АКПП "Типтроник", что это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 11 мар 2010.
  1. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Фрикционы новые, оригинал. Что кроме бублика может быть причиной появления стружки.
  2. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Дык, это понятно, что не из гидроблока... Я надеялся, что стружка накопилась с годами, но теперь понимаю, что это не так.
    Значит говоришь ЗФ...???:shock:
  3. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Не не не. Я не говорю ЗФ-мастер. Я грю это вариант типа бу, если найти не можешь.
  4. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Вероятней всего бублик, но инспектировать желательно всю акпп, включая гидроблок. И не важно на сколько недавно она ремонтировалась.
  5. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Сегодня ))
    недели три назад заменили мехчасть и промыли кидроблок. Остались некоторые пинки. Сегодня сливали масло оно со стружкой, точнее с пылью.
    Это может быть от притирания пакета врикцианов?
  6. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Пыль от фрикционов отличается от продуктов износа бублика. Не зря, наверное, после замены фрикционов, да и ремонта всей коробки после 1000км, опять делают замену АТF.
  7. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    А какие ещё варианты?:confused:
  8. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Коробка работает исправно!!!!:)для чего дефектовать?:confused:
  9. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    "Позитивный", а ты(вы) сам перебирал АКПП ???
  10. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Нет...
  11. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Кто нибудь сам перебирал коробас? Инфа, вроде б есть из Эльзы. Стоит ли, или ну на*, -деньги на ветер ?
  12. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    постучись вот к этому человеку: rtf...он подскажет...
  13. Итальянец73
    Итальянец73 Старожил
    19 ноя 2011
    13.369
    A8 2.5TDI quattro
    И еще столько минимум проходит ,если тапку на светофорах не давить. На реставрированный контора дает гарантию на 40 тыщ.. Если сама ставила коробас на машинку.
  14. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Да не дефектуйте. Если транс гонит стружку, то гонит он ее на улицу.:shock: ? Я высказываю свое субьективное мнение и Не настаиваю что оно самое правильное. Надеюсь можно?
  15. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    Ну так для этого мы все тут и собрались))все так как я привык все делать основательно будем вскрывать и смотреть))):hi:
  16. Андрей А6-74
    Андрей А6-74 Участник форума
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Помогите братья...! АКПП-типтроник последнее время часто уходит в аварийный режим(трогается тяжело с 3-ей передачи). На светофоре или в пробке ставлю на паркинг, выключаю зажигание, снова завожу и акпп опять работает нормально, и так несколько раз в день. Автомобиль приобрёл пол года назад и не знаю менялось ли масло в АКПП вообще (пробег-260000км). Изготовителем не предусмотрена регламентом замена масла в Типтронике, но многие пишут, что поменять можно и меняют. А может ли это происходить из-за лютого холода, у нас в Омске третью неделю от -27гр. До -38гр. И ещё скажите в Типтронике объём масла коробки и редуктора общий или отдельный, я слышал, что бывает поразному. Моя коробка (АКПП-типтроник, код-DEQ, 5-ступ, и возможно-G0F, но не уверен). Мой VIN: WAUZZZ4BZXN056397. Помогите кто чем может!!!:shock:
  17. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Не видел чтоб были варианты общего масла в акпп ауди. В 5нр 19 уж точно раздельно. Чтобы выяснить почему уходит в защиту не обязательно гадать и спрашивать на форумах. Достаточно сделать диагностику. А заодно правильно проверить уровень жижи. И по поводу замены жижи все там предусмотрено.
  18. Андрей А6-74
    15 сен 2013
    117
    A6 II 2.5 TDI AFB
    Привет! Ошибки такие висят: (1)-Двигатель-00550-регулятор начала впрыска. (2)- АКПП-18265-сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателем. -18155-подача напряжения на электромагнитные клапаны обрыв цепи/короткое замыкание на массу.:shock:
  19. Автоматный
    31 окт 2011
    2.077
    Так вам электрик нужен, а не в коробку лезть. Проверьте показания расходомера, посмотрите состояние большой круглой фишки на акпп, проверьте не окислен ли блок управления или его разьемы (тот что в ногах пассажира). Бывает он плавает в воде.
  20. skier usov
    skier usov Старожил
    1 ноя 2010
    22.268
    Audi A6 C6 Q 3.0
    :thumbup: Кратко и по делу. Одно слово - профессионал!
