акпп в аварийном режиме
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Анжи, 16 апр 2013.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Ну если штатная то смотреть предохранители ,блок под ногами ,проводку.
    А если не штатная то копать под сигналку она можт вполне весь этот геморой устроить
  2. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Что, еще сигналка инородная не отключена?
  3. Анжи
    Анжи Участник форума
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    у меня только штатная
  4. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну тогда смотри сколько потребляет тока (A), заглушенная с выключенными электроприборами. Сколько идет заряд на акум, сколько без зарядки акум кажет (V). Сколько приходит на блоки управления коробом и двигателем.
    Чуется мне, где то уходит ток в массу.
  5. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    да вот я тоже думаю об этом
  6. Dep
    Dep Старожил
    4 июн 2012
    5.609
    Оренбургская обл.
    A4B5 1.9 AVG AT DMX
    Ну что молчим, интересно же.
  7. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    вчера с электриком воевали
    кароч плюс нашелся на разъеме лягушки,поменял сгоревшие преды,ща все целые
    17118 и 17119 ошибки по коробке остались
    просадка по напряжению есть,зарядку акб проверили норм
    ща еще моргает при постановке на сигналку только правая сторона поворотников
    сигналка штатная
    что посоветуете смотреть-блок комфорта??
  8. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Батенька так у вас там и вправду что-то странно .если столько предохранителей зараз сгорело.
    Там регулятор напряжения на генераторе , нормально рабатает? на оборотах около 2000-3000 сколько вольт вливает в машину?
    Ну блок комфорта можно посмотреть.Может там влага,блог АКПП смотрели?
  9. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    13- 14 вольт,нет блоки акпп и комфорта не смотрел.,завтра хочу посмотреть
    коробка на 5 не переключается сбрасыывает назад на 4-ю
  10. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    проверил сегодня и блок акпп и блок комфорта,какие уроды их там разместили,проверил,все чисто и сухо
  11. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    фашики, ясное дело!
    А ты попробуй на заведенной машине опять нажать кик даун. может опять перегорит что! возможно где то коротит...
  12. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    номально с кик дауном все
  13. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    еще вопрос про регулятор давления АКПП
    15 01V927333A Pедукционный клапан с прокладкой
    0,4-5,4 1
    (15) 01V927333C Pедукционный клапан с прокладкой
    желт.
    0,3-4,5 1
    ПО ВИНУ у меня их 2,какой из них подходит мне??
    WVWZZZBZ1P138301
  14. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
  15. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Адрес эл. почты в личку напиши, скину всю имеющуюся инфу.
  16. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    спасибо большое
  17. Анжи
    16 фев 2012
    341
    VW PASSAT B5+ 2.5
    а еще кто что думает,может ли АКПП из за умершего расходомера падать в аварию???
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=253918
    вот что то типа того и у меня по симптомам случилось
  18. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    Может, с сообщением в блоке АКПП о получении ошибки из блока управления двигателем, как правило, по нагрузке или крутящему моменту.
  19. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Если я отключаю расходомер, коробас в аварийку не уходит
    у меня уходил из-за низкого уровня ATF. Когда коробас починили, залил масло, завел, прогрел и долил до уровня. Прокатившись поимел аварийный режим работы АКПП. Залез и еще долил 1литр.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    не подскажешь как проверить и куда доливать атф?
