АКПП "Типтроник", что это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 11 мар 2010.
  1. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    Я по тому и не стал ниче писать... Слишком все расплывчато...Буксует... как? На каких оборотах? На какой передаче? Как выражается внешне характер букса? (скорость, передача, обороты по тахометру?) По хорошему-к мастеру кто делал... Или уж логи сбда работы коробки в режиме букса?. Что еще скажешь?
  2. broker123
    broker123 Участник форума
    17 сен 2010
    116
    MB w211 e350
    Так ты внимательно-то посмотрел бы, откуда течь. Это можно и без особых навыков увидеть, просто с лампой тщательно осмотреть. Я вот две недели назад сальники менял, которые подтекали давным давно. Точнее передний подтекал, а задний вообще потел.... В итоге работа вышла дороже самой замены, сальники-то стоили по 300р за оригинал, а вот снятие-установка коробки заняли полдня и 8 тыс рублей (по Москве везде похожая цена). Но я просто не люблю, когда что-то где-то течёт, сопливит и тд... Ещё текла трубка и разьём (в другой раз и на другой машине), это без снятия лечили. Но во всех случаях было вполне чётко видно на подьемнике, откуда масло и сколько его.
  3. Вовчик161
    Вовчик161 Участник форума
    11 авг 2010
    176
    А6 2.4 ALF
    После ремонта, АКПП буксует на всех передачах, свыше 2500 оборотов и мотор греется до 115 градусов, (на холостом все гуд) ваг ошибок не выдает. Где копать (в сервисе говорят мозги (плита) менять). Транс отправляли в Москву на чистку, насос новый, барабан все прокладки, масло и т.д.???
  4. sasha1978
    sasha1978 Участник форума
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    В любом случае съезжу посмотрю и устраню, местечко хорошие люди уже подсказали!:nod:
  5. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    вообщем буксует 2-3 передачи...
    оставил машину сервисмэну который ее ремонтировал полгода назад...
    :shock:
  6. alextop2000
    alextop2000 продал свой авто
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    СЕГОДНЯ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ВЫСВЕТИЛСЯ ЗНАК ПБС И КОРОБКА СТАЛА ДЕРГАТЬСЯ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ИЗ N в D или R. ПОСОВЕТУЙТЕ ХОРОШЕГО МАСТЕРА.
  7. :Руслан:
    :Руслан: Участник форума
    26 фев 2012
    303
    А6С5 2.8Q 97г.
    Подпишусь интересная темка
  8. константин кос
    7 окт 2012
    11
    а8 аск2,8 1997г
    подскажите возможную причину пропала задняя но когда под толкнёшь машину она врубается .???? в сервесе говорят кто что может и все поразному:help:
  9. alextop2000
    29 сен 2009
    1.846
    разочаровал Ауди
    спасибо всем. вопрос снят :)
  10. sasha1978
    6 сен 2010
    151
    Audi Q5 2.0T 09 г
    А в чем проблема была? Случайно не в датчике отработанных газов?
  11. степашка
    степашка Bad e-mail
    12 апр 2011
    83
    Audi Allroad 2.7т
    всем привет принемайте больного! парни короб после перебора +замена гидротран- ра и чистка гидроблока'с 2й на 3 ю как будто двойное включение и когда двигло до отсечки крутиш передачи как будто срываются сил нет бороться с 5hp19 "машинка аллроад 2002 америкос' у кого какие соображения????? можнт ли регулятор давления так себя проявлять!?
  12. broker123
    17 сен 2010
    116
    MB w211 e350
    А почему тот, кто перебирал не хочет боротся с проблемой?
  13. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    +1
    не правильно собрали. Если конечно что-то менялось, кроме бублика.
  14. степашка
    степашка Bad e-mail
    12 апр 2011
    83
    Audi Allroad 2.7т
    они борятся но родить истину не могут!
  15. степашка
    степашка Bad e-mail
    12 апр 2011
    83
    Audi Allroad 2.7т
    #395 степашка, 3 ноя 2012
    сами детали в идеале сам видел,меняли два пакета передач в связи с износом остальное как новое .....гидро блок снимали 3 раза все ровно по мануалу саленоиды все счелкают ,грешу на регулятор д- я.....
  16. zemelya14
    zemelya14 Новичок
    13 дек 2010
    19
    audi A6 1.8т 98г.AEB
    всем доброго времени суток,у меня такая ситуация:поездил как-то по лужам,все было замечательнои и ни что не предвещало беды,после езды по лужам ездил ещё целый вечер,а на утро как попытался выехать со двора включил D и всё включилось нормально,но попробывал включить R то скорость не включиласьпришлось ехать только прямо,доехал до места назначения и заглушил машину,вечером решил помучить коробку,начал переключать селектором по всем скоростям туда-сюда и ТУТ она вообще встала в аварийный режим:shock: подумал что залил водой мозги,задрал коврик и достал коробку с мозгами и отключил их,всё было сухо,тогда подумал что залил фишки что подключаются к коробке,приехал в гараж продул все фишки смазал смазкой силиконовой поставил на место мозги и решил проверить что теперь она покажет,включил зажигание,а на табло так и горит всё красным цветом,ну я решил прокатится а она возьми да давай скорости переключать,в общем работает в обыкновенном режиме D,так вопрос хочу задать такой:почему индикатор скоростей на приборке показывает аварийный режим,а коробка едет в обыкновенном режиме D,но при этом на режиме типтроника едет тоже как на D и на всех других положениях (4,3,2)едет тоже с переключениями выше указанной цифры,задняя работает в порядке,думал может дело в многофункциональном датчике,так снял его,разобрал прочистил,смазал всё силиконовой смазочкой,собрал,поставил..... а нихера непомогло:cry::cry: может кто что подскажет что за хрень????:help:
  17. zemelya14
    zemelya14 Новичок
    13 дек 2010
    19
    неужели никто о подобном не слышал????:shock:
  18. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    А ошибочки почитать? Должны быть...
  19. степашка
    степашка Bad e-mail
    12 апр 2011
    83
    Audi Allroad 2.7т
    случайно ни укого гидроблок 5hp19 fly не завалялся??? кватро! 2002 год
  20. Лёликс
    Лёликс Живу я здесь
    15 янв 2010
    1.760
    MB W211
    Такой?
