акпп типтроник а6 с6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем гелик, 25 янв 2012.
  1. Canaveral
    Canaveral Участник форума
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    я больше 2-х тыс оборотов ей не давал. при этих оборотах она на первой еле ползла. задний ход при этом работал как обычно. минуту еще постоял, пощелкал разные режимы акпп и далее норм поехал.
  2. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    спасибо! кстати, как вы считаете, с какой периодичностью менять масло в типтронике? на моей меняли на 120-й тысяче.сейчас пробег 165тыс
  3. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    А для чего Вы ставите в D и на ручник? Прогреваете так коробку чтоли?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ZF рекомендует замену каждые 80-120 тыс.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ерундой страдают.
  6. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Вот я тоже не понял, зачем эта борьба коробки и тормозов на ровном месте:shock:
  7. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    А я вот никак не решусь, пробег 136 тыс, на ТО сняли поддон, смотрели на месте ли фильтр и нет ли стружки (для успокоения души). Все в полном порядке. Менять масло пока наверное не буду.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Там особо ничего и не происходит внутри коробки.
    Абсолютно тоже самое, что и в пробке или на светофоре, D и тормоз.
    Только работа гидротрансформатора в режиме инерционного потока жидкости.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Так надо было купить 5 литров масла и фильтр.
    Работу все равно туже самую делали при проверке.
  10. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Ну вот как то так решили. А там разве не 9 литров?
  11. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    ребята с форума проверяли. если поставить акпп в режим D или R, она прогреется быстрее чем в положении P. смотрели температуру через прогу.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    За 5 минут разница в 2-3 градуса - это вообще ни о чем.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Полный объём - 9 литров, но ты их все не сольешь.
    Максимум 5 литров со снятием поддона и фильтра.
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    согласен :rock:
  15. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    если разница такая маленькая то и в правду нет смысла.
    а я уже привык делать это "прогревочный" ритуал:laugh:
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Двигатель и коробка быстрее всего прогреваются на ходу.
    Только ехать надо плавно до прогрева 50-60 градусов, чтобы не навредить.
  17. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    А разве у офицалов нет специального оборудования для полной смены масла?
  18. Canaveral
    21 дек 2015
    103
    A6C6 2.8 FSI 08г
    да, ключевой фактор( в отношении износа) это Время прогрева. а на ходу прогревается быстрее. только вот как то боязно ехать на совсем холодном алюсиновом(или как его там) блоке. в плане задиров
  19. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Ну 5 минут вполне достаточно постоять, потом все плавно и не спеша.
  20. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    #40 vovan 77, 27 янв 2016
    Не решусь тоже,пробег 150000. Хотя масло купили года 2 назад).
    Коробку поддёргивает всегда,особенно когда заднюю включаешь(бухает как бы в районе заднего редуктора). Это было когда брал её 3х леткой(при пробеге 70 Тыс),тоже парился по поводу всех этих толчков,но это думаю её нормальная работа))
