Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Мои сегодняшние расследования вот что показали. Сидя в холодной машине я запустил вебасту и смотрю по компу через Васю:
    18 блок. Измеряемые величины. Каналы 1.2 и 4
    В первом канале есть напряжение АКБ и установленный лимит
    Во втором видим температуру вебасты и температуру ОЖ
    В 4-м работу циркуляционного насоса.
    Так вот что я выяснил:
    1. Вебаста завелась хорошо, с дымом и шумом. смотрю на температуру вебасты она растет
    2. Температура вебасты продолжает расти а температура ОЖ нет
    3. Как только вебаста нагрелась до 83 градусов она перешла в режим ожидания а температура ОЖ даж не шолохнулась
    Получается нет циркуляции?? Этот пресловутый 279 клапан тоже отрабатывал показывал 97%
    У меня создалось впечатление что ОЖ не проходит через вебасту и поэтому в котле температура вырастает до 83 менее чем за 3 минуты!!!!
    Куда еще посмотреть???? Ошибок по 18му блоку нет, тест проходит нормально :help:
  2. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Если у кого есть возможность шнурком посмотрите плиз как у вас запускается??? Именно по температуре во втором канале 18-го блока. :help:
  3. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Скорей всего насос ОЖ крякнул , посмотри на питерском форуме . Там Аndy менял.http://www.audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=40131&st=0
    Пост №45
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вроде логично ......
  5. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Вчера был в сервисе webasto.
    Котел находится справа под крылом левого переднего колеса, приподняв домкратом до отрыва колеса от земли доступ нормальный.
    Я принудительно запустил котел а мастер трогал помпу - и она сцуко не работает!!!! :down: - как же я был рад что причина нашлась!!!
    Сегодня поставил на утро 45мин - даже из окна дома после 10мин работы увидел что лобовое оттаивает! Через 20мин оно вообще растаяло! Супер!:rock:
    ![​IMG]
    При включении зажигания стрелка температуры не поднялась и при заводе двигла тоже - возможно этот клапан 279 на маленьком круге но это уже мелочи!
    И кстати бензинка webasto онаж не дымит!
    Спасибо за советы!
  6. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    удалено
  7. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    #227 Shklodas, 16 дек 2012
    привет, сегодня подключал таймеры обогрева, и не записал родные цыфры:( что делать, таймеров 0 , да и какието глюки появились, свет в салоне и мми выключается как двигатель выключаю, раньше такого не было.. как вернуть??
  8. Shklodas
    Shklodas Bad e-mail
    16 июл 2008
    317
    Q7 2007 3.0
    привет, а что у всех разная кодировка??? как и где мою родную найти??? а по незнанию стер свою...
  9. Kingfisher
    Kingfisher Bad e-mail
    13 окт 2012
    8
    Q7 3.0 TDI 2012г.
    Во.... именно поэтому я и не хочу лезть сам в машину...
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Ну, набросал во всех темах. Даже Бен Ладан уже знает от твоей проблеме.....
    Без паники :ded: В каких блоках был??? В теме про вебасто указаны несколько вариантов кодировок, их не так и много - пробуй откатиться обратно. А по большому, без света (прошу не путать со Светой :flirty:) в салоне жить интереснее, у меня он всегда выкл. :laugh:
  11. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Что делал с кодировкой? Тупо прибавлял или биты отмечал?
  12. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Подожди,в 2007 нет длинной кодировки. Значит прибавлял к текущей кодировке число. Какое? Попробуй отними.
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Заходим в блок 18 (дополнительный отопитель): у меня стояла 0000002.
    Заходим в блок 08 (управления климатом): у меня была 0000022 + прибавляем 2048 = установил 0002070
    Вспоминай где рукоблудил....
  14. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    на 2g кодировки у всех одинаковые. У меня такие же были.
  15. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #235 PAMA, 17 дек 2012
  16. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    автономный отопитель - № 5 на 20 ампер, блок предохранителей - красный (в торпеде слева).
    Также предохранитель автономного отопителя есть в багажнике - черный, № 8 на 5 ампер.
  17. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Если с таймера включается, наверное дело не в предохранителях, а в самом пульте?
    Диагностика по отопителю ошибок не выдает?
    может еще раз попробовать привязать его, мож что сбилось? акумулятор в ноль не сажал на днях?
  18. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #238 PAMA, 17 дек 2012
  19. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Это не совет, это просто предположение... лучше поспрашивай еще народ, вдруг все намного проще окажется.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=251927
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Жесть.... Вебаста по русски - паяльная лампа. На улице -32, а мужик уже час прыгает вокруг машины. Это ВАЗ-2106. Давно уже не видел такой процедуры, думал народ разучился. Вспомнил и я "славные времена" - так же прыгал.....
    SerzzhTrg и AUDI FOREVER! нравится это.
