акпп в аварийном режиме
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Анжи, 16 апр 2013.
  1. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    шнурок есть,ямы нет попробую снизу разъемы проверить
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Сам провод хотя и в кожухе, но может перетереться внутри в местах крепежа хомутами к кузову, вот дело в чем. По хорошему звонить нужно от эбу коробки до каждого разъема датчиков. Ну надеюсь шевелением понятно станет.
    Кстати эбу то не в воде? Или на этой коробке эбу внутри ее находится?
  3. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    я не знаю еще где эбу,может в ногах переднего пассажира
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    На твой движок DMU вроде ставилась, значит у нас блоки одинаковые. У меня под сидухой пассажира, а у тебя не знаю)
  5. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    коробка FNL
  6. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    типтроник 5 ст,передний привод
  7. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа,есть,есть,ншел
    нет плюса на одной из ног лягушки,спасибо всем кто откликнулся
    буду искать разрыв
  8. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    и еще хотел спросить,у кого нибудь есть схема проводов,которые идут к лягушке
  9. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    год\марку двигателя\марку коробки и кузов какой напиши
  10. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    пассат 2001 год AKN 2.5 V6 TDI FNL WVWZZZ3BZ1P138301
  11. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    И Еще хотел спросить,распиновка лягушки
    + + - и приходящий плюс??
  12. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    #32 Dep, 20 апр 2013
    Вот твоя схема. Разберешься?
  13. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Зачем искать +/-.
    Открои капот и в коробке чёрной справа ,там где стоит ЕКУ мотора .Откручиваеш крышку и смотри предохранитель толь на 5А тольна 10 маленький.
  14. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    у меня где еку мотора 2 больших 40 и 60 и один на 15 все целые
  15. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Какие ошибки сейчас выскакивают у тебя?
    Если есть ошики по N18,N75,G70,N239, опоры двигателя и F47.То это смотри в коробке возле ЕКУ .Этот предохранитель на 15А поменяй на другой или проводку проверь есть ли там +.
  16. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    снял сейчас ошибки
    00532
    00523
    00553
    17118
    17119
    18265
  17. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Лечи первую ошибку по питанию. Я об этом уже писал выше. Глючит возможно мозг из за напруги. Да и не один коробочный, возможно еще и двигателя.
  18. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну что я бы сначала разобрался с ошибкой 00532 : это возможно батарея или гдето контакт плохой.
    Но также нужно смотреть по ошибкам 00523 и 00553 :Это расходомер и судя по ошибке он или сломался или нету напряжения на нём, мерять напряжение и пробовать проводку к нему.
    18265
    17118
    17119
    я думаю что они пропадут после того как разберёшся с тремя первыми ошибками.
    Там в коробке возле ЕКУ стоит реле какоето 200непомню что то ль 219 . посмотри его . попробуй вытянуть и подать на него напряжение и проверить замыкает ли оно контакты.
    Вот тебе схема проводки мотора посмотри , она на spanish яыке но понятно.
    Сначала разберись с мотором ,потому что мне кажется всё ето из-за него .
    Провода или ,если хочешь то попробуй отключить ЕКУ коробки (та что у пасажира под ногами) включить зажигание и пробовать стереть ошибки в моторе. Что будет.
  19. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    спасибо большое.призвал но помощь кореша- электрика,думаю вдвоем победить эту хрень
  20. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    и еще перестала работать левая сторона,когда ставишь на штатную сигналку,моргают только правые поворотники
