АКПП, S-tronic, гидравлика и др варианты. Замена масла, проблемы, ремонт, обсуждение.
Тема в разделе "A5", создана пользователем volosom, 8 янв 2012.
У меня коробка..
  1. S tronic
    611 голосов
    68,3%
  2. Механика
    73 голосов
    8,2%
  3. Multitronic
    160 голосов
    17,9%
  4. не знаю, не обращал внимание)
    50 голосов
    5,6%
  1. Sandrey
    Sandrey Участник форума
    15 апр 2011
    235
    А5
    я переделал старую магистраль на новую))) резьба режется для винта на корпусе в заглушке и все встает нормально... если руки есть можно сделать, единственный плюс этого это выровнялось давление от маслянного насоса в магистраль(стало нормальной) и температура масла упала на 6 градусов...
  2. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    попросите мастеров осмотреть маховик... на предмет дисбаланса...
  3. gh0tt1
    gh0tt1 Bad e-mail
    16 авг 2013
    18
    A4/B8 2.0TQ 2011г.
    Всем привет. Такая проблема с s-tronic, при остановке на светофоре в режиме D мгновенный расход на бк 2-2.2 литра и по кузову идет вибрация. Такое бывает через раз, либо 2-2.2 литра либо 1.6 литр и машина не вибрирует. Из-за такого дискомфорта всегда перевожу в N на светофоре. С чем это может быть связано? Машина A4 2TQ 2011 год. Пробег 116000
  4. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    температура ОЖ какая? если меньше 96 то меняй термостат))))
    это не шутка!
  5. Aleksey L
    Aleksey L Завсегдатай
    14 окт 2010
    883
    Audi Q5
    И при чем здесь термостат?
  6. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    прямое воздействие на количество топлива при холостом ходе))) читаем мат часть(догрев двигателя до рабочей температуры и участие в этом процессе термостата)
    ну можно конечно поехать в сервис и поменять масло свечи фильтра, бензо насос и далее по списку...
    хотя вопрос явно не в этой теме должен быть.
  7. gh0tt1
    gh0tt1 Bad e-mail
    16 авг 2013
    18
    A4/B8 2.0TQ 2011г.
    на холостых оборотах в положении коробки N машина показывает 0.8 литров в час.
  8. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    очень похоже на закончившееся сцепление в s tronike....
  9. Rusla_n
    Rusla_n Новичок
    28 авг 2015
    71
    ауди а5
    Ребята, как правильно прогревать строник?
    На днях у нас было -25 . Машинка простояла весь день на морозе. Завелся легко. Но когда включил "драйв" начались толчки ( как будто не может включить передачу д1) . изрядно испугавшивсь перевел на нейтраль, затем на "R" . Подождав немного, заново перешел на "D" . Строник после этого повел себя адекватно и я уехал . Ошибок нет. Машина ночует в гараже где в самые сильные момрозы - 5 , -6 максимум. С таким поведение коробки встретился первый раз. Думаете масло в коробке прихватило или оно загустело сильно от мороза. Хотя -25 это не сильный мороз. Вторая машинка субару легаси ( ездит супруга) - таких вопросов в морозы вообще не возникало
  10. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Неплохо было бы сообщить - год, пробег, какие были ремонты у КПП?
  11. Rusla_n
    Rusla_n Новичок
    28 авг 2015
    71
    ауди а5
    год 12, пробег 109 . по гарантии замена плат мехатроника была на 75 и замена масла. Больше никаких работ по кпп не проводилось.
  12. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    тогда я описал не вашу проблему) извиняйте
  13. Chipson
    Chipson Завсегдатай
    12 мар 2013
    816
    A5sb 2.0TQ 09г.
    Я сам заметил, что после стояния на морозе коробка подтупливает. включается с задержками. Мне конечно трудно судить о том, что было у вас. Но если проблема проявилась единожды и то, только после старта - вряд ли это проблема...
    После старта машины на морозе дайте ей прогреться, после чего можно передвинуть селектор в D, но не ехать сразу, а на тормозе дать машине поработать и прогреть КПП.
  14. Rusla_n
    Rusla_n Новичок
    28 авг 2015
    71
    ауди а5
    Спасибо!
    да я после старта прогреваю 3-5 мин . Затем начал переводить на "R" , держу секунд 40, затем нейтраль 40 сек и "D" минутку . После начинаю движение
  15. Rusla_n
    Rusla_n Новичок
    28 авг 2015
    71
    ауди а5
    Сегодня произвели замену масла (оригинал) в с-тронике. Сделали адаптацию. Работа коробки стала менее заметна. Грядут морозы -26 градусов. По мере поступления инфы буду отписываться
  16. Sandrey
    15 апр 2011
    235
    А5
    Ух... ну вот и моя коробка глюканула...
    P174D и P176D...
    заднего хода нет и нет второй половины коробки)))
    4 клапан приказал долго жить...
    вот теперь даже не знаю что делать самому скинуть поддон и поменять платы либо везти в сервис... может там лучше сделают...
  17. Rusla_n
    Rusla_n Новичок
    28 авг 2015
    71
    ауди а5
    Морозы достигали -27 гр .После смены масла проблем никаких . Тьфу тьфу тьфу
  18. 4lligator
    4lligator Новичок
    31 янв 2008
    14
    Прошу прощения, если такой вопрос уже поднимался.
    Есть ли киты дополнительного охлаждения DSG? Где купить? Сколько стоит?
    На Evolution Х c SST сталкивались с аналогичными описным здесь проблемами, решение было простое: доп. кулер охлаждения, алюминиевый паддон большего объема, замена масла 1 раз в 15 тыс. км. Обычно причинами выхода из строя гидроблоков (мехатроников) там были перегревы и некачесвенное масло.
  19. Андроей-АБ
    Андроей-АБ Участник форума
    28 авг 2012
    235
    А5 2.0 10г.
    Было такое, под замену сцепление и чем раньше тем меньше последствий для мехатроника.
  20. Boxster
    Boxster Завсегдатай
    26 июл 2015
    560
    A5 2.0TFSI Quattro
    это как сцепление влияет на мехатрон??? наоборот да.
