1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Так можно себе купить шнурок и людей не беспокоить. Платно активировать по моему 5000 просят. Так шнурок с первого раза отбивается,даже еще в плюсе остаешься!!!:umnik:
  2. Solna17147
    Solna17147 Новичок
    4 окт 2013
    10
    Q7
    В нашей деревне за активацию просят 340 евро.. Шнурок уже заказал. Но продолжает мучать вопрос озвученный мною выше: будет ли все работать на бэйсике?
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ахренеть!!! 340!!! :eek: Придет шнурок и узнаешь будет работать или нет! Если "они" говорят что будет,то почему у тебя не получиться?
  4. Solna17147
    Solna17147 Новичок
    4 окт 2013
    10
    Q7
    вот и пришел мой шнурок с VCDS 12.12. и несмотря на все скуреные темы по активации я не догоняю..
    выручайте мужики.
    1. Кто либо активировал вебaсто и таймера на MMI plus красном монохромном? Это реально?
    2.считал ошибки. ошибок нет. Делаю тест в 18 м блоке, щелчки слышны.А вот дальше куда? канал адаптации 3 у меня по другому и где там единицу ставить?
    3.Ни у кого не осталось скринов VCDS с пошаговым исполнением?
    4. При попытке активации сервисного меню в блоке 07, адаптация 10 канал 8 вообще не лоступен. При попытке входа в 8 - й канал пишет Еррор верхних 4ех окошках.
    Как то так.. Пойду успокоюсь и продолжу завтра.. Утро вечера как говорится:)
  5. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Добрый день. Пож. Кто знает помогите у моей кушке 4.2 FSI стоит вебасто, с пультом, по тайм кур все работает а пультом не могу запустить не видет пульт. Где-то читал что может включиться блокировка пульта если разряжен аккамулятор или не достаточно бензина, подскажите пож. Как разблокировать или может прописать заново брелок, и где все эти настройки находятся что бы узнать на каких амперах он блокируется.
  6. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Я так понял, что когда ты нажимаешь на кнопку брелка, то лампа индикации на нем моргает красны цветом. Так?
    Начни с простого: с правой стороны в багажнике есть колодка с предохранителями. Тебе нужно посмотреть не перегорел ли на черной колодке 8 пред. на 5А.
    "Шнурок" есть?
  7. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    #327 СергейС74, 22 фев 2014
    да все правильно написал, нажимаешь на пуск моргает красная лампочка.
    Шнурок есть VAC вчера смотрели ошибок ни каких нет на вебасто, предохранитель посмотрю) посмотрел предохранитель целый, что дальше делать и не знаю
  8. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    А дальше, подключиться к 18 блоку, "измерения", канал 006, поля 3 и 4. Посмотреть, что там индицируется. Потом нажать кнопочку на пульте и смотреть, что меняется в этих полях.
  9. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    а что там должно быть или не должно , и что должно меняться в полях 3 и 4
  10. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Не проще попробовать перепрописать пульт, с помощью того же предохранителя
  11. СергейС74
    СергейС74 Новичок
    6 фев 2014
    84
    Q72008г 4.2л.бенз.
    Как как это сделать??? Извините за мои может быть не очень умные вопросы но в этом я полный чайник!)))
  12. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Это я у Balbes_a хотел спросить))
    Выдёргиваем предохранитель вебасто, вставляем назад и нажимаем кнопку выкл. на брелке. Должен прописаться, если не ошибаюсь
  13. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Не проще, чем что?
    Дык, напиши ТС свой вариант "лечения". Я тебе не запрещаю.:)
  14. Anta80
    Anta80 Живу я здесь
    2 апр 2013
    1.191
    Q7 4.2 TDI
    Сначала попробовать пепрописать пульт, если не выйдет уже лезть шнурком и смотреть. :)
  15. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Единственный вопрос, может быть и глупый: на улице лето и должна ли включаться сама вебаста или только вентиляторы???
  16. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    При температуре наружнего воздуха выше 5 градусов подогреватель в автоматическом режиме не включается.
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Поправка : 8, вчера утром на приборке 7,5 - веба включилась!!!
  18. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Вебаста включается при температурах ниже +10 градусов!!! :umnik: а вот кондей как раз ниже +5 не включается!:umnik: ПС. Имеется в виду компрессор кондея конечно.
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Да ладно уж :) , не за что.....пользуйся на здоровье в прямом и переносном смысле!!!!!!!!!
  20. bratserg88
    bratserg88 Участник форума
    25 ноя 2013
    197
    Q7 3.0TDI 06г.
    Привет! Слушай всё сделал как ты описал... нажал на СЕТАП на климате... выскочила менюха с автономным отопителем... я обрадовался... НО рано... не могу ничего в этой менюхе сделать... как будто ничего неактивно... кручу колёсико - всё на месте... нажимаю на колёсико выходит в режим радио или кар... короче обратно... ХЕЛП... то делать???
