с рывками переключаются 1>2>3, да и с каким-то затупливанием что ли, по сравнению с переключениями остальных передач.
    Что хотел спросить еще у владельцев с-тронника и полноприводных авто: при разгоне на спорт режиме, когда крутишь до конца, у вас есть задержка при переключениях? У меня она явно выраженная, ни о каких быстрых переключениях речи не идет.
  19. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    при быстром разгоне у меня тоже задержки...При обычной езде переключений практически не чувствую.
  20. .BraZa.
    .BraZa. Новичок
    26 мар 2012
    41
    Audi A5 2tfsi QTR
    То есть при разгоне в спорт режиме есть задержка, а при обычном интенсивном нет? Если да, то у меня тоже самое. Но странно тогда все это, в чем заключается этот "спорт" режим?:D
