Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. DimaRom
    DimaRom Живу я здесь
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Спасибо. Но по идее, если он и с таймера выключается, значит проблема в акб. Вчера я км 300 наматал, почти без остановок, утром все равно отрубило вебасто.
  2. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Прочитайте ошибки, там будет написано из-за чего она вырубается. Может машина не засыпает, может не заряжает нормально, может АКБ уже дохлый, все надо смотреть шнурком и будет полная ясность.
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    При каких минимальных процентах двигатель точно заведётся ?
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Может при 30% - запустится, а может при 90% не запустится, тут столько условий что печатать устанешь. Шкала в MMI имеет очень отдалённое отношение к фактической степени заряда АКБ в V. И относится к ней стоит как к приятной игрушке, не более того, по крайней мере делать серьёзные выводы о реальном состоянии АКБ точно не стоит т.к. даже при заряженности вашей батарейки на 80% ( а это уже мало и АКБ пора заряжать) - MMI всё равно покажет 100%.
  5. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    Спасибо, шнурок же от vw такой же вроде
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Назови марку батарейки, ёмкость, оригинал или нет и скажи сколько ей лет, а то зима закончится, пока ты образовываться будешь.:facepalm:
  7. DimaRom
    26 ноя 2013
    1.724
    Audi Q7 3.0 TDI
    :wink: откуда я знаю, купил авто 13 года, сиденье не снимал ) вроде по истории акум не меняли, предпродажная в трэйдине говорит на замену
  8. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    подскажите ... как прописать брелок вебасты ???
  9. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    1. Вставьте батарейку в брелок.
    2. Выньте предохранитель отопителя.
    3. Подождите не менее 5 секунд.
    4. Вставьте предохранитель отопителя и за 5 секунд нажмите кнопку OFF и удерживайте ее нажатой не менее 1 секунды.
    5. Обучение закончено.
    Обучение второго или третьего брелка производится аналогичным образом.
    Примечание:
    Процесс обучения может быть повторен сколько угодно раз. Соответственно "старейший" передатчик удаляется.
  10. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    В 61 блоке "управление АКБ" в группе 003 в первом окне 100% , в группе 006 в третьем окне 70%.
    Что значат эти проценты ?
  11. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    100% в 003 группе- это то, что видете в MMI, 70% в группе 006 - это уровень заряда АКБ.
  12. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    Значит 70% это уровень заряда АКБ.
    100 % это что такое ?
  13. Demon1175
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Ну только, что писал -это возможность успешного запуска двигателя в процентах. У меня до 10% двигатель еще запускался ниже нет если зимой.
  14. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Для тех, у кого на Ауди установлена штатная Webasto. Если вдруг "машина забыла пульт".
    Делаем так:
    1. Блок 18 (Автономный подогреватель)
    2. Адаптация
    3. Канал - 4
    4. Слева вверху видим Wait, затем значение "1"
    5. Меняем значение на "2" и жмём Тест
    6. В верхнем левом окошке видим Adapt/learn
    7. У вас есть 5 секунд чтобы отойти от машины на 2-3 метра, нажать кнопку OFF на пульте и подержать её 5 секунд
    8. Слева вверху должна появиться запись Learned.
  15. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    554
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Всем привет.
    3.0 TDI.
    18 блок ВАСЯ не видит.
    По вину вебасты нет.
    Как я понял, активировать нечего...
    Какие могут быть варианты с вебастой?
    Установка? Не штатной ? Или штатной? А может с завода часть компонентов установлена и можно доставить остальное.
  16. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.178
    Q5 3,0 TDI 2014
    Да, если есть необходимость
    Любая. Установить первую легче - продаются более-менее полные комплекты. Вторая - если удастся достать полный донорский комплект.
    Со второй больше удобств - прописывается в мозги машины.
    Нет ничего.:hello:
  17. Евгений76
    Евгений76 Новичок
    7 май 2015
    32
    Всем доброго дня.
    Не подскажете зачем 3 таймера? Вроде включить можно только один. Или можно все 3 включить????
    Поиском не нашел, не ругайтесь. Спасибо)))
  18. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Чтоб каждый раз время не менять,если бывают дни что выезжаешь в другое время.Например в рабочие на 7 утра ставишь а выходные на 10
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так а машинка то какая как в профиле А5?
  20. maxjpoll
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    а ты ку7 ? если да , то сдох у вас блок 18й ... снимайте подкрылок и смотрите = чините
