АКПП "Типтроник", что это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 11 мар 2010.
  1. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    подпишусь.....
  2. Stasin
    Stasin Живу я здесь
    16 дек 2008
    1.531
    ALLROAD 3.0 TDI+
    клубни посоветуйте пожалуйста!!! Хорошего,Надёжного мастера по АКПП очень нужно......
  3. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    специалисты и практики с опытом по акпп подскажите...:shock:
    авто а6/кватро/2002г.в. пробег 172т.км.
    при температуре 60-70 градусов масла в АКПП при включении D иногда слышен хруст,при 80-90 градусах никаких посторонних шумов
    машина куплена совсем недавно,при покупке проверяли но акпп была прогрета и ничего подозрительного не услышали
    прежний хозяин сказал что масло не менял вообще и менять не советует,но есть подозрение что надо срочно как раз и произвести эту самую замену:umnik:
  4. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    #184 Лёликс, 21 окт 2010
    ну ваще-то не плохо бы и сменить его за такой пробег...)) заодно посмотришь на состояние масла (цвет. запах - не воняет ли горелым), проверишь на наличие стружки, или других металлических фрагментов на магнитах поддона. правда желательно при смене масла промыть гидроблок :umnik: во избежании головняков. а вот зачем это делать и как, сможешь посмотреть ЗДЕСЬ.
    з.ы. хотя... хруст - не самый лучший симптом... есть опасение, что тупо заменой жЫжЫ здесь не обойтись :shock:
  5. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    если нормально прогреть то вообще нет никакого хруста и посторонних шумов...может всё-таки сменить масло,но есть опасение у нас на переферии нарваться на подделку
  6. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    если таки надумал менять, бери вот ЭТО масло, фильтр и прокладку поддона. как выставить уровень, сможешь подсмотреть вот ЗДЕСЬ. удачи ;-)
  7. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    спасибо,и вам взаимно
  8. vol_smail
    vol_smail Завсегдатай
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    audi a6 allroad quattro
    Дайте совет.
    При переключении с 4й на 3ю при торможении толчок.
    Заменил масло и фильтр.
    Толчок остался только на холодной, при прогреве пропадает.
    Самое интересное при ручном или в режиме «S» все хорошо.
  9. burun
    burun Новичок
    13 сен 2009
    75
    А4 8e 2.0TFSI Q
    Прям толчок в спину? Или просто чувствуется переключение и хочется поплавнее?
  10. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    До замены масла был сильный, после замены на холодную стал меньше, но все равно ощутимый. В спину
  11. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    #191 Лёликс, 22 окт 2010
    ВАГ-КОМ цеплял? чё-нить отписывает, или по нему полный порядок?
    з.ы. и профиль свой не плохо было бы заполнить ;-) откедова сам и по сабжу...))
  12. murzik77
    murzik77 Новичок
    12 ноя 2009
    10
    Audi А4/B6 1.8TQ 04г
    +1 Себе менял на такое,....тока Эссо она раньше было,....сейчас оно идёт по брендом Мобил.Я уже 7000 прошол-нормально всё.Ща подумываю пролмыть полностью гидроблок и поменять регулятор давления в главной магистрали.
  13. vol_smail
    23 фев 2009
    862
    Волгоградская обл.
    Ошибок нет !!!
  14. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    есть подозрение на гидроблок... в основном он любитель по-пинаться)) уровень масла после замены проверял? в норме? а если решишь таки сполоснуть гидроблок :hospital: то хорошенько покури вот ЭТУ тему ;-)
  15. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    помнится broker123 вот ЗДЕСЬ предлагал хорошего мастера по АКПП. вроде как на Удальцова 36. кто-нить с ним контачил? broker123 говорил, что если кому надо - сбросит его контакты :nod:
  16. gm32
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    уровень проверил-в норме...
    иногда хрустик при включении "D" а иногда всё тихо
    вот думай теперь надо пытаться устранять этот нюанс или лучше не лезть вообще,чтобы не появились ещё какие-либо проблемы в работе коробки:shock:
  17. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    попробуй постучись к Guru. может чего и присоветует ;-)
  18. Dima_Zg
    Dima_Zg Bad e-mail
    22 июн 2010
    168
    Audi A6/C5 2,4 AML 01г.
    заводишь машину ввсе хорошо, проезжаешь 30-50 км или при резком торможение загораеться ошибка коробки и она начинает ехать только с 2000 об/мин. на проверки выевили ошибку первого электро-магнитного клапана! что делать. официалы предлогают новую или контрактную акпп
  19. ИВАН-М
    ИВАН-М Новичок
    23 авг 2010
    25
    Audi А6/C5 1.8T(АЕВ) 97г
    Здравствуйте форумчане.В посте #102 "adamgv" описал ситуацию про как-бы двойное переключение со 2 на 3 ю передачу.тоже самое заметил и у себя с 1 на 2 передачу.Меня интересует сама механика процесса,должно ли так быть на всех передачах или нет.Просветите пожалуйста для общего развития.Т.К.это первый мой автомат,Спасибо.
  20. magadan 61
    magadan 61 Новичок
    25 окт 2008
    85
    audi a6 alf тип 98г
    подпишусь.
