АКПП "Типтроник", что это?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 11 мар 2010.
  1. Абырвaлг
    Абырвaлг Новичок
    11 июл 2009
    90
    Audi A6 2.4->2.8Q
    Подпишусь..
  2. DaffyST
    DaffyST Новичок
    18 май 2010
    95
    A3 8PA 2.0(BLY)09G
    Что такое "бублик"???;)))
    И где и за сколько покупать плиту гидротрансформатора? (или промыть лучше с заменой соленойдов и тд и тп???)
    Был вчера на диагностике, масло в норме, коробка ошибок не вадает, но после интенсивной езды, чувствуются рывки с 3 на 4 и обратно, и после R при переключении на D ждет секунду а потом достаточно сильный рывок и едет...:((( A3 2005г, 2.0 АТ типтроник
  3. SaНек
    SaНек Новичок
    5 июн 2009
    31
    Audi а6 с5 2,5 tdi
    Бублик- это гидротрансформатор когда снимешь сам все поймешь :bt:
  4. _Vlad
    _Vlad Туареговод
    21 фев 2006
    950
    Porshe 958 Hybrid
    А в ТУР залита синтетика на весь срок службы...
    сколько не просил регионального, за свои кровные,
    на пробеге 88000 тыр, так и отговорили менять...
  5. DaffyST
    DaffyST Новичок
    18 май 2010
    95
    A3 8PA 2.0(BLY)09G
    #125 DaffyST, 21 май 2010
    Куда лучше ехать в МАИ или в ZF Master???
    не хочется тянуть пролбему с коробкой, так как симптомы не хорошие...
  6. Serge Rucho
    Serge Rucho Новичок
    21 май 2010
    24
    Dodge Gr.Caravan
    Плита клапанов и гидротрансформатор - разные вещи. Я так понимаю у Вас стоит АКПП-6ст., японка. Толчки на горячую - для нее характерно. Соленоиды отдельно не продаются, надо менять плиту и возможно (надо смотреть по симпотомам) перебирать АКПП. Гидротрансформатор "бублик" менять нинада, он на этих коробах хорошо сделан:nod:
  7. Serge Rucho
    Serge Rucho Новичок
    21 май 2010
    24
    Dodge Gr.Caravan
    Есть масса мест куда можно поехать. Еще есть из крупных Трансматик, таха
  8. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Судя по названию ZF роднее.:umnik:
    КСТА неугого нет мануальчика по эксплуатации карабаса и т.д.
  9. Serge Rucho
    Serge Rucho Новичок
    21 май 2010
    24
    Dodge Gr.Caravan
    Енто скорей Вам родней, т.к как коробас на Вашей машинке ZFофский (ZF5HP19), а вот предыдущему автору с AISIN-коробой можно хоть куда!there
  10. Alex83
    Alex83 Участник форума
    9 фев 2010
    201
    Audi A4/B6 1,8T АМВ 04г. quattro, АКП
    А кто может сказать про такое: включаешь заднюю передачу сначало чувствуешь как она включилась а потом буквально через пол сикунды еще один раз как будто довключилась передача, на горячую такое почти не чувствуется?
  11. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    Повезло ему.....:shock:
  12. DaffyST
    DaffyST Новичок
    18 май 2010
    95
    A3 8PA 2.0(BLY)09G
    Начитался про бублики и понял что это такое;))) гидротрансформатор то есть "сцепа" ремонтируется в ТТЛ по 6-7тыр.
    В МАИ насчитали замену гидравлического блока (плита клапанов) на 55тыр со всеми расходниками, маслом и работой.
    Но для начала думаю помыть радиаторы и может поменять высоковольтки, так как симптомы имменно не то что на горячую а после интенсивной поездки в пару часов, когда набирает скорость рывков вообще нет, чувствую когда сбрасывает при торможении с 4 на 3 особенно, и то не рывки а как двигателем тормозит, то есть скидывает и обороты подпрыгивают, может датчик какой вообще??? :smile42:
    Съездить в ZF на диагностику:icon_suicide:
  13. Serge Rucho
    Serge Rucho Новичок
    21 май 2010
    24
    Dodge Gr.Caravan
    Двойное включение? А толчка при включении "Д" не чувствуете? Толчка при сбросе газа в движении на скорости 60-70км час.
    Трабл могет быть в гидросистеме, может и задний пакетник изношен, но это врятли.
  14. Serge Rucho
    Serge Rucho Новичок
    21 май 2010
    24
    Dodge Gr.Caravan
    Кодов неисправностей скорей всего они не найдут. Требуйте чтоб прокатились с Вами и посмотрели дефект в движении в момент проявления!! ИМХО высоковольтки не причем здесь, ну а радик помыть никогда не помешает:ded:
  15. DaffyST
    DaffyST Новичок
    18 май 2010
    95
    A3 8PA 2.0(BLY)09G
    Три мастера мне так и не дали толкового ответа в чем проблема, так как симптомы странные...
    Все валят проблемы на гидравлический блок:cry:, я его готов заменить, но точно зная что проблема в нем:smile8:
    Никто не знает толкового мастера который разбирается в 6ст японских коробках???;)
  16. Alex83
    9 фев 2010
    201
    толчков на D никаких нет только двойное включение задней скорости и то только на холодную, на горячую все хорошо
  17. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.156
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Может лучше для начала промыть гидравлический блок, а уж заменить всегда успеешь...
  18. DaffyST
    DaffyST Новичок
    18 май 2010
    95
    A3 8PA 2.0(BLY)09G
    Начитался то что промывка помогает и то что детали мелкие меняются типа жиклеров и датчика дваления + соленоиды, но есть и другие топики где пишут что промывка не помогает и что соленоиды отдельно не продаются...
    Возникает вопрос где промыть??? и какие запчасти куить? (номера з/ч)
    Мастера все как один твердят что промывка не поможет и что нет отдельно запчастей и что меняй в сборе за 55 тыр в общем.
    Может кто готов помочь не бесплатно естественно? (живу в Москве)
  19. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.156
    Соленойды отдельно продаются 100%, в москве кто готов помочьне подскажу. Коробка какая стоит? Модель, буквы, серийный номер.
  20. DaffyST
    DaffyST Новичок
    18 май 2010
    95
    A3 8PA 2.0(BLY)09G
    Коробка 6ст типтроник AISIN как писали выше японка.
    модель, буквы и серийный номер не знаю
