АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Адаптацию нужно делать.
    Засоряются радиаторы, частые переключения в пробках 1-2-1, да и масло тоже в российских условиях нужно почаще менять.
  2. Ala_helg
    Ala_helg Новичок
    12 дек 2015
    11
    Судя по всему этому шуму вокруг коробок дсг, которые дергаются у 90% машин на пробегах от 20 до 100 тысяч (и у меня в том числе на 71 тысяче) проблема всего лишь в неправильно рассчитанном радиаторе охлаждения жидкости в коробке?
  3. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Если интересно, то вот здесь подробнее расписано:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=5745915#post5745915
  4. Ala_helg
    Ala_helg Новичок
    12 дек 2015
    11
    Ок. Спасибо.
    А есть инструкция как поменять масло в дсг7 кваттро самому? Поиском пробежался, все меняют у дилеров. Самому бы хотелось поменять. Я так понимаю как в обычной механической коробке: слил-залил... Как уровень выставить?
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    плохо искал...
    https://www.drive2.ru/l/4035221/
  6. Ala_helg
    Ala_helg Новичок
    12 дек 2015
    11
    На s5 2008 Quattro такая же коробка?
  7. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Нет! У тебя вообще не робот. Старый добрый гидроавтомат, 6-ступка.
    Машину в подпись поставь чтобы недоразумений не было.
  8. Stas-SV
    Stas-SV Новичок
    17 апр 2015
    11
    Q7
    Тоже интересует эта тема...
    Нет точных данных как это делать?
  9. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    Сделать что?
  10. Stas-SV
    Stas-SV Новичок
    17 апр 2015
    11
    Q7
    сменить масло в dl501
  11. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    А выше линк на драйве для чего давали?
  12. Ala_helg
    Ala_helg Новичок
    12 дек 2015
    11
    Слил залил, выставил уровень через заливное отверстие при температуре 40 градусов.
  13. Ala_helg
    Ala_helg Новичок
    12 дек 2015
    11
  14. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    градус поднимите до 60)))
  15. Stas-SV
    Stas-SV Новичок
    17 апр 2015
    11
    Q7
    При 40 из заливного должно покапывать?!
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    там же вроде все расписано... если сомневаетесь поставь эльзу и будет счастье..
  17. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    температуру нужно поднять чтоб слить нормально)))
    но если очень хочется то можно и новое масло до 60 прогреть))))
  18. hayley
    hayley Новичок
    18 дек 2015
    7
    #1798 hayley, 18 дек 2015
    спасибо за ответы :)
  19. Andrey77786
    Andrey77786 Новичок
    2 ноя 2015
    42
    A5/coupe 2.0 225лс
    Почему сразу мехатроник? Может печатные платы. На мехатроник сейчас ремкомплекты есть. Почитай тему. Если пробег ближе к 100, то возможно и само сцепление кончилось. Цена вороса суепление+переборка мехатроника примерно 100т.р
  20. A5_Coupage
    A5_Coupage Новичок
    10 июн 2015
    9
    AUDI A5 COUPE
    Мужики, нашел на экзисте вот такой комплект для замены масла в акпп V10-3220
    Кто-нибудь брал подобный? Что скажете?!
    Пришла пора замены А5 купе 2.0 180 л.с. (2009)
