1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Ага, вошёл! Только вначале сетап, а потом кар надо нажимать - хорошо попробовал так. Продолжаю эксперименты.
  2. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Блин как всегда я напутал,:rock:Дальше все по схеме выше написанной...Удачи!
  3. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Ну, в общем, галку в aux heater поставил (кстати, у меня данный раздел назывался не как Кео сказал ((буквы-цифры), а что то по немецкий, вроде apassung, не запомнил, бегая от гаража к компу). Перегрузил. Вебаста не появилась.
    Открываю раздел климат, кодирование, а там есть значение sofware coding - 0262166 и workshop code -31414.
    Ну и до кучи - importer number 790, equpment number 00001
    Куда 2048 прибавлять-то?
  4. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    А можно поподробнее насчёт показывпния заряда пуска АКБ?
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #445 Амико, 16 ноя 2015
    Сейчас найду тему,на память уже не помню,она показывает не заряд,а готовность к запуску,то-есть удобная штука,если долго стоишь и ждешь кого-то и греешь машину пока через ECON,потом через WEBASTO и это все не заводя машину,можно наблюдать за уровнем АКБ,до 50% дойдет и нужно уже заводить,сейчас найду...ага,нашел:
    Включение индикации заряда аккумулятора через секретное меню
    1. заходим в секретное меню, удерживая кнопки CAR и SETAP
    2. находим строку car в секретном меню и заходим туда
    3. находим строку carextdevicelist и заходим туда
    4. в строке battery ставим галочку и сохряняем изменения ОК.
    5. возвращаемся на прежнюю страницу...находим позицию carmenuoperation и заходим туда
    6. в строке battery ставим значение 5
    7. сохраняем все изменения и выходим из меню
    поле чего в меню CAR появиться позиция "степень заряда аккумулятора"
    при нажатии на неё выводится сам заряд батарейки
    Вам наверное вот это пригодится тема: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243177
  6. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Спасибо, буду делать! Это не машина, а реально квест какой то)
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #447 Амико, 16 ноя 2015
    Там в зеленом меню кнопки ОК на самом деле нету,в самом внизу после как все галочки и т.п поставишь,жми APPLY Settings,это и есть кнопка ОК,(Сохранить) а то многие кнопку ОК ишут..Удачи!
  8. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    У меня и аппле сеттинг нету - вместо этого какая то немецкая тарабарщина типа абпрокрумвассе вейстуг, под всем что с галочками. Я так понимаю - оно и есть. Нажимаешь - выходит в предыдущее.
  9. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    А вот с тем куда прибавлять 2048 - продолжаю тупить...
  10. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #450 Амико, 16 ноя 2015
    А что за шнурок у тебя?Хотя не важно,если VCDS то как и было описано:управления климатом блок 08 - выбираем кодирование, (или просто кодировка)к текущей кодировке добавляем 2048,именно добавляем,плюсуем а не приписываем,тоесть примеру если у вас в кодировке 22 или не важно,может и семизначное число, 22+2048= 2070,если у вас vas5054A то именно эту операцию нужно проделать через ведомые функции....Думаю тут трудного нечего нет... С инженеркой что не получится,пиши KEO в личку,он три дня назад все это делал и думаю все помнить наизусть,я о том если у вас меню на немецком!Там вроде не должно быть разницы,вы я так понял не можете галочки сохранить?Не нашли кнопку ОК,не важно что там написано,жмите самую нижную из списка,это и будеть сохранить,потом не забудте mmi перезагрузить,setup,шайбу и правая верхняя кнопка от шайбы...Ах да,не забудь на всякий случай сфоткать или сохранить старую кодировку!!!!
  11. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Ну вот же, шнурок vsds, зашёл в 8-й блок, кодирование, вижу там: sofware coding - 0262166 и workshop code -31414.
  12. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    У Вас уважаемый авто Q7 или А6 Allroad???
    Амико думает что подсказывает для Q7 наверное! ))) Старается Вам помочь-это всегда радует:beer:
    Возможно что кодинг должен быть другим(для А6)-но каким тут надо разобраться.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Sofwere coding 0262166+2048=????(на калькуляторе посчитай) старую кодировку запомни!А с инженеркой разобрался?Можешь сфоткать и показать что у тебя там и выложить фото тута в 8-ом блоке?
  14. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Q7 у меня.
  15. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Могу, но завтра. Уморился уже бегать туда-сюда)
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Профиль поправьте-проще будет подсказывать Вам зная для какой машины и
    ДВС!
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну вот и спецы подтянулись!Как делишки?
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10625.html#1
    Что-бы не бегать прочитайте/распечатайте нужную информацию и пробуйте с новыми силами завтра! Удачного продолжения:beer:
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Приветствую Амико!
    Жив и это радует))) Работа/дом/работа-в отпуск собираемся и как наверное многие сейчас крутимся/суетимся, что-то ищем/находим и т.д.
    Ты тут уже во многих темах спец-можно свой сервис открывать!:wink:
    PS.Прошу прощения ТС за флуд:shuffle:
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вспоминаю все,чтоб все потом наизусть помнить:rock::D:lol::DБлин сегодня с детьми нянкой на целый день оставили,не знал целый день чем занятся,вот и лазию по нашему родному форуму,прям сегодня с утра до вечера,много интересного прочитал!
