акпп типтроник а6 с6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем гелик, 25 янв 2012.
  1. Panzeryager
    Panzeryager Участник форума
    4 янв 2016
    171
    И у меня тоже вопрос к знающим. При движении 40-60 км/ч, иногда, машину как-бы хватают за зад. Ну или топливо кончилось. Успел заметить раз на 3-й что если газ в пол она тупит, но обороты вроде поднимаются (очень приблизительно, т.к. при манёврах в городе много не отфильтровать). Проявлялось раза 4-е. При появлении оного сбрасывал газ, метров 70 накатом, потом снова ехал. На трассе всё нормально, но т.к. загнался этим, ощущения что динамика слегка упала. Кто что посоветует. Думаю либо масла мало, либо его пора менять. Более умных мыслей пока нет.
  2. Allroad-212
    Allroad-212 Новичок
    11 май 2015
    13
    A6 allroad/C6 3.2
    Пинается коробка
    Добрый день автомобиль AUDI A6, 2007 г.в., двигатель. 3.2 автомат Multitronic полный привод, пробег 150000 км. проблем с коробкой не было. В начале 2015 года решил поменять масло в коробке. Оригинал дорого. Посоветовали аналог это SWAG (синее). Залили поменяли фильтр все хорошо замечательно. Но спустя примерно 8-10 месяцев начал замечать рывки (толчки) при переключении на пониженную передачу с 3 на 2 и с 5 на 4. Очень не приятное ощущение. После прогрева двигателя и коробки толчки немного утихают, но не прекращаются. Возможно ли это после замены масла ? (до этого коробка работала как часы) Какое масло лучше лить (оригинал, SWAG или Febi) ?, также какого цвета (желтое, зеленое или синее) Или все таки масло тут не причем ? СПАСИБО!
  3. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    там не мультик а типтроник стоит.
    на таком пробеге вообще не нужно было туда лезть.
    и если уже лезть то быть готовым ее капиталить ну или начать с ГТФ
    а так эти коробасы при динамичной езде ходят в среднем до 80-100 тыс.
    далее у всех проблемы с ГТФ и так далее
  4. Evgeniy.Osadchy
    Evgeniy.Osadchy Новичок
    1 дек 2013
    53
    A6/c6
    Всем привет! Ребят помогите пробить код ошибки по моему коробасу. При диагностике ВАГОМ выскакивает VAG 006288.
    На всякий VIN: WAUZZZ4F38N107331. К работе автомата вопросов нет, побег 85 т.км. Ошибка эта покоя не дает.
  5. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Скорее всего масло не то! Надо лить было зеленое, а сейчас как бы уже небыло поздно
    Либоор гинал либо revenol 8hp
    По крайней мере на этом типе самла ездит пол форума
  6. sunboy
    sunboy Завсегдатай
    16 фев 2012
    656
    a6/c7 2.0 tfsi 2017
    Это как нужно вложить душу что бы гидромеханический автомат уматать за 100тыс...
    Наверное при -30 сразу после запуска ехать, динамически ...
