Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    #201 DmitriKa, 4 дек 2012
    Вышел сегодня, снег не растаян :confused:
    Открыл - чуствуется что работала webasto. Посмотрел заряд батарейки - 10!:hot: Менеджер походу вырубил вебасту тк заряд батарейки упал.
    Блин батарейке года нет а чтото не держит - ну я наверное очень мало езжу (дольше грею чем дорога по времени). при замене в прошлую зиму прописал как положено.
    Может кто знает как проверить нормальный ли заряд идет к акуму шнурком? Или в каком режиме нужно ездить чтобы 110А был нормально заряжен???
  2. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Вобщем пришел сейчас я к машине, не заводя включил вебасту и смотрю.....
    Защелкало через минуту, погудело, потом снова защедкало и дымок долгожданный пошел! :)
    Радость была не долгой, так как примерно через 1.5 минуты дымок перестал и всё затихло.
    Смотрю на приборке "костерок" мигает но ничего не "пыхтит". Вентиляция при этом включена "23" горит и вентилятор кажется работает но очень тихо...
    Наверное нужно ошибки посмотреть тк чтото он перестает работать этот вебаста, Сейчас не выключая оставил его как есть через минут 10 снова посмотрю - может разработался......
    А так то что делать??? и заряд на акуме 100% показывает (вероятность завода вернее). Блин что ему еще нужно???? вот наверное и утром сегодня так же он поработал минутку и перестал.......
  3. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Только диагностика поможет....спецы думаю определят причину отключения вебасто (может факел плохой или ещё фигня какая....)
  4. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7122240&postcount=5
  5. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Снова всё проверил, форум покурил, про клапан и остальное. Кодировка у меня 0000101, в остальном всё как здесь написано.
    Поставлю на 45мин завтра утром посмотрю. Ошибок нет никаких вообще, всё тестируется нормально - остается что либо акум садится либо не знаю. вентилятор поставил на "3" чтобы с окна уже увидеть заработало или нет утром.
    А кстати когда вебаста работает и дым валит "костерок" на панели мигает или горит постоянно??
  6. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    у меня мигает....
  7. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Кстати по аккумулятору не убивайся, что он новый. У ОД менял в феврале, а в сентябре снова поменял - старый заряд не держал и более 12 не выдавал.....
  8. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    левый акб или еще что. 3 года должен ходить
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    согласен полностью....но так вышло.
  10. Hanterprof
    Hanterprof Новичок
    3 дек 2012
    10
    Q7
    Без активации в ммi, возможно поставить блок с пультом что обогреватель работал ?
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    да,без проблем
  12. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    У меня мигает , но у меня еще горит знак вентилятора. Ставил вчера на 45 мин. сегодня в салоне тепло на улице - 5
  13. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    У меня тоже мигает но вот знак вентилятора вообще не показывает. Т.е.когда таймер заводишь то горит и "костер" и "вентилятор" а вот когда вебаста работать начинает "вентилятор" вообще пропадает а "костер" мигает. Может что-то в MMI нужно еще поставить?
  14. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Вот и у меня один в один так же! Никто не подсказал что это???
    Я все кодировки проверил - все как у людей. Я думал может это потому что у меня бенз но вижу и на дизеле та же история! Что-то выключает котел а вот что не понятно. У меня в 18-м блоке код 0000101 а у тебя? Т.е по такой кодировке клапан 279 есть и отключение котла происходит по низкому заряду акб.
    Нас уже двое :rock: (хотя радости маловато)
  15. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Не могу сказать ничего. Ставил таймеры год назад , но ставил как писали на питерском форуме. В ММI параметры правил точно. Да и у меня машина четырехзонный климат, может из за этого так ?
  16. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Не только по низкому заряду, отключает и по уровню топлива в баке. Причем если ее насильно включать пару раз на пустом баке(около красной шкалы) она у меня вообще заблокировалась. Т.е когда заправился нифига не включилась в автомате. Пока не запустил со шнурка.
  17. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    ГЛянул сегодня из окна утром - снег на лбе, через минут 20 тоже снег но вроде как 2 кружка проявились....
    Вышел на улице "-11". Минут 5 оставалось как 45мин закончатся. В салоне - холодно, индикатор "костер" мигает" климат показывает "23" и вентилятор работает на "3". Дым не валит :cry: Посмотрел акум - 100!
    Завел, через 2 минуты - котел заработал но всего лиш наверно на 1 мин и дым пропал!!!! :(
    Может на бензинке и дыма нет??? Но и тепла то нет кстати значит все таки он включается и почему то вырубается через минуту..........:help:
  18. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Можно фото?? Просто как я уже писал - при установке таймера горит постоянно и вентилятор и "костер" а вот при работе вебасты мигает только "костер" а вентилятор вообще не показывается.
    Я правильно понимаю что у Вас когда вебаста работает "костер" мигает а под ним немигая горит вентилятор????
  19. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Уточнить требуется::::
    Про какой блок и кодирование идет речь??? Про 08 или 18??
    В 08 меня 0526344 а в 18 - 0000101
    В кокам блоке нужно прибавить 2048? :rollingeyes:
  20. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Из первоисточника:
    Coding of the auxiliary/additional heater control unit -J364
    Code Meaning
    0 No assignment
    0 No assignment
    Coolant shut-off valve -N279
    0 No shut-off valve -N279 fitted.
    - Coding for vehicles with diesel engine and additional heater without
    "auxiliary heater" optional extra.
    - Possible coding of auxiliary/
    additional heater at customer request (if customer in auxiliary heating mode primarily requires engine warm-up).
    1 Shut-off valve -N279 fitted.
    - Coding for vehicles with "auxiliary heater" option (or auxiliary/additional heater)
    Switch-on condition, ambient temperature
    0 Switch-on condition, ambient temperature less than/equal to 5°C.
    - Coding for all vehicles except diesel vehicles for USA.
    2 Switch-on condition, ambient temperature less than/equal to 1°C.
    - Coding for vehicles with diesel engine for USA.
    Mode of low voltage shut-off
    1 Shut-off due to low voltage via energy management control unit -J644.
    - Coding on vehicle delivery for
    (or auxiliary/additional heater).
    2 The low voltage shut-off occurs at the voltage entered in the Adaption function (fixed value).
    vehicles with diesel engine with additional heater without "auxiliary heater" option
    - Possible coding of auxiliary/additional heater at customer request (if customer in auxiliary heating mode does not require shut-off due to low voltage by control unit -J644).
    - With code 00101 the shut-off occurs as soon as the energy management control unit -J644 sends a request (over the convenience system data bus).
    - With code 000(X)2 the shut-off occurs at the fixed voltage value entered in the Adaption function.
    J The major difference between the two ambient temperature switch-on condition coding variants for the auxiliary/additional heater is:
    - With code 00022 (diesel vehicles for USA) the additional heater, as opposed to other vehicle variants, starts up at an ambient temperature below/equal to 1°C.
    Т.е. моя кодировка 0000101 соответствует тому что клапан 279 есть и что отключается вебаста по низкому напряжению. Это про 18 блок
    Если поставить 0000011 как тут было выше написано то получается что вебаста будет работать когда температура на улице ниже 5 градусов в режиме догрева двигателя и отключаться по низкому напряжению АКБ в случае если двиг не работает. (вариант дизеля без 279го клапана)
    Мои рассуждения говорят о том что какой бы эта кодировка не была запускаясь по таймеру вебаста будет греть и салон и двиг примерно одинаково в интервале 45 минут. Если меньше веремени то начнет с салона.
