АКПП Ведёт себя не понятно. Ауди 100 2.8 45
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Denis Urevich, 4 сен 2014.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #101 7aniki, 11 окт 2014
    Так цель укоротить 3-ю (предпоследнюю) или её удлинить?
    По мне так очень прикольно на 41 км/ч и выше ездить по городу на последней передаче :thumbup:
    p.s. а вообще то, на 4-х ступке некомфортно будет ездить на последней передаче (передаточное число 0.68), в отличии от 3-х ступки (1.00)
  2. Denis Urevich
    Denis Urevich Живу я здесь
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #102 Denis Urevich, 11 окт 2014
    Цель блокировать ГТ на третей вручную с кнопки.
    Укоротив как ты говоришь 3-ю повышается нагрузка при разгоне на 4-й для меня это не подходит, слишком ватный разгон в некоторых случаях либо частое использование кикдауна для возврата на доразгон в 3 передаче. Согласен если дрейфовать, то прикольно и экономно, на газельке так дрейфую по городу.
    Опятьже повторюсь, что производитель сделал максимальный комфорт и не только немецкий производитель.
    Вопрос - для чего именно это сделано? чтобы убедиться в безопасности своих действий.
    Задача - убрать гидравлическое смягчение заблокировав ГТ при 3й также как на 4й передаче.
    Вполне возможно - на кикдауне 3я блокируется где при этом срабатывает (H) либо (М), о чем знает Леонид и очень надеюсь, что ткнёт носом куда надо :)
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #103 7aniki, 11 окт 2014
    для этого есть положение "3"
    Если хочешь кнопку, то надо играться с сопротивлением нужного соленоида.
    Вот не знаю, если нужному соленоиду слегка увеличить сопротивление (последовательно воткнуть резюк), что произойдёт? :shock:
    Вероятно "аварийный режим". Тогда только перепрошивать мозги
  4. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Как говориться - прям с языка снял:nod:
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    сейчас он онлайн, возможно напишет :wink:
  6. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #106 Denis Urevich, 11 окт 2014
    Не проверял конкретно, но оно помойму скользит по штатному как и на положении D.
    Сдаётся мне, что ты меня не понял.
    Попробую так объяснить:
    На всех передачах кроме 4й при дрейфующем движении газнув - почувствуешь не прямое сопряжение двигателя с трансмиссией, а скользящее о чем говорит тахометр подпрыгивающий слегка.
    Если ты газнёшь также на 4й передаче, то тахометр не подпрыгнет, а вместо этого ты почувствуешь, что двигатель работает в нагрузку передавая момент напрямую... Это говорит о заблокированной ГТ
    Теперь представим ситуацию если мы вручную блокирнём ГТ при 3й передаче.
    Мы получаем прямой момент и нагрузку на двигатель где ты почувствуешь себя как на обычной машине с механической коробкой четко реагирующей на твои незначительные нажатия и отпускания гашетки.
    Тобишь убираем этот жрущий мягкий комфорт, взамен получаем внушительную экономию топлива.
    На солиноиды нужно влиять чётко осознавая ситуацию. к тому-же никаким сопротивлением ничего там не сделать.
    У них достаточно примитивная работа - вкл\выкл а 7й давлением управляет, с ним ничего нельзя делать.
    Не в тему, но..:
    Катался недавно на Таёте, на КИЯ и на КРУЗе молоденькие машинки... хочу сказать переключения у них не айс, немец 90х 100% круче, конкретней, быстрей.
  7. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Я в курсе стрелки тахометра.
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=129&t=20277
    "...следя за стрелкой тахометра во время разгона автомобиля. Каждое переключение будет сопровождаться некоторым понижением оборотов двигателя. Только при этом, надо иметь в виду, что стрелка тахометра таким же образом реагирует и на блокировку гидротрансформатора (правда, падение оборотов в этом случае будет не столь заметным, как во время переключения передач). "
    Если у тебя ситуация изменилась при смене мозгов, тогда их можно перенастроить в нужном направлении.
  8. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Меня бы вполне устроила штатная работа коробаса с блокировкой на третьей и четвертой передаче. Может мозги с авто на пару лет посвежее надо... или ВАГалкой их как поправить:shock:
  9. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #109 Denis Urevich, 11 окт 2014
    Леонид хочет найти тематическую схему сего события...
    В общем я понял из всего, что нехрен лезть в отлаженный миханизьм.
    По моему вопросу:
    Если принудительно заблокировать ГТ в 3й - это пагубно влияет на сам ГТ.
    А также и без меня сопливого придумали гидравлическую и механическую передачу именно у 3й передачи. Где механическая включается при соблюдении кучи условий которые обеспечивают безопасную работу ГТ
    Те модели коробок у которых ГТ блокируется на всех передачах мол в поддержку моей идеи с велосипедом - имеются проблемы с ГТ с каналами в ГП соленойдом и плунжером + вытекающие... после пробега от 150т.к.
  10. леонид д
    леонид д Участник форума
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
  11. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #111 Diletant, 13 окт 2014
  12. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    #112 Denis Urevich, 13 окт 2014
    Аналогично.
    Нужна информация где будут оговорены условия включения 3(M).
    У меня нет возможности сканировать машину на ходу из за отключения связи при 2000 оборотах.
    Если не получится разузнать, попробую дрейфовать на 3й до 2000 оборотов, может включится...
  13. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    ЦЕНТР - ЮСТАСУ
    уверен ли ты ,что это 4М,а я думаю -что это 3М.посмотри внимательно на таблицу включения муфт на 5 странице,а даже если это так-то
    на 3М и 4М включена муфта всегда К3. ДУМАЙ.
    чтобы легче было думать,нужно сдать анализы,то есть-измерить давление.для этого нужно сделать штуцер (Денис сможет начертить чертеж,я ему объяснял какой формы.он с компом обращается лучше чем я играю на рояле).
    если мое предположение верно-если замкнут постоянно датчик кикдаун,4 передача не включится.
    и опять-что-то недоговариваешь,скайп в помощь или подъехать.500 км это не расстояние.
  14. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    #114 Diletant, 13 окт 2014
    Судя по скорости и оборотам это четвертая. Хотя я уже на 100% не уверен.
    Подъехать пока нет возможности, я собираюсь снять МКП (ставил пару лет назад) и вернуть на место АКП. И это... на индикаторе положения селектора всё мигало :shuffle: это плохо?
  15. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    мигало-очень плохо.
    а все-таки,что сейчас стоит на авто? или ещё не было испытаний?
  16. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Сегодня загнал в гараж для замены, испытания чуть позже.
  17. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    испытания ей нужно было сделать до того
    очень много не договариваешь
  18. Denis Urevich
    1 сен 2014
    1.389
    100C4 2.8 91 АКПП
    тратыр-тратыр ребят, о чём разговор?! Делетант - у тебя стоит МКПП. для начала нужно поставить АКПП.
    Как говорит ЦЕНТР - нужно провести все необходимые исследования перед запуском и после запуска,
    по хорошему выложить отчёт, а ещё лучше - это сделать это в новой теме, чтобы там продолжить решать что с тобой дальше делать.
    Дождаться анализа представленных материалов и спускать на асфальт если всё в порядке.
    Это показания тахометра - специально снятый мною ролик как эталон работы АКПП 097 АЕМ при двигателе 2.8 ААН
    Тут ты можешь сравнить и развеять свои сомнения о том какая передача у тебя включена 3я или 4я
    http://www.youtube.com/watch?v=0FIA8yJnvu4
    ЮСТАС-ЦЕНТРУ.... тахометр на ходу чётко показывает 3 или 4 включена и помимо того очень чётко чувствуется прямое сопряжение двигателя и трансмиссии на 4й передаче.
    Как не газуй, она прямая, нет скольжения.
    Нажав глубже идёт переброс на 3ю
  19. Diletant
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Извини Денис, в твоей теме больше не гажу.
  20. леонид д
    14 ноя 2012
    401
    ауди 100 89г
    Денис,пускай в этой теме-АКПП,то одинаковые.что он делал с каробасом,мы не знаем-что,конечно,ОЧЕНЬ ПЛОХО.
    кто владеет информацией-тот владеет миром.
    как-то так.
