АКПП "Типтроник", что это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 11 мар 2010.
  1. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    диагностику делал? чё кажет ваг-ком? ошибки по коробасу есть?
  2. steha555
    steha555 Заблокирован
    21 сен 2011
    393
    Калининградская обл.
    F85
  3. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
  4. steha555
    21 сен 2011
    393
    F85
  5. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
  6. steha555
    21 сен 2011
    393
    F85
  7. К.В.М.
    К.В.М. Bad e-mail
    2 дек 2008
    154
    A6C5quattro 2.8AQD
    Вот и я в ж@пе....Машина 2.8 кваттро АКПП 99 год. Поехал на юбилей отца и в 200х км от Москвы получил удар под зад и АКПП перешла в аварийный режим. Остановился заглушил - завел поставил в D и через 200 метров то же самое.Развернулся и кое как добрался до дома на 3х передачах, 4я выбивала с пинком под зад..... . где хороший, недорогой сервис по акпп? Завтра сделаю диагностику и выложу ошибки
  8. К.В.М.
    К.В.М. Bad e-mail
    2 дек 2008
    154
    A6C5quattro 2.8AQD
    1- 18265
    2- 17118
    3- 17119
    ошибки по коробке. у кого какие мысли? что менять? что чинить?
  9. broker123
    broker123 Участник форума
    17 сен 2010
    116
    MB w211 e350
    Могу рекомендовать мастера на вернадке, Владислава, его и тут, и на авто.ру хорошо знают.... мне две коробки делал на разных машинах, всех знакомых к нему таскаю. Реально чел очень круто и давно рубит в коробках, даёт гарантию на работу и вообще не ломит бабла попусту. У него сайт есть faq-akpp.ru, там на сайте телефон и как доехать... по цене ясен пень надо с ним говорить.
  10. К.В.М.
    К.В.М. Bad e-mail
    2 дек 2008
    154
    A6C5quattro 2.8AQD
    Спасибо,по коробке чуть позже мастер нужен будет. обясните почему один каталожный номер запчасти стоит по разному? http://www.akpp-city.ru/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=146 и в чем различия между ними? ВВЕДИТЕ ВОТ ЭТОТ НОМЕР 4B0 927 156 AH
  11. broker123
    17 сен 2010
    116
    MB w211 e350
    Ух, друже, да я ж не мастер по ремонту автоматов!! Позвони тому дядьке или спроси у него на сайте... наверняка есть какая-то разница между деталями.
  12. gt4
    gt4 Новичок
    8 окт 2011
    11
    А6/С5 2.8 2000г
    Люди добрые подскажите советом, какая-то фигня с коробкой походу.... :(
    2.8 кватро типтрон
    Стал замечать, если долго толкаться по пробкам, а потом по агрессивнее трогаться, раздаётся какой-то металлический треск, на слух, в районе переднего левого колеса, может кажется потому что слева сижу. Если в топить так чтоб кикдаун сработал, обороты быстро взлетают и тяга раза в два хуже чем обычно, пару раз так крутонёшь и всё проходит, пропадает треск и появляется нормальная тяга. И случается это только в пробках...
    Похоже коробка буксует, я вот думаю может там масла мало и оно перегривается. Может кто подскажет в чём может быть дело?
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    скорее клинит при перегреве какой то плунжер от того что плиту ведет... от этого и пакет не зажимает как положено и ускорение становится меньше... может еще проблема с главным регулятором или каким из соленоидов... НО треск- это что то не хорошее, ...
  14. gt4
    gt4 Новичок
    8 окт 2011
    11
    А6/С5 2.8 2000г
    Да жесть какая-то.
    А так вообще коробка работает хорошо, никаких рывков и глюков.
    Правда прокладка поддона в масле, но луж не натекает под машиной.
    Поеду на днях проверять уровень масла, может его мало и поэтому перегрев.
    Хочется надеяться на это... :(
  15. gt4
    gt4 Новичок
    8 окт 2011
    11
    А6/С5 2.8 2000г
    Подскажите а сколько нужно масла покупать для типтрона 2.8 кватро? мобил 71141 подойдёт?
  16. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Самое оно. Родней не бывает
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Жижа та, правильно.А ск-ко подливать? от 0,1мл до 6л.
    Всего там вроде 9л., сливается около 6л.
  18. gt4
    gt4 Новичок
    8 окт 2011
    11
    А6/С5 2.8 2000г
    Спасибо. Вчера долил до максимума, получилось 600гр. Поезжу посмотрю будет ли глюк повторяться. Если да попробую полностью поменять масло, старое ужасное, чёрное как дерьмо сатаны :)))))
    Вчера поездил часа полтора, пока всё хорошо.
  19. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я на прежней авте терял с Типтрона через сальник и не увидел. Пошли резкие переключения и запоздалое торможение. Стали доливать - на 6м литре остановились! Ездил на взбитой пене! Отъездил пару тыщь и опять на смену уже с фильтром. Вот так и промылся. Авто до сих пор уже другого радует.
    тебе бы тоже 2-а раза поменять. Или на стенде с промывкой, тогда 9-10л используют.
    Не забудь : проверяют, доливают, меняют при Т АКПП 30-40С!!!
  20. Дмитрий Каневский
    25 сен 2011
    35
    A6/C5 2.4ква 01г.
    а у меня масло потекло в районе стыка с движком.говорят,что маслонасос на вал навернуло.за ремонт зарядили 60 с заменой масла.скажите,это нормальная цена,стоит ли делать или может б/у приобрести?????
