Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. DmitriKa
    DmitriKa Участник форума
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Вообщем вот что:
    Что с таймерами что без - одинаково :hot:
    Чтобы вебаста работала нормально нужно чтобы был заряжен АКБ - а для этого нужно ежедневно часа 2-3 езды.
    Таймеры вернул обратно и буду пользоваться брелком.
    Моей АКБ чуть меньше года, она думаю норм - а вот ежедневный пробег у меня маленьеий.
    Здесь кто-то писал что время работы вебасты должно быть не менее времени движения авто после этого чтобы АКБ подзарядить, так вот в моем случае необходимо больше. Если проезжаю километров 150 за день то на утро вебаста отрабатывает хоть час, если нет регулярных поездок то АКБ постепенно разряжается и в итоге на вебасту не хватает...
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    АКБ у тебя плохой, хоть и свежий ещё.
    У меня после 30 минут работы вебасто, индикатор АКБ показывает 100%. Езжу 1.5 часа, из них 1 час холостой ход. Вебасто утром 30 и вечером 15-20 минут.
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Все связано с акб. У меня до -12-15 после работы вебасто 30 мин-акб 100%. При -20 без работы вебасто уже 70%.А если поработает,то падает до 30%. акб уже недержит при сильных морозах. при -30 утром уже не крутила
  4. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    #284 DmitriKa, 16 янв 2013
    Я преследовал цель выяснить на практике влияние наличия активированных таймеров и "усадку" АКБ даже при незаведенных таймерах. Получилось что связи нет (хотя тут кто-то писал и не один).
    У себя наблюдал что бывает и после 45 минут работы АКБ показывает 100% вероятность запуска, а бывало что и после менее 30 минут уже 20% и особенно по наружной температуре разницы не заметил....
    Возможно эта вероятность сначала при работе вебасты падает тк садиться АКБ а после того как температура двигателя начинает подниматься и вероятность соответственно тоже растет???? Этот показатель ведь комплексный и не только о заряде АКБ говорит....
  5. cirax2004
    cirax2004 Новичок
    18 янв 2013
    5
    Q7
    Здравствуйте.Audi Q7 3л TDI.2009 модельный год 2G.Отопитель разблокировал,активировал таймеры.Машину выкатил из бокса,бортовик показывает -25 градусов.Принудительно и по таймерам отопитель запускается,а вот как догреватель ни в какую.Может я что не так в настройках выставил? В кодировании в 18 блоке стояли цифры 000001.Поставил 000101
  6. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    #286 DmitriKa, 18 янв 2013
    Привет. Это тебе в 18 блок::::::::
    Канал адаптации 006
    "0" - Разблокировка функции "Дополнительное отопление" на автомобилях с бензиновыми двигателями.
    - Значение адаптации "0" На автомобилях с дизельными двигателями автономныи/дополнительныи отопитель включается независимо от адаптации функции автономного отопления при условии, что передняя панель управления и индикации кондиционера -J255 по шине данных посылает запрос на дополнительную нагревательную мощность.
    - Значение адаптации "1"
    J Автономныи отопитель включается для дополнительного отопления, если передняя панель управления и индикации кондиционера -J255 по шине данных посылает запрос на дополнительную нагревательную мощность.
    :rock:
  7. cirax2004
    cirax2004 Новичок
    18 янв 2013
    5
    Q7
    Там 1 выставлена-провел тест и еще раз сохранил-молчит.
  8. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Меняя кодировку 18-го блока с 000101 на 000001 ты убираешь клапан ОЖ №279 из контура управления - т.е.при работе вебасты с кодировкой 000101 сначала греется салон (по маленькому кругу идет ОЖ) а только потом немного двигатель.
    Если ставишь кодировку 000001 блок думает что клапана №279 нет и ОЖ циркулирует сразу по большому (и только) кругу т.е.греет двигатель и салон одновременно. По-крайней мере так тут на форуме пишут и многие так сделали (поменяли на 000001) в том числе и я.
  9. DmitriKa
    16 янв 2012
    121
    Q7/4.2FSI 06
    Я просто не вижу какой у тебя мотор - если дизель то вероятно нужно "0" сохранить (суди по мануалу). Например у меня бенз и там "1" стоит и как доп.обогрев не работает.
    Кстати сейчас пойду сделаю "0" и понаблюдаю :)
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Клапана N279 у тебя скорее всего нет, так что 101 не катит.
  11. cirax2004
    cirax2004 Новичок
    18 янв 2013
    5
    Q7
    101 кодировку принял.Если бы клапана не было,он бы все равно ее сохранил?
  12. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    пох, это ты блоку говоришь есть он у тебя или нет
  13. cirax2004
    cirax2004 Новичок
    18 янв 2013
    5
    Q7
    Дизельный мотор.Стояла 1,поставил 0,ничего не изменилось.Ну и в 18 блоке в кодировании поставил 001,т.е. как было.Куда копать?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #294 igor33, 20 янв 2013
  15. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    у меня 000016, поставил 002064 - и сразу по движку вылезла ошибка!
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: 059-907-401-CAS2.clb
    Номер детали SW: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC17G100AG 0030
    Ревизия: --H03--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01210002191F0168
    Код сервиса:: WSC 00360 935 82388
    VCID: 2E5919C8B90C649
    1 Ошибка найдена:
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 78941 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.02.12
    Время: 09:18:00
    Об/мин: 1764 /min
    Скорость: 37.0 km/h
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Температура: -9.9°C
    Температура: 40.5°C
    Биты: 00000000
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Пришлось вернуть все взад!
    Чет не догнал, где это? все перетыкал, но таких картинок не нашел!
  16. xyliGUN
    xyliGUN Bad e-mail
    23 окт 2008
    558
    Audi Q7 6.0tdi
    не нашел кнопку? или таймеры?
  17. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    скорее...
  18. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Имеется в виду передний дисплей управления климатом, кнопка сетап на нем- в районе крутилки регулировки температуры переднего правого пассажира. А двигаться в меню-крутилкой регулировки температуры водителя.
  19. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    то Сирота Казанская
    Там про 2г, а у тебя 3г. У тебя другая панель управления климатом. Кнопка CAR, далее по экрану - правая нижняя кнопка около крутилки "кондиц" и будет тебе счастье...............
  20. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.463
    Q7 3.0 TDI
    Туда тож заходил... Там никаких менюшек не увидел! Только две стандартные строчк...
