акпп типтроник а6 с6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем гелик, 25 янв 2012.
  1. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    У меня кстати ничего не толкается. Может иногда пнуться не много с 1 на 2 в натяг когда, но это было с выезда из салона, то есть новой. У меня есть знакомая, у неё машина 2007 года, тоже 3.0 TDI, пробег 348 000 км, так они даже фильтр в коробке не меняли, с машиной всё ок.
  2. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Всегда "грею" коробку)) Мне так спокойнее. Заметил, если сразу из Р в D перевести селектор в сильный мороз (ниже минус 10), то пинок будет, а если из Р в R и минутку-две постоять на ручнике, затем в N и также минуту постоять, затем уже в D перевести, то все плавно подключается, без толчка)) Вот так стою ещё в D минуту-две, затем снимаю с ручника и ещё не добавляя газ ползу по дворам до выезда на улицу, а дальше плавно и тихонько пока стрелочка не оторвется. После этого - в обычном режиме. Но и режим у меня - "пенсионер"))
  3. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Немного напутал,это у меня на с 7 толкается вариатор,при включение .R. На с 6 при включение с P на D.,не всегда(заметил если быстро перевести ручку в режим D,то удара в районе заднего редуктора можно избежать). Коробку ни когда не грею,считаю это бесполезным занятием.
  4. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    У меня авто 2004 года. Толчки,если это можно так назвать,скорей со 2 на первую 1
  5. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    А вот для пинка со 2 на 1, вышла обновлённая прошивка. У Вас С6 2004 года? Масло в коробке не трогали?
  6. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    2004,масло не трогал.
  7. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    А пробег?
  8. vovan 77
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    150000
  9. dieseleos
    dieseleos Новичок
    7 сен 2015
    20
    A6/4F 3.2 07г.
    У меня тоже, как бы толчки со 2 на 1, авто 2007 3,2
  10. Badass
    Badass Участник форума
    29 янв 2016
    185
    A5 3.2Q
    Подтверждаю. Масло, кстати, безумно дорого стоит для нее. Если кому нужно - у меня осталось 5 бутылок.
    А так - у меня тоже легкий-легкий пинок со 2 на 3 и с 3 на 4, но он настолько малозаметный, что можно считать это придиркой. Внимания не обращаю.
  11. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    это нужно помыть мехатроник. тогда пинаться перестанет. я в своей 2 раза уже менял масло. дорого - да, но я мыл мехатроник оба раза. толчки остались с 1 на 2 только. всё остальное ушло, бывает только на холодной первые 500 метров на более высоких передачах 2-3 и 3-4 и то практически незаметные. а на теплой никаких пинков, только плавные переключения, хотя я уже на столько привык, что их тоже чувствую, 4-5 и 5-6 вообще не чувствуется.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    От 1000 до 3000 руб/литр в зависимости от наклейки на фасовке.
    Не знаю, дорого это или нет. Но в сравнении с хорошим коньяком, например, вполне сопоставимые цифры.
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Петр, а ты в своей машине замену масла в коробке делаешь?
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Менял при пробеге 250 тыс. км.
    Прогнал 18 литров (слил/залил) за неделю.
  15. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Понял)
  16. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    А что-то изменилось после замены?
    Соленойды не трогал?
  17. 012
    012 Новичок
    3 фев 2016
    4
    Доброго всем дня! Ситуация такая, месяц назад при выключении зажигания загорелась ошибка Р0706, коробка стала в блок, рычаг не передвигается. Сняли ошибку - все заработало. Три дня назад повторение ситуации. Теперь, сегодня, аналогично, дважды с интервалом 20минут после удаления ошибки, только уже на ходу: пропадает сначала значок передачи R, затем снова коробка блокируется. У вас опыта побольше, что это может быть? Неисправность датчика селектора кпп? Или, как мне сказали, возможно что то с контактами. Авто А6 2010гв. Заранее благодарен!
  18. andros2901
    andros2901 Новичок
    13 ноя 2012
    62
    A6C6 3.0TDI S-line
    Привет всем! Может кто подскажет по следующей проблеме!
    3.0 тди. акпп.
    при движении переключается нормально, но как станешь на светофоре, или просто остановишься в положении D. держа ногу на тормозе. по кузову идет сильная вибрация!!! приходится ставить на N.
  19. andros2901
    andros2901 Новичок
    13 ноя 2012
    62
    A6C6 3.0TDI S-line
    а еще при мощном разгоне идет вибрация по кузову, то ли от двигателя то ли от коробки! может это еще дело в ШРУСах?
  20. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    945
    были уже темы такие... поиск есть.. смотри резинки подрамника.
