АКПП "Типтроник", что это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 11 мар 2010.
  1. jimcrow
    jimcrow Новичок
    8 окт 2010
    71
    А4B8FL 1.8tfsi (cjeb) 2013
    ИВАН-М, насколько я помню объяснения спеца, в коробках ZF, которые ставятся на А6, "двойное" переключение со 2-й на 3-ю связано с блокировкой гидротрансформатора, которая происходит в этом промежутке и проявляет себя дополнительным сбросом оборотов двигателя. На разных коробках блокировки транса может происходить на разных передачах (мастер упоминал про свой ниссан, на котором блокировка происходила на 4-й передаче). И это - нормальная работа автомата. В вашем случае смущает только, что блокировка (если это именно она) происходить на 1-2, а не на 2-3.
  2. ИВАН-М
    ИВАН-М Новичок
    23 авг 2010
    25
    Audi А6/C5 1.8T(АЕВ) 97г
    Ок.Спасибо.ещё раз проверю.может я попутал передачи.
  3. ИВАН-М
    ИВАН-М Новичок
    23 авг 2010
    25
    #203 ИВАН-М, 6 ноя 2010
  4. twinout
    twinout Bad e-mail
    5 авг 2009
    8
    A4 2.O
    audi A6.5HP19.Добры вечер,нужен совет,перебирали корбку два раза,всё как новое,неподгрел не один фрикцион,а 3 скорсти как небыло так и нет,вискакивает как в нетраль,1-2 всё чотко,гидромуфта может быть причиной?
  5. ilya80
    ilya80 Новичок
    13 июл 2010
    9
    Audi allroad 2.7T 2001
    Всем здравствуйте.у меня allroad 2.7t 2001г американец .проблема с коробкой ZF 5HP-19 такого характера..на холодную с задержкой переключает с 1-2 и 2-3 на 2-3 с рывком не большим....как только авто прогреваеться до рабочей температуры все пропадает...подскажите в чем может быть проблема мин уровень масла ??
  6. vvasilyev
    vvasilyev Новичок
    8 ноя 2010
    11
    Audi A4 ALF AT 98г
    Здравствуйте господа!
    Мне тут в zfмастере сообщили, что вместе с ремонтом коробки мне необходимо поменять радиатор охлаждения двигателя. Я его поменял 3 месяца назад во время жары. Чем он из коробки забился, и неужели его никак промыть нельзя? Помогите советом, пожалуйста.
  7. gm32
    gm32 Участник форума
    14 окт 2010
    270
    a6/с5 2.4 q/tip
    возможно замена масла решит вашу проблему
  8. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Я чёт ваще не вьехал....что такого криминального на видео...:shock:
    Мож хто чё заметил......
  9. ИВАН-М
    ИВАН-М Новичок
    23 авг 2010
    25
    Криминала не ищите.там всё нормально.я же написал что попутал.а видео просто так.
  10. vvasilyev
    vvasilyev Новичок
    8 ноя 2010
    11
    Audi A4 ALF AT 98г
    Отвечу сам.
    Как оказалось, у коробки и движка один общий радиатор. Когда в коробке что-нибудь разваливается, стружка или осколки попадают в радиатор вместе с маслом. Мастер рассказывал, что раньше они пробовали промывать их, но бывало, что клиенты возвращались с накрывшейся из-за стружки коробкой. Они бросили эту порочную практику и теперь меняют радиаторы. В общем, если придется менять радиатор ни в коем случае не берите б/у.)
  11. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Что значит с задержкой?. Не понял. Чем характеризуется?
  12. ilya80
    ilya80 Новичок
    13 июл 2010
    9
    дольше переключает передачи обороты больше допусти с 1-2при норм условиях (прогретаАКПП) 1300-1500 об\мин а на холодную 1700-1750 гдето точно не замерял
  13. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    #213 vovan, 13 ноя 2010
    Ну так типа и должно быть. Пока движек не прогреется, короб позже (на более повышенных оборотах ) переключает передачи. И у меня так пашет и у знакомых. Это нормально. Может чтоб двигатель быстрее прогревался, может чтоб нагрузку не давать на не прогретый. Не знаю точно. Знаю одно. Это НОРМАЛЬНО. Зуб даю. Если считать что короб считается прогретым при температуре АТФ в нем от 63 градусов и выше. Во. Осенило. Зимой прошлой. Двигатель прогрет а в коробе всего +18. И все равно какое-то время переключались передачи на повышенных оборотах. Выходит из-за непрогретого короба?
  14. ilya80
    ilya80 Новичок
    13 июл 2010
    9
    ясенно .ну для успокоения надо конешно масло сменить
  15. SaНек
    SaНек Новичок
    5 июн 2009
    31
    Audi а6 с5 2,5 tdi
    Я промывал в обратку керосином, обычным топливным насосом.
  16. Sanei
    Sanei Новичок
    3 дек 2010
    10
    Audi Allroad 2,5 TDI 2001 г., Мерс CLK 320 AMG 2000 г.
    Здравствуйте!! У меня Allroad 2001-го года, 2,5 TDI Европеец..Коробка имеет задержку 1-2 секунды между переключением R и D... Но больше меня беспокоит, что все передачи переключает нормально, изредка с толчками, но вот при переключении со 2-й на 3-ю - есть задержка, т.е. обороты вырастают до 3-3,2 тыс., и только тогда переключается..Замена масла или что-то еще?
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Задержка между Д и R - это нормально, я уже привык(ну как бы не нормально, но в пределах нормы) Ну а с задержкой либо уровень масла,либо гидроблок чудит.
  18. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Подскажите плиз ! Потекла коробка , капли масла наблюдаются на стыке мотора и коробки ну и далее на подрамник , дык вот как я понимаю течь можт быть из под гидротрансформатора или из под насоса ? и обойдётся ли всё заменой сальника ?
  19. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну если будешь тянуть, то точно на насос попадешь. Лучше ваще не ездить и сразу идти и снимать коробку и менять сальник.
  20. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Как я понял течь может быть только из под сальника ?
