Q7 4L Активация автономного запуска и таймеров webasto
Тема в разделе "4L", создана пользователем leal, 6 апр 2011.
  1. kibsoft
    kibsoft Участник форума
    18 ноя 2012
    493
    Эстония
    Q7 3.0 CASA 10г.
    Если установлен клапан n279, то можно его отключить. Будет греть сразу мотор с салоном.
    Arturs kum нравится это.
  2. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
  3. Vovanchik80
    Vovanchik80 Новичок
    26 июн 2018
    2
    Доброго дня.
    Штудировал тему по данному вопросу. Так не понял ничего, хоть и написано все подробно.
    Может кто есть в Москве, Юзао Зао, провести операцию по снижении оборотов вентилятора и чтоб двигатель больше грелся.
    Заранее благодарю
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Вроде пошагово написал...
    Demon1175 нравится это.
  5. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    Все написано понятно. Сделал как купил с первого раза. Ни каких проблем.:hi:
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #566 KEO, 15 янв 2019
    Ну давайте по порядку.
    Пост №185.
    Заходим в блок управления климатом 08:
    6.2. Заходим в канал адаптации 15 смотрим заводскую установку, у меня было "60" - скорость вращения вентилятора (Описание: Канал адаптации 15. Заводская базовая регулировка 60
    Частота вращения вентилятора приточного воздуха в режиме автономного отопителя/стояночной вентиляции.
    Этот канал адаптации используется только у кондиционера исполнения Komfort.
    J У конструкции Basis режим автономного отопителя/стояночной вентиляции не предусмотрен. При базовой регулировке 60 панель управления кондиционера -J255, регулирует максимальное напряжение на вентиляторе приточного воздуха -V2 до 6 В.
    J В диапазоне 30...80 частота вращения вентилятора приточного воздуха регулируется до настроенного значения. При этом значение 45 соответствует значению напряжения 4,5 В. Чтобы АКБ в режиме автономного отопителя/стояночной вентиляции не слишком сильно нагружалась и из-за этого слишком быстро не разряжалась, не нужно вводить значение больше 60).
    Я поставил - "30", т.к. меньше поставить не даёт программа - Далее "Тест" - "Сохранить" - выходим. Если это не сделать вентилятор будет работать на "5" скорости при работе Вебасто. Если сделано как я описал, то скорость будет "2"
    Вопрос: что именно из написанного вам не понятно ? Блок №8, канал 15. Меняем значение с 60 на меньшее. Например 30. Работает только в комплектации Komfort.
    P.S. У вас "шнурок" (диагностический прибор) то вообще есть ? Если шнурка нет, то тогда понятно почему вам не понятно. :)
  7. Vovanchik80
    Vovanchik80 Новичок
    26 июн 2018
    2
    Вот, спасибо, все получилось!!!
  8. Ван Ли Пин
    Ван Ли Пин Новичок
    3 июл 2019
    1
    коллеги, в Питере к кому можно обратиться за помощью в настройке?
  9. Banana_republic
    Banana_republic Новичок
    12 окт 2019
    6
    Свердловская обл.
    После кодирования и прибавления 2048 отопитель вообще исчез из меню)))
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Значит видимо уже кто-то ранее прибавлял эти 2048. То есть: прибавлять ещё 2048 не нужно :)
  11. Banana_republic
    12 окт 2019
    6
    Свердловская обл.
    У меня не было таймеров, а была строка Автономный отопитель Вкл/Выкл
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Когда у меня не было прибавлено 2048 - у меня даже меню не появлялось при нажатии на кнопку SETUP. А раз у тебя появляется меню, значит видимо кто-то всё таки уже прибавил ранее 2048. Предположительно.
  13. Manul72
    Manul72 Новичок
    28 май 2017
    8
    Здраствуйте, проблема такая отъехали мозго вэбасто! Починил у спецов которые мне делали на предедущей кушке. Утром завожу авто а догреватель молчит! Звоню приехал они меня зовут мол все работет показывают мне запустили своей диагностикой. Подключились к кан шине ошибок нет тест отработала все норм! В мма тоже включено на авто! Вопрос может предыдущий владелец как то програмно отключил функцию догревателя? В каком канале это можно посмотреть? Спасибо
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну а в меню они включены ?
    Нажми кнопку setup. Вот тут она находится:
    http://joxi.ru/Drlj6g4HVg1Zj2?d=1
    Далее покрути шайбу. Не ту, которая большая на горизонтальной поверхности, а одну из вот этих:
    http://joxi.ru/a2XvbzRtwYOa6r?d=1
    Угони меню вниз. И проверь: не отключен ли у тебя там автономный подогреватель.
    Я себе на лето отключаю его.
  15. Manul72
    Manul72 Новичок
    28 май 2017
    8
    Все включено на авто! Больше нет функций либо выкл либо авто! Климат 4 зоны!
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Так мы что имеем то в итоге: вебасто (по словам специалистов) рабочая, включается вручную ими с их компа. Но не включается автоматически после заводки авто ? Я правильно понял ситуацию ?
    А какая температура за бортом ?
  17. Manul72
    Manul72 Новичок
    28 май 2017
    8
    Все верно на улице -5 в баке солярка зимняя 50 литров точно есть! В чем причина не понимаю
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    ну а если запустить руками из меню?
  19. Manul72
    Manul72 Новичок
    28 май 2017
    8
    У меня не активировано есть выкл и авто. Таймеров и принудительного включения нет
  20. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.506
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А в инженерном меню (зелёное) Вебасто включена ?
