АКПП Ведёт себя не понятно. Ауди 100 2.8 45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 4 сен 2014.
  1. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #41 Denis Urevich, 13 сен 2014
    Вот это дело, пожалуйста ссылки на модели датчиков и фото девайсов.
    Гораздо проще и дешевле конролировать чем так дорого и долго ремонтировать.
    Если есть возможность - хотелось бы видео о том как показывают показания в режимах D R и другие.... ещё желательно на ходу поснимать, хотелось бы увидеть скачки давления масла при переключениях. Далее сравнить с своими и тоже выложить.
    И результаты проверки есть где нибудь выложенные? где ты проверил при низком уровне.
  2. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    #42 7aniki, 14 сен 2014
    чтобы не плодить страницы, вот ссылка на упомянутый прибор с измерениями
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119809&page=21
    (сообщения 415,416 и т.д.)
  3. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #43 Denis Urevich, 15 сен 2014
    Всё, я теперь "Король Коробасов!"
    Сегодня урвал 2 коробаса, за оба отдал 15тр.
    Первый по словам хозяев буксующий не вскрывал ещё,
    а вот второй они сказали !контрактный, они ездили на ней 3-4 дня,
    но сняли по причине залипания соленоидов.
    когда распечатал её - прямо затанцевал!
    Лог осмотра при вскрытии:
    Разобрал коробку, стоит между ступицей насоса и барабана В2 колечко толщиной примерно 1мм шириной 4-5мм
    Барабан В2 в идеале, лиж видать, что там были колечки.
    Фотографировать не стал, ничего нет интересного или плохого.
    Фрикционы на вид новые, не подгорелые.
    Масло чистейшее, никаких блёстков, мусора и стружек.
    За планетарку нехрен лезть, там плохим не пахнет.
    Втулки как стекло, колечки стальные как будто ещё не работали.
    Мне в этом месте делать абсолютно нечего....
    Уверен, что если дунуть в поршня, по моим меркам будет работать как надо.
    Коробка была снята далеко не по причине этого блока.
    Доказательным фактом был анализ снятого фильтра.
    Фильтр чище чем новый с упаковки.
    Да, сейчас 7aniki скажет - херня всё это!, масло поменяли и сунули типа чистую :ded:....,
    но на фильтре сверху есть мини налёт мазута, который подделать НЕ ВОЗМОЖНО! особенно если аналогичный налёт имеется и на барабанах.
    В ячейках на фильтре чистота.
    Мне на моей убитой коробке хватало 1 раз завести и заглушить как там налетало куча блёстков и разной грязи.
    С ней в комплекте:
    + 4 кронштейна подвески.
    + 1 бублик (проверка показала, что не вшатан, тест делать не буду)
    + 1 процессор (мозги)
    + 2 подушки живые на вид.
    Второй коробас вскрыл и обалдел снова.
    Кольца пластмассового нет.
    Барабан В2 подратый стальным кольцом.
    Канавка от стального кольца на 50% глубиной меньше чем моя. (её вообще не должно быть)
    Замочек на этом колечке сломан прям также как на моей.
    Фрикционы В2 и К3 все тёмные. (остальные не разбирал, думаю нет смысла и так понятно)
    Симптомы одинаковые, разрушения одинаковые...
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    да не, я ничего такого не скажу.
    Поздравляю! :thumbup:
    Повезло, удачно урвал коробасы! :rock:
    Мне со своей тоже повезло. За 7 рублей купил полностью рабочую, хотя ценники от 25 и выше :wink:
  5. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    Вcё таки это фигня, что они стоят 22, 25тр. Рассчитано на не замороченных в этом плане пользователей.
    На твоём примере с ценой... и на примере тех пацанов у которых купил коробасы, они не стали париться смотреть какой соленоид залип или что случилось,
    а купили ещё одну попробовать, значит это выгодней им было чем гидроблок промыть... при том, что они связаны с сервисом, сами снимали-ставили коробасы.
    А продав 2 коробки мне, наверно сполна окупили свою купленную, уезжали такие же довольные как и я :)
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, кто ищет, тот всегда найдёт! :ded:
  7. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #47 Denis Urevich, 16 сен 2014
    Не всегда люди говорят ложь!
    Пацаны сказали, что у контрактного коробаса залип клапан.
    Разобрал плиту, плита не сориночки, думаю ну как тут мля чё может залипнуть то....
    Таскаю клапан за клапаном, всё в идеале и смотрю один не в какую не хочет вылазить, ну думаю при зажатом соленоиде та он работает...
    Дрюкаю дрюкаю его вглубь, бах и залип внутри перекрыв каналы.
    Залип третий клапан
    Пацаны сняли эту коробку из за
    Задир едва уловимый глазом, фотиком очень сложно было щёлкнуть хотябы с таким качеством.
    Также случайно на клапане удалось вытащить этот кусочек.
    Твёрдый очень, но монеткой раскатал его до плоского и после чего растёр по бумаге.
    Анализ показывает, что это пластмассовый осколепок, а вот откуда он туда попал - не понятно.
    Хорошая цена у какой то соринки.
    PS: такая штучка в нужное время в правильном месте - влияет на судьбы массы людей.
    Клапанок работает теперь также легко как и другие, без подвисаний.
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    может через заливное отверстие для АТФ-ки что-то постороннее попало :shock:
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    А фильтр.
    Фильтр не должен пропустить ничего подобного.
    Барабаны все вытаскивал, смотрел, придраться некчему и даже фоткать нечего.
    Сегодня буду разберать, рассматривать регулировочные кольца.
    Но они там зелёненькие.
    А эта чёренькая и далеко не резинка и даже не обугленная резинка.
    На ступице насоса стоит колечко красивое не чёренькое.
    Где ещё можно увидеть чёренькую пластмасску?
    хммм, а не ролики ли это у планетарки :shock:
    там обоима этого цвета...
    Тогда всё нормально если этот осколепок оттуда.
  10. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #50 Denis Urevich, 18 сен 2014
    Подготовительная часть закончилась,
    денег ушло пока 34.000р. Где 15 ушло на 2 коробки + подарки, а остальное на новые комплекты, доставки, звонки... для восстановления моей коробки которую наверное нет смысла восстанавливать.
    В итоге собираю бракованную контрактную коробку.
    Выше уже говорил из за чего её забраковали и надеюсь это единственная причина.
    Проверил на всех трёх коробках флянцы приводов взявшись за оба и вращая вперёд назад
    - На контрактной имеется люфт небольшой, вполне адекватный.
    - На второй горелой чуть больше и звоньше удары.
    - На моей самый огромный люфт и самый звонкий (Может из за того, что планетарка снята, но врядли).
    Получается удалось купить 2 коробки куда лучше чем моя которая мне очень нравилась :shock:
    Кудаж ещё лучше то :confused:
    Гидроплиту установил на место. ничего не стал менять, всё очень плотное по сравнению с моей, даже шарики закрывают свои отверстия наглухо на 100%. не смотря на элипс у того который с пластиной напрямую работает (честно говоря как то тупо получается.. 2 шарика которые рядом - через муфточки работают не влияя на пластину и также плотно затыкают).
    Подобрать регулировочные шайбы на барабаны не получилось.
    Все имеющиеся в арсенале по 1.2 мм
    Ставлю 3 шт. общей толщиной 3.6мм - зажимает так, что даже не крутится ничего.
    Стёр на наждачке 0.3мм если шайба 1.2мм то получил 0.9мм
    Собираю и получаю едва ощутимый люфт и свободное качение валов.
    Померить нечем, но покрайней мере валы не зажаты. (работаю с прокладкой, она примерно 0.2мм толщиной)
    Это не допустимый зазор... прогрев коробку всё должно зажать.
    (До разбора люфт был не менее 1мм)
    Требуемый люфт 0.4мм допустимый максимальный 0.8мм убрав одну шайбу люфт ~1мм
    Прошла ночь...
    Пришлось всю ночь 3 шайбы на наждачке руками тереть, у каждой стёр по 0.2мм.
    Хочу сказать там такой пластик, что об наждачку он только полируется, а не стирается.
    В итоге получил общую толщину 3х колец 3мм и тем самым убрал лишних 0.6мм
    Можно не париться, и заказать требуемые,
    но цена выходит 600р. за 3 голубых
    +700р. доставка
    +ждать 2-3 дня
    +встречать ехать 100р.
    Итого 1400р.
    Думаю стереть имеющиеся не так страшно при том, что на моей старой коробке в "АКПП сервис"е коряво склеили на супер клей 3 колечка и они на столько слабы были, что при попытке убрать остатки клея оно рассыпалось на кусочки. И что не маловажно даже если колечки рассыпятся на ходу, им там некуда деваться.
    Люфт на данный момент 0.4мм и думаю если колечки обсядутся то будет как раз норма.
    Видеоролик о том как вывести 0.5 мм продольного люфта не имея микрометра и специального оборудования.
    http://www.youtube.com/watch?v=6lv_VYjia3w&feature=youtu.be
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.331
    A8Q
    Молодец!
    Давай, держи нас в курсе событий.
  12. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.490
    AudiCabrio 2.3NG93
    совет: не лезь вглубь редуктора без надобности.
    флянцы приводов, понятно.
    А вот передний и задний подшипники не трогай, если они живые.
    Регулировка в домашних условиях не прокатит.
    Вот на примере трехступки: (там и про флянцы приводов написано)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=4343757
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Автору,конечно,желаю удачи!:thumbup:Но,что-то мне подсказывает,акпп не поедет.
  14. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #54 Denis Urevich, 18 сен 2014
    Спасибки за желание удачи, мне удача очень нужна! )
    Ребят делаю впервые, поэтому не молчите, увидели косяк в действиях, пожалуйста сообщайте.
    Запуск АКПП запланирован на сегодняшнюю ночь, а выезд после проверки давления, поэтому можно ещё повлиять на процесс.
    (Также прошу принять во внимание то, что мои некоторые анализы в недрах этой темы не верны, скорее это были не анализы, а ошибочные логические рассуждения, но в процессе всего этого устаканиваются многие моменты в которых понимаешь ошибки предыдущих утверждений)
  15. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #55 леонид д, 18 сен 2014
    ПОЕДЕТ,109% поедет-может быть и сегодня ночью.главное-он стал понимать,что делает.испытания будет проводить с поднятым передком и подключеным манометром измерения давления.те ошибки,которые сделал- уже не сделает.
    то,что рассказано по скайпу-это полноценный курс по АКПП.
    1 человеку нравится это.
  16. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #56 Denis Urevich, 18 сен 2014
    Ну вот, всю нашу кухню спалили :shuffle:
    ___
    Леонид ваша помощь и сопровождение уникальны....., с меня магарыч.. безоговорочный.
  17. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #57 Denis Urevich, 18 сен 2014
    Наверху смотрите обещанный видеоролик. пост №50
    А это устройство для проверки давления масла в коробке.
    Полагаю оно мне пригодится в будущем для моей коробки,
    поэтому не стал химичить, а взял необходимое у ГБОшников, а манометр в тракторном, они ставятся на коробки в комбайнах.
    Все соединения как вы уже поняли герметичны.
    Подключение к коробке:
    Закручиваем переходник с шайбой и на него уже затягиваем медную трубку.
    Флянец привода придётся снять (вынуть колечко и стянуть), мешает...
    Чтобы в будущем подключаться к порту не снимая привод и флянец,
    можно у ГБОшников подобрать более компактное подключение,
    где сначала выводим порт всторонку трубкой на 6", а потом переходим или подключаем эту же трубку просто гаечкой с муфточкой сразу на датчик.
    Но у меня пока времени нет всё это искать и конструировать, взял то, что было.. поскольку сегодня запланирована установка коробки.
    Также в тракторном имеется датчик на 10атм.(если таковой пойдёт) устанавливается на коробки, данные передаёт по 2м проводам... но засада в том, что это от свежих тракторов и к нему подключается манометр из большой панели приборов стоимостью 5тр, а не так как в старых тракторах всё по отдельности.
    Тобишь есть возможность всё таки сделать этот датчик постоянным и вывести его в большой панели вместо часов, а в малой в любое место, там 3 заглушки. Цена вопроса ~1000р.
  18. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    #58 леонид д, 18 сен 2014
    Денис,я же показал принцип-это трехступка.а тебе нужно было бы сделать короткий штуцер еще короче.самое главное не снимать привод.
    в наборе для измерений все это есть-но дорого.
    http://screenshot.ru/b986bed7ab6830c1bbf089135ef1cd4a
    да,и там гибкий шланг высокого давления,у меня это самоделка с шлангом 2 метра
  19. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.382
    100C4 2.8 91 АКПП
    #59 Denis Urevich, 18 сен 2014
    В городе микрометров и ключей с моментом затяжки нет, только на заказ, а измерительных наборов ещё никто не видел.
    Гибкий шланг высокого давления можно достать только влетев на тракторе в автомойку, выскочить с пистолетом и ножом, крикнуть "Всем ЛЕЖАТЬ!!!" пойти отрезать кусочек и тапку в пол оттуда.
    Я к тому, что за ним легче съездить в волгоград.
    Когда искал, нигде найти не мог.
    Но теперь то я знаю где они есть! - в тракторном по 400-800р. со штуцерами короткие есть, но продавцы сказали не выдержит 16 очков.
    Вот какая дыра.
    У меня резьба не конусная, этот флянец было снять не трудно, колечко вынул и всё.
    Изготавливать переходник короткий или трубку с резьбами на концах... ещё поискать сырьё нужно или самому нарезать опять же из чего... - это минимум 1-2 рабочих дня + потраченное горючее + плата 500р. токарю, за меньшие деньги они врятли будут здороваться.
    Пока не до него в общем, за 460р. купил то, что показал + трубка медная 1.5м.
    Сам манометр 550р.
  20. Figlyar
    Figlyar Завсегдатый
    11 мар 2011
    1.652
    VW G3 ААМ АКПП 92
    С огромным интересом читаю!
    И по ходу пьесы вопрос к Леониду возник:
    На АКПП пропал режим "паркинг", т.е.
    селектор переводится в положение "Р", но машин можно катать туда-сюда свободно. Чем грозит??
