Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    Легко :)
    Контакты в теме по ссылке выше.
    Можно подъехать к одному из специалистов с ноутбуком, все поставят, настроят, покажут-расскажут, может чего вместе активируете :)
  2. CitizenErased
    CitizenErased Новичок
    29 мар 2011
    78
    Жып с люлькой
    Просвятите недалекого! А для чего все это делается? Вот у меня на Ку7 штатная Вебасто и пульт к ней Т-100, по-моему. Какие-то новые возможности после Вашей процедуры появляются? Спасибо...
  3. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    появляются возможности запуска по таймеру - и в MMI
    если есть брелок, то может это и не надо :) у меня брелка нет
  4. Vint999
    Vint999 Bad e-mail
    25 окт 2010
    435
    AUDI Q7 3 TDI
    в вашем случае и так все круто, это процедура для тех у кого нет пультика, а пользоваться вебастой хочеться
  5. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
    Если в канале адаптации блока доп подогревателя поставить 1,может из-за этого садить аккумулятор?
  6. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    нет, аккумулатор сажает только когда работает.
    без принудительного включения сама запускается только когда команду блок управления двигателем дает
  7. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    То же самое. После проделланой процедуры,заметил садится акб без причины. Не могу понять или стечение обстоятельств или что.Садится даже если Вебаста не включается. Возил сегодня АКБ на проверку,все ок. Значит что то берет. С утра акб показывает 20%
  8. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
    а как можно активировать функцию, чтобы показывал заряд аккумулятора? А то активировал Вебасто по таймерам, и теперь напрягает тот момент, что может разрядится аккумулятор.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Завышенный ток покоя - серьёзнейшая неисправность, ищите специалиста по AUDI.
  10. oleg02150
    oleg02150 Завсегдатай
    13 дек 2010
    591
    Q7 3.0 TDI
    Эта функция показывает в процентах вероятность запуска автомобиля,а не заряд аккумулятора как таковой.
  11. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Пришлось вернуть кодировку обратно,теперь таймеров нет но и акб в порядке
  12. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    совпадение скорее всего - я 5 раз включал по таймеру на 30 мин, аккумулятор не сажается, хотя уже умирающий (при включенном зажигании незаведенном двигателе сажается до отрубания за 20 мин)
  13. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Связано именно с этим. После того ,как убрал таймеры акб не садится
  14. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    единичный случай, видимо :) на форумах пока читал нигде такой проблемы не было.
    там еще есть порог напряжения в 1 канале, при котором не включается иди отрубается, может он завышен?
    Канал адаптации 001
    Базовая настройка производителя
    10,25 вольт Значение напряжение для отключения из-за пониженного напряжения при кодировке 000(X)2 блока управления дополнительного отопителя -J364 (зависит от кодировки блока управления дополнительного отопителя -J364). Примечание: Данная адаптация при кодировке 00101 блока управления дополнительного отопителя -J364 является недеиствительнои (автономныи/дополнительныи отопитель при необходимости отключается блоком управления системы управления электропитания -J644). Если при кодировке 00101 автономного/дополнительного отопителя отображается значение более 10,5 вольт, его следует изменить, например, на 10,25 вольт.
    Кодировка 000(X)2: - Допустимыи диапазон адаптации: от 10,0 до 11,0 вольт. - Возможныи диапазон адаптации: от 9,5 до 12,5 вольт. J Отключение дополнительного отопителя при кодировке 000(X)2 из-за пониженного напряжения осуществляется при достижении строго определенного значения.
    Кодировка 00101: - Деиствительно только при кодировке: 000(X)2 (может быть осуществлена по желанию клиента, тот не желает, чтобы блок управления системы управления электропитанием -J644 производил отключение).
    - Допустимыи диапазон адаптации: более 11,30 В (при более низком значении могут иметь место проблемы с пуском двигателя ). - Возможныи диапазон адаптации: от 9,5 до 12,5 вольт. J Отключение автономного/дополнительного отопителя из-за пониженного напряжения осуществляется при достижении строго определенного значения.
  15. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    я уже нашел несколько человек с той же проблемой
  16. Scatik
    Scatik Новичок
    20 мар 2011
    74
    Audi Q7 4,2TDI 08г
  17. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
  18. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.487
    КуСедьмой трактор
    ну так надо разобраться и отписаться :)
    а то налазим сами со шнурком везде, кнопочки потыкаем :)))
    я пока глобально не экспериментирую :ded: курю форумы
  19. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
  20. mercedes303
    mercedes303 Новичок
    2 дек 2008
    17
    Q7
    в блоке управления климатом 08-кодировку не менял и у пункта автономный обогреватель (Aux Heat), галку не ставил,
